18996 messages.      1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
13-09-2020 à 15h57
Oui du moment qu'elles ont les mêmes Ah.
3x4s ça fait déjà 50,4v chargé à 100% pour un moteur hoverboard c'est déjà très bien. En couplage triangle tu ira à 45km/h environ.
Peter, 7110 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [692411]
Humanoid
13-09-2020 à 16h15
ok peter je vais deja tester en 50v ,il est déjà en modification triangle pour les pignons je sais pas si c'est bon. coté moteur j'ai 22 dent contre 48 coté roue c'est bon ? l'idéal serai ?
Anonyme, 31 msg, (BE-86).
 Citer Alerter [692412]
13-09-2020 à 16h15
13-09-2020 à 16h55
Tout dépend de la taille de ta roue. En général nous avons un ratio de 4 là tu as un ratio de 2,18.
Si ta roue est une 13 ou 14" voir moins ça devrait aller, mais si c'est 20" il faut un ratio de 3 voir 4 donc un pignon moteur 12T par exemple.
 Citer Alerter [692416]
Humanoid
14-09-2020 à 08h09
ça taille 110/50 c'est une roue de pocket bike,quand pense tu avec ce ratio ? l'ideal serai ?
 Citer Alerter [692474]
Message modifié le 2020-09-14 08:27:46 par Humanoid.
14-09-2020 à 09h43
Tu calcules toi même en divisant le diam de ta roue avec celle du moteur hoverboard tu auras le ratio idéale.
D'après ce que je vois ta roue est en 6,5 '' donc ratio 1.
 Citer Alerter [692482]
Message modifié le 2020-09-14 10:34:51 par Peter.
Humanoid
14-09-2020 à 18h30
merci pour les infos mais je ne comprend pas trop bien peter .ma roue a un diamètre de 26 cm et mon pignon qui est fixer sur mon moteur overboard a un diamètre de 6,5cm de diamètre avec 22 dents donc si j'ai bien compris je divise 26/6,5 qui donne 4 si c'est ça c'est bon ou il vaut mieux que ça soi 3 ou 5 ?
 Citer Alerter [692529]
15-09-2020 à 06h58
@Humanoïd le sujet avec la réponse est ici merci :
Projets a base de moteurs d'hoverboard
 Citer Alerter [692594]
Alphaz
22-09-2020 à 21h36
Salut tout le monde
Voici le test de ma batterie 72v 42 AH LifePO4 :)
youtu.be
Merci a vous
Anonyme, 39 msg, (FR-98).
 Citer Alerter [693729]
22-09-2020 à 21h59
Yyyeeesss ça envoie du lourds
 Citer Alerter [693731]
22-09-2020 à 21h59
Alphaz
22-09-2020 à 23h17
Merci Peter,
Je suis vraiment impressionné par l'autonomie de la batterie ( 20 mins sans problème )
J'ai 47T a l'arriere et 12T sur le moteur ratio de 1:3.9 vitesse max 80 Km/h
Je compte mettre un 13T sur le moteur donc ratio de 1:3.6 pour plus de vitsse de pointe.
Pense tu que le moteur va souffrir un peu ? ou forcer ?
Merci de ton avis
 Citer Alerter [693743]
18996 messages.      1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2872902 fois. [17333]
