18992 messages.      1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Cyclurba
11-09-2020 à 09h43
tu mets ton annonce dans la section "Annonces gratuites" (voir menu à gauche, Services). et tu peux mettre un message ici pointant ton annonce [annonce= ].
Et profite-en pour renseigner ton profil.
Charly, 7535 msg, 57 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Administrateur. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr
 Citer Alerter [692147]
Humanoid
11-09-2020 à 18h40
bonjour a tous
je suis ravi d'être avec vous sur ce forum
heee je me lance dans un projet trottine sur moteur alternateur
je suis en compétition contre des amis qui eux ont de vrai trottine ,donc je leur ai dit que j'allais en faire une pour essayer de les battre ,donc ma questions pour Tchang,peter,et tout autre spécialiste quel alternateur dois je prendre ? une ref ? je précise que je possède déjà 3 lipo 4s de 16000 mha 1 contrôleur 1500w et 1 convertisseur 48-72 vers 12
Merci beaucoup
Anonyme, 22 msg, (BE-86).
 Citer Alerter [692208]
11-09-2020 à 18h40
Cyclurba
11-09-2020 à 19h08
Mais... ce n'est pas un vélo, donc il faut poser ta question dans une autre discu.
 Citer Alerter [692210]
11-09-2020 à 22h08
Salut
Prend un alternateur de 120A cela suffira.
Vitesse de pointe environ 50km.h en 48v....
Tchang, 14428 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [692219]
Humanoid
12-09-2020 à 11h00
merci Tchang ,connait tu une ref d'un alternateur facile a démonter ,et aussi que dois je faire comme modification pour pouvoir atteindre les 70/80 km/h merci
 Citer Alerter [692264]
12-09-2020 à 13h45
Dans les vidéos de Tchang tu as les exemples 120A ou 150A Valeo ou Bosch, ce sont les plus facile à convertir et les plus efficaces.
80 km/h en trotinette, c'est comme rouler à 300km/h en 2cv
Peter, 7037 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [692288]
Message modifié le 2020-09-12 14:12:12 par Peter.
12-09-2020 à 23h38
Pour atteindre les 70km.h il te faut une batt de 64v
Ou 4x4s packs batteries. Une 16s
 Citer Alerter [692343]
Humanoid
13-09-2020 à 09h57
merci pour ta réponse je posterai bientôt des photos du proto mais avant ma recherche pour un alternateur je fais un essai avec un moteur hoverboad 36v15 a 5 fil puis je le mettre sous 60V sans risque ?
 Citer Alerter [692377]
13-09-2020 à 10h23
Tu peux le mettre sous 60v avec beaucoup de risque.
80% de chance que tu le grille.
 Citer Alerter [692379]
13-09-2020 à 10h23
Humanoid
13-09-2020 à 10h29
bonjour peter
puis je mettre en série 3 lipo 4s avec toujours en série une quatrième en 2s pour faire +- 50 V? pour ne pas faire cramer le moteur
 Citer Alerter [692381]
Message modifié le 2020-09-13 10:31:06 par Humanoid.
18992 messages.      1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2872902 fois. [17333]
