Micka76550
22-08-2017 à 00h12
Je n'ai pas d'emplacement R
Liobar
22-08-2017 à 06h55
Micka76550 a écrit :
Ok je vais tester comme ça Place libre j'ai, SD-.LO.DC.FD+.ZL.XS
J'ai coupé tous les fils mais en ouvrant le contro, le noir est sur GND et le blanc est sur DC ou FD+ (ca limite le choix)
Message modifié le 2017-08-22 06:56:14 par Liobar. |
publicité 22-08-2017 à 06h55
| Lien commercial -178-
Micka76550
22-08-2017 à 07h38
Ok merci,du coup je vais commencer par FD ce qui correspond a l,idée de meuh
Je vous tient au courant
Benlamalice59
22-08-2017 à 21h44
Par contre en y réfléchissant il y aurait bien un élément défectueux sur ta lipo à 9,5v ce qui expliquerait cette chute de tensions brusquement Contrôle la tensions de chaque élément sur cette lipo.
Salut.
Mis en charge la Lipo en question ce soir avec l'imax. Tension revenu à 12v avant charge.
Anonyme, 92 msg, (FR-59). |
Benlamalice59
22-08-2017 à 21h54
Salut.
Mis en charge la Lipo en question ce soir avec l'imax. Tension revenu à 12v avant charge. Lancé en mode balance à 0.5A, toutes les cellules sont OK (même tension). Par contre, semble stagner à 15.15v au bout de 40min. Essayé de charger en balance 5.2A vu que ce sont des 5200mAh mais dès que je démarre la charge, l'imax s'éteint et se rallume. Idem quand je le mets à 2A. Du coup, je laisse charger à 0.5A. j'utilise une alim variable 3-12v 1000mA pour alimenter l'imax. Alim pas assez puissante pour charger à 5.2?
À+.
Micka76550
22-08-2017 à 21h59
Oui ton alimentation ne fait que 12w c'est pas assez
Un imaxb6 charge à 50ou60w !
22-08-2017 à 22h29
c'est pour ca que tes lipo ne sont pas recharger a 100° !!!
prend une alim de PC , elle délivre 12v 25A ...
c'est gratuit en dechette
Benlamalice59
22-08-2017 à 22h37
Ok, merci à tous les 2.
Je doit encore en avoir une en rab. Verrai ça demain.
Bonne nuit.
Micka76550
22-08-2017 à 23h20
Oui moi aussi je fait comme tchang depuis le début (alimentation de pc)
N'oublie pas, sur le connecteur de ton alimentation, il faut coupler le fil vert à un fil noir pour quelle démarre
publicité 22-08-2017 à 23h20
Liobar
23-08-2017 à 06h53
Alim PC marche impec et alimente 2 Imax
