19267 messages.      1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
07-10-2021 à 17h29
Les capteurs hall seraient préférable oui mais il faudrait aussi un rotor à aimants permanents car l'induit bobiné n'a pas autant de puissance qu'un rotor à aimant néodyme. Le bruit important et la perte de puissance en accélération est typique de l'induit qui décroche.
J'avais le même problème sur l'alertateur 210A alimenté avec 2 contrôleurs 1500w.
Il fallait lui donner 30v aux charbons pour résoudre le problème.
Peter, 10913 msg, 44 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [718782]
Message modifié le 2021-10-08 10:19:45 par Peter.
Mohamed-simo
02-11-2021 à 15h55
Salut la communaute, j'espere que vous allez bien, je voudrais savoir a propos d'une trotinette que j'ai fabriquee donc j'ai mis 2 moteur 350 w de hoberboard et j'ai mis 2 controleur 48v 1000w pour chacun, et la batterie 48v 14AH, parfois quand la batterie est en 49v ca coupe le jus, et quand je remets le contact off et après on ca repart à nouveau, est ce que la consommation des 2 controleurs qui en est la case ou bien le bms de la batterie qui en est la case sachant qu'il est de 45A,et merci a vous tous
Anonyme, 12 msg, (MA-52).
 Citer Alerter [719791]
02-11-2021 à 15h55
02-11-2021 à 18h53
Salut déjà tes contrôleurs sont surpuissants par rapport aux moteurs, et il est possible que ta batterie commence à montrer des signes de faiblesse. La cause de la panne c'est sûrement une cellule qui est plus faible que les autres. La conséquence ton BMS coupe en sécurité pour éviter la catastrophe.
 Citer Alerter [719801]
Anis31
06-11-2021 à 15h34
Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum, je suis attentivement vos vidéos sur You tube et je parcours régulièrement le site. je viens de récupérer un alternateur d'occasion, model 011383 de chez DASILVA, c'est un 100amp. j'ai commencé la conversion pour éventuellement le couplé en étoile. Mais voila, quant je fait mes teste de continuité sur les 6 fils, pour déterminer :a a' b b' c c'. chaque fils sonne avec 2 autre, au lieu de 1. en gros j'ais deux paire de trois fils au lieu d'avoir 3 paires de deux fils. je n'y comprend plus rien
j'ai déjà convertie des moteur d'hoverboard en triangle sans aucun problème. j'ais crus comprendre qu'il y avais des alternateur spéciaux a évité, en fait il parti ou je suis juste une buse.....?Merci beaucoup et un grand merci spécialement a Tchang et Peter qui sont mes Maitre depuis plus d'un an, j'etait absolument allergique a tous ce qui concerné l'elec, et ca m'a bloqué des année pour mes projet que je ne manquerait pas de partagé, ma femme crois que j'ai une amant qui s'appel Tchang a force de m'entendre dire "PUTAIN TCHANG JE T'AIME!"!!!!!!!
Anonyme, 2 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [719898]
06-11-2021 à 16h57
I love you Tchangly !!
Ton alternateur doit être un modèle à double bobinage.
Tu peux raccorder les 3 phases de ton contrôleur sur les 3 fils qui sonnent entre eux mais les performances seront médiocres.
Tu peux raccorder 2 contrôleurs sur les 6 fils pour avoir de meilleures performances mais le rendement sera celui d'un grille pain. Autrement dit tu n'as pas choisie le bon alternateur.
Il te faut un Valeo ou un Bosch 120A. Les autres marques sont souvent inadaptées à la conversion.
 Citer Alerter [719899]
Jarjar31
06-11-2021 à 18h39
DASILVA ne produit pas vraiment d'alternateurs, c'est seulement une petite société qui reconditionne des pièces auto, alternateur, démarreur, transmissions, etc..
Pour connaitre la pièce d'origine, il faut aller voir sur leur catalogue sur quoi cet alternateur était monté.
Alain, 3579 msg, 63 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [719901]
Message modifié le 2021-11-06 18:41:14 par Jarjar31.
Anis31
06-11-2021 à 21h24
Merci Peter! Tu est un chef ! Je laisse donc celui là de côté. Et effectivement Jarjar31, tu as raison pour DaSilva, mais en tapant ça sur le net, on tombe sur le model exact. Il était monté sur une mini one D. Merci beaucoup pour votre réactivité !
 Citer Alerter [719909]
Jm-35
05-12-2021 à 12h40
Bonjour à tous,
En août dernier, je vous présentais mon kart électrique motorisé avec un alternateur, voici la vidéo que j'ai réalisé pour une de mes musiques
Bon visionnage et bon dimanche
Anonyme, 8 msg, (FR-35).
 Citer Alerter [721595]
Message modifié le 2021-12-05 12:41:25 par Jm-35.
Smalltwin
05-12-2021 à 12h48
Superbe vidéo et ton kart a l'air génial.
Peut tu nous le présenter en détail ?
Jean Yves, 348 msg, 57 ans. Boersch (FR-67). [mon blog]
 Citer Alerter [721596]
05-12-2021 à 12h48
05-12-2021 à 14h51
Superbe ! Tout est parfait
 Citer Alerter [721599]
Message modifié le 2021-12-05 14:51:25 par Peter.
19267 messages.      1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2872902 fois. [17333]
