Micka76550
17-08-2016 à 00h46
Et bien déjà ma batterie et composée de 96 accus(8s12p),tous testé 1par1 ,une capacité de18 ampères pour une tension nominale de 29 volts,ensuite rien avoir avec un vélo à assistance électrique qui doit trainer environ 100 kilos et équipe de roues 26pouces ,la le poids total Max est de moins de 50kilos avec des roues de 6 pouces et à basse vitesse ,avec la batterie chargée mes enfants on pu en faire 6 ou 7 fois et toujours environ 1h30, je ne chronomètres pas non plus à chaque fois !!!
17-08-2016 à 20h16
tu veux dire que tu a une batt de 18Ah 29v...
donc 18Ah / 10h = 1.8A !!!
tu as un moteur qui consommerait en roulant 1.8 A !!!
j'ais jamais vue ca ... 1.8A !!! tu imagine !! c'est queudale....
je veux bien croire 1h30 de roulage pour des enfants ...
donc 18Ah / 1.3h =13.8 A
la s'est plosible si tu es court en démultiplication ...
mais pas 10h ....!!!
le mieux c'est que tu branche un wattmetre , ca ne coute pas cher chez HK et elle te servira pour les autres chose ...
nous aussi , on fait moin de 50kg , tu es large la ...!!!
en tout cas on veux bien des photos de ta modif....
merci
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2016-08-17 20:21:31 par Tchang. |
publicité 17-08-2016 à 20h16
| Lien commercial -178-
Micka76550
17-08-2016 à 21h12
Salut Tchang , quand je dis 50kilos c'est poids du pilote compris,pour le wattmètre j'en et déjà installé un , seulement c'est pas évident car mes enfants ne peuvent pas s'en servir jusqu'à épuisement de la batterie en une fois,beaucoup trop long,je vais faire des tests sérieux pour avoir des résultats plus sur,mais je confirme mes dires!!!!
17-08-2016 à 21h59
a ; ok
fait une moyenne de 20 min ca irra , normalement ton wattmetre mémorise les éptapes ...
Micka76550
17-08-2016 à 22h21
Oui je vais voir faire comme sa,par contre Je ne sais pas si il memorise , c'est un premier prix,je mettrai la photo demain en même temps que celles des motos.
Micka76550
17-08-2016 à 23h16
voici une petite vidéo de la pocket bike !!! youtu.be
17-08-2016 à 23h17
salut a tout les bricolos.....
bon je vous dévoile mon nouveau proto ;
une mob " CIAO " ...
trouver dans les petites annonces a pas cher , moteur grippé ...
pourquoi un CIAO ? ; car déja c'est trés léger , et facile a piloter et sur tout y a les pédales !!!
il y a un bouton pour passer en vélo , on appuie dessu et ca libére la transmission ; on peux pédaler sans faire tourner le moteur ....
un CIAO électrique , j'en ais pas vue des masse sur le net , donc je me lance ...
si y en a un qui l'a fait avec un moteur de modélisme ; sympa mais le moteur coute cher !!!
cela va surement plaire au ITALIEN !!!
donc voila :
j'ais virer le moteur et tout se qui va avec ...
cela me fait pas mal de place ; du coup , il faut metre un petit alternateur ...op alternateur de peugeot 106 quelque découpes et ca rentre facilement , comme il y a déja la poulie , ca me falicite le truc pour la transmission ...
j'ais trouver un bon emplacement pour le controleur de vitesse placer sous le porte bagage ; c'est discret!
et op , on fait le cablage du moteur et du controleur ...
et passage de cable sous gaines..
puis le passage sous le réservoire pour les batt...
et l'emplacement pour les 4 batt lipo dans le reservoir
une vue pour l'ensemble
et ici la transmission par couroie et poulies ...
aller , je referme tout ca , pour que se soit propre
le résulta est trés concluant ; la conduite trop top !!!, méme a bas vitesse , c'est que du plaisir ;
les accélérations sont frenches et trés nerveux , j'arrive méme a faire des roue AR, attention toute fois dans les virages si on accélérer trop fort..
l'amortisseur sur la roue AV est top et lisse bien les deffaut de la route , malgré qu'il y en a pas sur la roue AR ...
de bonne sensation d'accélérations et la monteé en vitesse est vite atteint , dommage que ca s'arret net a 45km/h , ca poite tellement vitesse qu'on en redemende ...
mais c'est déja pas mal ... y a pas besoin d'aller plus vite ...
coté freinage , comme tout CIAO c'est le top ! la roue AV s'écroule sous le freinage AR qui morde terriblement bien .... c'est rigolo ...hi hi hi
le bruis de la boite de transmission en exitant que on entend monter les tours du au moteur ...
on dirait que ca veux que acroite plus encore ....trop bien !!!
pareille; l'étonnement des passants avec leur gros yeux !!! ( de vagues souvenir je pense ???)
aprés de bon roulage sans se fatiguer , je chrono 40 min d'autonommie sur des batt de 5.2Ah seulement !!!; c'est plus que mon vélo VTT , sans doute a ca transmission courte !!!
mais 40 min a tourner en rond dans le quartier c'est déja beaucoup !!!
je n'ais pas encore tester la distance ??? ferais ca plus tard ....
voici la ma configue :
alternateur 50A
controleur brushless 48v 1000w
batt 4x4s lipo
induit 12v
racio de démultipliquation 7/1 ( 7 tours au moteur pour 1 tour de roue 17")
voici les enregistrements du wattmétre :
puissance en pic = 2519 wp
ampérage en pic = 43 Ap
puissance par heure = 231 wh
tension moyen = 51v
chrono de fonctionnement = 25 min
totale de roulage = 40 min
consommation ampére heure = 4.04 Ah
voila , encore un prototype électrique dans mon garage ....
a bientot ...
Micka76550
17-08-2016 à 23h27
Et la des photos de la réplique de Ducati avec un alternateur Converti en moteur (merci Tchang pour tes renseignements)
17-08-2016 à 23h45
woua ! il y a un double frein a disque a l'AV , tu vas piler grave !!!!
je ne conaissais pas ??
as tu un lien de la moto ?
publicité 17-08-2016 à 23h45
Micka76550
17-08-2016 à 23h49
Whoaaaa!!!!nickel ce ciao ,et pour tes lipo tu n'a pas de soucis sa ne chauffe pas ?
