09-05-2018 à 16h15
Je pense que c'est du ON/OFF pour être aussi brutal... excellent!
Prowler
09-05-2018 à 16h58
C'est cool Jacky
Manu, 799 msg, 43 ans. Puymoyen (FR-16). |
publicité 09-05-2018 à 16h58
| Lien commercial -181-
Jackreb
09-05-2018 à 17h03
Merci les gars, Peter j'ai mis une gachette à gauche sur le guidon, c'est vrai que c'est trés coupleux et je vais devoir mettre un pignon 12/13, en vitesse 60kmh en plat donc 52dents : 12dents = 4,33 de ratio on va tester pour plus de vitesse ( compteur au guidon ) , Papat j'ai mis un inter disjoncteur qui coupe la batterie en cas de problème et un voltmètre 100v au guidon, je n'ai pas de bms, je surveille simplement la tension au voltmètre et dés que la batterie arrive à 62v = ( 18 x 3,45v environ ) je coupe et je branche une autre batterie 18650 ( ou 2 ) de mon sac à dos et je peux faire environ 40/50km avec mes 3 batteries et prévoir pour eviter de rester en rade car la bécane n'est pas trés lourde ( 40 kgs avec les accus ) il y a bien les pédales mais elles étaient prévues simplement pour démarrer le moteur avec le décompresseur dans les années 30 un peu comme les mobs des années 50/60 , c'est vrai que c'est brutal au démarrage mème en dosant avec la gachette, je vais tacher d'y mettre un variateur style 103 ou mobymatic ça devrait adoucir la bète , à plus.
Jacky, 483 msg, 72 ans. (FR-07). |
09-05-2018 à 17h15
Au purée j'en peu plus: je me la repasse en boucle cette vidéo...
il faut que je passe en 72V ça arrache grave !!! Un pure sang l'engin. C'est " la jamais contente " mais en deux roues. Génial j'adore. Tu devrais peut être brancher les options sélection de vitesse du contrôleur car le variateur sans embrayage ça ne changera rien au démarrage.
Message modifié le 2018-05-09 17:25:41 par Peter. |
Morti63
09-05-2018 à 20h13
Génial le démarrage.
Ça m’a rappelé ce bon Léonce, inventeur génial du Tarn.
Regardez surtout la dernière séquence. Il a du mal à dompter sa mob.
dai.ly
C'est le tchangly du Tarn mais lui a déposé des brevets.
Lui aussi à son motoculteur électrique...
Anonyme, 123 msg, (FR-63). Message modifié le 2018-05-09 20:17:44 par Morti63. |
Thibaud-cnlc
09-05-2018 à 21h16
Petit problème d'électronique pour ceux qui s'y connaissent.
J'ai recu mon wattmètre sans fil 120v 200A
s.aliexpress.com to Clipboard
Il est vraiment super, indicateur de batterie precis, wattmètre coupe la batterie a un voltage défi, bref le top.
Mais ce matin avant de partir au lycée je débranche le chargeur (les batt chargent la nuit) et je rebranche le contro sur le wattmètre (qui est entre la batt et le contro) et en voulant disjoncter j'ai pas fait un appuie franc et je sais pas ce qui s'est passe mais la partie puissance du wattmètre a grillé, c'est un composant qui ressemble a un mosfet mais qui n'est pas contre un radiateur donc ne chauffe pas.
La partie lcd est toujours ok.
D'ou ça peut venir, si je change ce composant ça remarchera?
Dans tout les cas ce n'est pas tres grave Aliexpress me rembourse toujours quand qlque chose foire.
1174 msg, 22 ans. (-51). |
09-05-2018 à 21h20
Morti63 Je crois que ça rappel cette vidéo à tout le monde...sauf que Léonce avait vraiment un bouton ON/OFF
Message modifié le 2018-05-09 21:22:25 par Peter. |
Prowler
09-05-2018 à 22h45
Thibaud je sais pas si tu as fait un post sur ton vélo avec ton hub motor,ça donne quoi
09-05-2018 à 23h33
edite photo
publicité 09-05-2018 à 23h33
| Lien commercial -181- |
09-05-2018 à 23h35
edite
