18-11-2018 à 21h38
ok donc il faut que tu accouple un pota sur l'axe du servo de 10khom , c'est le plus simple ....
puis tu régle la course en fonction du trim de la ration .....
le tout dans une petite boite de tictac ....
+5v et -5v sur les ectrimité du pota et la patte du milieux = le signale
18-11-2018 à 21h56
voici un petit cobar pour l'instalation
un petit pota est accoupler sur l'axe du servo RC , il est impératif de régler la course du servo par le trim de la ration de fin de cours du servo si celle si dépasse la course du pota ....
cela évite la destruction du pota , mécaniquement ....
puis il suffi de cabler le pota de cette facon vers le contro ...
a la mise sous tension de la radio en prioriteé d'abors , pour que le servo revient a son neutre déja préregler a -1 et non a 0( neutre)
puis alimenter le contro ....
régler la radio de facon a se que plein gaz ; le servo tourne le pota au max , avec une marge ...
publicité 18-11-2018 à 21h56
18-11-2018 à 21h57
si non utiliser un arduino pour convertir le signal digital en signale analogique
18-11-2018 à 22h10
Sinon pour faire simple tu mets juste une poignée gâchette que tu prends dans la main. En plus tu mets une fiche avec 3 connecteur et un câble en acier relié à tes chaussures de skate. Comme ça quand tu tombes ton skate est désactivé et ta poignée gâchette reste dans ta main comme le coupe circuit des Jets ski.
Bon ok c'est moi classe qu'une radiocommande j'avoue
18-11-2018 à 22h17
ou si non comme pour les moteur thermique ...
une piognet de frein qui fait office des gaz au lieux des frein ....
www.ebay.fr
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-11-18 22:21:54 par Tchang. |
Tanguy999
18-11-2018 à 22h21
merci pour vos idées je pense que je devrais pouvoir me débrouiller maintenant l'idée de l'arduino pour convertir le signal me parait pas mal
Anonyme, 124 msg, (FR-67). |
Tanguy999
18-11-2018 à 22h25
c'est dommage qu'il n'y ait pas une sortie analogique directement sur le contro
18-11-2018 à 22h26
et pourquoi tu ne utilise pas tout simplement un contro dual é-skate ????
www.ebay.fr :rk:4:pf:0
moi c'est ce que je ferais
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-11-18 22:27:27 par Tchang. |
Tanguy999
18-11-2018 à 22h28
il est possible d'acheter un convertisseur digital/ analogique qui fonctionnerait dans ce cas ?
publicité 18-11-2018 à 22h28
Tanguy999
18-11-2018 à 22h30
Tchang a écrit :
et pourquoi tu ne utilise pas tout simplement un contro dual é-skate ???? moi c'est ce que je ferais
je les ai vu mais je suis pas sur de pouvoir l'alimenter en 48v
et j'ai l'impression que ils ne sort pas beaucoup de watt
Anonyme, 124 msg, (FR-67). Message modifié le 2018-11-18 22:30:56 par Tanguy999. |
