Oscarnicolas
06-04-2020 à 09h33
Bonjour à tous,
je suis nouveau sur ce forum et après une longue lecture de cette conversion d'alternateur en moteur brushless. Je me lance enfin ! avec un alternateur de 130A
Pour faire simple c'est au niveau du câblage que je bloque enfaite d'origine j'ai 4 branches dont une avec 2 autres branche d'y souder ce qui me donne 1/2/3/4/5/6 avec 3/4/5 souder ensemble.( En rouge sur la photo )
J'ai les est donc individualiser ce qui me donne 6 branches biens distinct ( voir photo ).
La continuité des branches se fait entre (1/3)(2/4)(5/6).
Plusieurs question auxquels je n'ai pas de réponse pour le moment c'est pour quoi je me lance sur ce forum afin d'obtenir votre aide !
1° J'hésite entre couplage étoile et triangle (je ne sais pas la vitesse max sur 60V 10A avec
un alternateur de 130A) j'ai besoin d'un maximum de couple et d'une vitesse d'au moins
50 km/h ?
2° Je ne sais pas comment faire mon câblage, je ne connais pas mes A/B/C a'/b'/c' ?
Anonyme, 95 msg, (FR-35). |
06-04-2020 à 10h23
salut et bienvenue
a mon avis il te manque une boucle , la tu en as 5 bobines , il te manque la 6é pour finir la boucle ...
trouve la ,
je pense que c'est la borne tout a gauche qui va aussi avec celle de tout a droite ,(1é avec aussi la 6é)
normalement tu doit 2 brind sur chaque bornes
publicité 06-04-2020 à 10h23
Oscarnicolas
06-04-2020 à 10h27
merci pour ta réponse mais j'ai déjà mais 6 branches de sorties
Anonyme, 95 msg, (FR-35). Message modifié le 2020-04-06 10:29:08 par Oscarnicolas. |
06-04-2020 à 10h32
oui mais comme tu as 2 brind sur une borne , il n'est pas posible que tu n'es que une bobine ...
d'aprés ton plant ...
cherche encore les autre ...
tu doit trouver une boucle fermé
Oscarnicolas
06-04-2020 à 10h43
sur mon mon plan si j'ai bien compris la bobine dont tu me parle c'est celle en rouge ?
Oscarnicolas
06-04-2020 à 10h45
après je me dis que les bornes 3/4/5 était relier ensemble pourrait signifier qu'il est relie directement a'/b'/c' ?
06-04-2020 à 10h53
non refait tes teste au bip
il te manque quelque chose , vue que tu as 2 brind par bonre , il devrait etres boucler quelque par
06-04-2020 à 10h55
si non tu devrais avoir 4 ou 6 brins ensemble si on suite ton schémat..
donc les 2 premiers bornes et les 2 derniéres bornes , ce n'est pas possible qu'il y est que une bobine
06-04-2020 à 10h56
dit toi que un brind = une bobine
donc une bornes de 2 brind = 2 bobine
publicité 06-04-2020 à 10h56
| Lien commercial -178- |
Oscarnicolas
06-04-2020 à 11h04
www.youtube.com regarde mes test
