Oscarnicolas
18-07-2020 à 16h30
eft j'ai plus de tension au Born de mon accélérateur
Anonyme, 95 msg, (FR-35). |
18-07-2020 à 19h46
Si un contrôleur coupe en sécurité il faut le débrancher ou couper l'alimentation.
Un contrôleur se met en sécurité parce qu'il y a un vrai problème ou un tension trop basse. Pas juste parce que le moteur tourne en sens inverse.
Tu as peut-être claqué le 5v.
Message modifié le 2020-07-18 19:47:21 par Peter. |
publicité 18-07-2020 à 19h46
Oscarnicolas
19-07-2020 à 11h49
nan c'est bon enfaite j'ai résolûmes le problème c'est le fusible de ma batterie qui a lâcher ça refonctionne
Liobar
19-07-2020 à 18h47
No panic ! pb résolu, tres bien
Benetval70
19-07-2020 à 21h45
le fusible de la batterie na pas lieu de fondre en branchant la synchronisation ( fil blanc) tu dois avoir un faux contact ailleur
4801 msg, 12 ans. (-70). |
Alphaz
23-07-2020 à 09h17
Voici mon 1er test du QS 138
Merci a vous.
youtu.be
Anonyme, 39 msg, (FR-98). |
23-07-2020 à 09h41
Ah ouais ça marche bien !
Tu es sûr que la vitesse correspond à la vitesse réelle ?
J'ai l'impression que la vitesse est sous estimée.
Alphaz
23-07-2020 à 09h48
Hello Peter,
Merci pour ton aide et commentaire :)
Oui c'est bien la vitesse reel j'ai comparé avec le GPS et je n'étais pas encore a fond ... en cote en plus .. ca du couple :)
Merci a bientot sur le forum..
23-07-2020 à 10h08
Ok bon c'est cool si la vitesse est bonne car ce type d'afficheur n'est pas réglable par rapport à la taille des roues.
Tu l'as raccordé comment pour qu'il affiche la vitesse réelle ?
C'est sur le fil dédié à la vitesse sur le contrôleur,
ou sur l'un des fils capteurs hall ?
publicité 23-07-2020 à 10h08
Alphaz
23-07-2020 à 19h54
Salut Peter,
si l'affichage CT 22 est réglable suivant le périmettre de la roue, le nombre de pole du moteur et le ratio suivant cette formule
1000/périmetre de la roue * pole pair * ratio : 3600 = résultat en HZ a entrer dans les paramettre de l'afficheur :)
Pour le branchement il y a l'alimentation et un fil qui va sur un des 3 capteurs HALL.
Voila
