19097 messages.      1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Rêve-d-enfant
22-12-2020 à 13h32
Boujour,
C'est ce que je pensai.
Après réflexion ,ce n'est pas très intéressant parce que les lifepo4 sont déjà presque vide quand elles sont à 47v.
Quand les lipos seront à cette tension, elles n'auront donnés que quelques (maigre) AH aux lifepo4.
J'espérai avoir un petit bidon de quelques AH en cas de panne (sèche).
Une solution est de prendre un onduleur DC 24v - AC 220v + le chargeur lifepo4.
Mais c'est bcp de chose à transporter et il faut attendre la charge
Anonyme, 640 msg, 53 ans. (BE-51).
 Citer Alerter [701602]
22-12-2020 à 16h36
J'ai fais le test sur ma Tuk-tuk, le contrôleur fait office de convertisseur via le bobinage moteur, du coup là ça fonctionne bien.
J'ai réussi à tirer 30A de mon pack lipo 16s pour donner un coup de charge à mon pack 20s 60Ah.
Tu peux le faire avec un booster Dc-dc 48v to 0-120v/0-15A.
Tu auras de la perte mais en cas de panne ça peut servir.
Peter, 8692 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [701605]
22-12-2020 à 16h36
Rêve-d-enfant
26-12-2020 à 15h57
Ok Peter, Merci.
J'ai installé un wattmètre comme dans la tuk-tuk.
Il est de bonne qualité et les connexions M8 sont plus grosses que l'ancien modèle + sortie usb pour l'alimenté.
Ce sera à moi de gérer les AH .
Tu fais combien de KM avec 20s 60AH.
Désolé pour la réponse tardive (j'avais pas vu, le fils a squatté le PC)
 Citer Alerter [701838]
26-12-2020 à 21h07
Avec ça je peux faire 66km avec une plage de tension de 82v à 66v.
 Citer Alerter [701873]
Message modifié le 2021-01-28 12:42:45 par Peter.
Roland57
26-01-2021 à 09h53
Salut à tous,
cela fait des semaines que je vous lis, j'en suis à la page 1650. Encore 300 ...
Du coup, j'ai trouvé à peu près toutes les infos dont j'ai besoin. J'ai pu faire les premiers tests alternateur sur établi. Cela fonctionne.
J'ai 3 projets en fait :
- transformation du pocket quad en karting
- motorisation du vélo
- et le plus fun, je cherche un quad un peu plus gros pour montage de la carrosserie du 4x4 Peg Perego dessus, électrifié bien sûr, et sans doute ralongé pour que je puisse monter dedans (1,85m et 93 kgs ...) !
Pour le moment, je vais me faire la main sur le pocket avec :
- contrôleur 36/48v 1500w (d'origine pour le moment)
- abaisseur12v
- alternateur 150A étoile de Peugeot 407 HDI
- 3 batteries Makita 19v 5.0 montées en série, voir 3 de plus en parallèle si autonomie trop faible
- Pignon 11 dents 25H (ca fait la taille d'une pièce de 2 euros, j'ai des doutes qu'il résiste)
- couronne 74 dents
- etc
si l'ensemble est trop puissant, je basculerai le tout sur le vélo avec 18650 ou lipo, suis pas encore fixé.
Félicitations à Tchang et vous tous pour cette mine d'informations et votre travail.
1ère photo des engins : ibb.co
3 msg, 57 ans. (-57).
 Citer Alerter [704444]
Message modifié le 2021-01-26 16:32:09 par Roland57.
Roland57
26-01-2021 à 09h57
J'attends encore quelques pièces pour commencer les premiers tests du quad tel quel. Si c'est bon, découpage du chassis, siège, volant, pédales, etc suivront.
Photo du VTT : ibb.co
 Citer Alerter [704445]
Message modifié le 2021-01-26 16:33:09 par Roland57.
26-01-2021 à 15h58
Salut non ça ne devrait pas être trop puissant. Tu peux limiter la tension à 36v pour ton enfants ça permet d'avoir quelque chose de pas trop violent, et augmentes les mises en parallèle parce que 5Ah c'est très faible.
 Citer Alerter [704462]
Message modifié le 2021-01-26 15:59:42 par Peter.
26-01-2021 à 20h13
Salut.
Oui tu vas en apprendre beaucoup.
Va voir la bible des truc et astuces façon tchang que péter a éditer..
Il y a l ensemble des bonnes info à ne pas louper
Tchang, 15137 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [704492]
Roland57
06-02-2021 à 12h35
J'hésite encore pour mes batteries. Ca a beaucoup bougé depuis les 4 ans de ce forum, et pas en réduction de prix.
Qui peut le plus peut le moins. Donc, une batterie unique, assez grosse, qui peut passer d'un projet à l'autre serait bien. Comme une 60 V (16S) 20AH. Que pensez vous du lien suivant :
ou avez vous une bonne adresse du moment ? lipo ou ion.
Il est possible aussi que je passe à un moteur/pédalier Bafang 48V. Accepte t'il une batterie 60V ?
 Citer Alerter [705350]
06-02-2021 à 12h35
Membre0
06-02-2021 à 20h07
Membre0, msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [705386]
19097 messages.      1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2872902 fois. [17333]
