18990 messages.      1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
02-09-2020 à 11h00
Ça peut venir de n'importe quoi. Un faux contact sur les connectiques de la poignée de gaz, des charbons usés, un faux contact sur les phases, peut-être même en interne au contrôleur, un défaut d'isolement du stator...
Un bms qui coupe en général il faut couper le jus de la batterie puis remettre pour que ça redémarre. Là ce n'est pas le cas, de plus tu as testé un autre pack donc...
Lorsqu'un contrôleur coupe en tension trop basse c'est pareil, il faut couper le jus puis réarmer pour que ça redémarre.
Ton moteur fait-il un bruit bizarre lorsque ton problème survient ?
Donne-t-il des saccades ?
Est-ce une coupure franche ?
Si les fils du contact de frein low level se touchent le moteur se coupe. Tout est ok à ce niveau.
Idem pour le contact de marche arrière, il faut que les gars soient a zéro pour que le moteur redémarre, mais dans se cas la rotation est inversée, tu l'aurais remarqué
Peter, 7034 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [691298]
Zzone
02-09-2020 à 14h22
Merci, ça me donne dejà quelques pistes à explorer. Le moteur ne fait pas de bruit special, pas de saccades non plus. Et non, je n'ai pas besoin de couper et reallumer pour repartir.
Anonyme, 37 msg, (FR-63).
 Citer Alerter [691326]
02-09-2020 à 14h22
02-09-2020 à 15h22
Ok donc reste les faux contacts. Tu utilises quoi pour faire les connexions de puissance et de commande ?
 Citer Alerter [691332]
Liobar
02-09-2020 à 18h42
Vu les symptômes ça sent 1 ou des contacts foireux.
Vérifie les tous. Si tu a des cosses, désoxyde les et soude les à l'étain en plus.
Lio, 2052 msg, 40 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [691351]
Oscarnicolas
10-09-2020 à 17h09
bonjour,
si vous voulez je vend un alternateur de 150ah
Anonyme, 94 msg, (FR-35).
 Citer Alerter [692076]
Cyclurba
10-09-2020 à 17h51
et les petites annonces, y as tu pensé ? Pas d'annonces ni téléphone ni mail dans les discus.
Charly, 7535 msg, 57 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Administrateur. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr
 Citer Alerter [692083]
Oscarnicolas
10-09-2020 à 17h55
c'est ici que le gens sont le plus susceptible d'être interesse
cordialement
 Citer Alerter [692085]
Thierry113
10-09-2020 à 20h06
cordialement
Peut être, ou pas...
En cliquant sur ton pseudo on peut te contacter en message privé, il n'y a donc pas besoin de laisser une adresse mail dans une discussion.
Et puis c'est idiot : tout les robots du net ont déjà flairé une adresse mail à spammer dans ton message.
Moi je pense que si Charly intervient, il faut le lire, et obéir sans discuter.
Thierry, 2955 msg, 54 ans. Auxerre (FR-89). Kit SPh Velectris 48V sur VTC 28p ,Bi SPh 28p, Yuba 9C 48V..
 Citer Alerter [692102]
Message modifié le 2020-09-10 20:07:36 par Thierry113.
11-09-2020 à 03h46
Bonne journée à tous.
La journée appartient à ceux qui se lève tôt
Gros dépannage SSI au carrefour de Vannes dans le 56....!!!
Apres repos...ouf
Tchang, 14428 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [692130]
11-09-2020 à 03h46
11-09-2020 à 06h28
Bonne journée Tchang !
cordialement
T'as capté que c'est le webmaster qui te donne un conseil "voir plus" ?
Ah bah non vu que tu laisses ton mail juste après
 Citer Alerter [692133]
Message modifié le 2020-09-11 08:23:30 par Peter.
18990 messages.      1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2872902 fois. [17333]
