Micka76550
08-09-2017 à 10h23
Par contre le premier capteur doit être positionner sur le tout début de phase il me semble
08-09-2017 à 11h03
Je pense que sans capteur le contro lance une rotation aléatoire jusye pour detecter le signale fe l autre phase pour Envoyé le cycle....
Mais c est rapide...des fois il rate . mais le second tour c est le bon...ca va...
Oui si on avait les cateurs c est les CV en grande pompe directe au demarage....
Plus de couple et moteur u plus pressi...
Sans capteur c est un peux linéaire...
publicité 08-09-2017 à 11h03
Débutant94
08-09-2017 à 13h58
bonjour MIcka
j'ai trouver pas mal de batterie de pc portable. et je souhaite avoir la meme capacité que toi a les tester a la chaîne. peux tu détailler ton montage du banc de test que tu as effectué. car je vais en avoir vraiment beaucoup a faire...
Anonyme, 1010 msg, (FR-94). |
Jackreb
08-09-2017 à 15h14
Bonjour Débutant94 , Mika , Tchang apparemment vous avez trouvé pas mal de batteries de pc portable , mais ou ? Dans les déchetteries , les ateliers de réparations pc etc.... , ça m'intéresse de savoir car je pense que ces packs doivent contenir des cellules de qualité , il suffit de toutes les séparer , les controler et jeter celles qui n'ont plus de jus , avec ça on doit pouvoir se faire un pack d'accus ayant une bonne autonomie , car les cellules trouvées dans le commerce sont assez douteuses meme en mettant le prix . A plus .
Jacky, 483 msg, 72 ans. (FR-07). Message modifié le 2017-09-08 15:20:08 par Jackreb. |
08-09-2017 à 16h22
Moi c est a la déchetterie...ils me connaissent donc auccun soucis...
Il se fue un temps ou j allais chercher de l huile de friteuse pour mon vieux espace TD...ha ha ha
Enry75
08-09-2017 à 17h08
Tchang tu n'as peut être pas lu mon message le voici Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture
Tu pourrais me donner ton avis?
Anonyme, 926 msg, (FR-75). |
Arnaud12
08-09-2017 à 18h10
Merci pour vos réponses, j'avais vu la video de ton quad vidéo Micka le montage est propre, c'est nikel pour les gosses.
Je viens de récupéré un alternateur 24v 50A, j'ai peur que se soit pas suffisant pour mon projet, qu'est ce que vous en pensé? Comment ça va se comporté par rapport à un 12v?
Dans tous les cas je fini de le transformé, juste pour tester et me faire la main.
Anonyme, 7 msg, (FR-12). |
Débutant94
08-09-2017 à 18h33
moi j'ai demander a un pote qui travail dans un service informatique et qui viens de changer le parc de pc portable... je vais en avoir a plus savoir quoi en faire... je vais demander a mon service informatique pour savoir si je peux les recup... je pense que je peix avoir au moins une 100ene de batterie.... d'ou ma question a mika sur son super banc de test...
Ceos
08-09-2017 à 19h34
J'ai reçu mes 6s c'est des sacré pavé, et l'emballage est pas top je trouve pour des produits comme ça, une petite boite avec du papier bulles mais aprés ça ce balade dans le carton.
Anonyme, 58 msg, (FR). Message modifié le 2017-09-08 19:39:03 par Ceos. |
publicité 08-09-2017 à 19h34
| Lien commercial -181- |
Micka76550
08-09-2017 à 19h45
Arnaud12 a écrit :
Merci pour vos réponses, j'avais vu la video de ton quad vidéo Micka le montage est propre, c'est nikel pour les gosses. Je viens de récupéré un alternateur 24v 50A, j'ai peur que se soit pas suffisant pour mon projet, qu'est ce que vous en pensé? Comment ça va se comporté par rapport à un 12v? Dans tous les cas je fini de le transformé...
Ça sera trop juste il te faut au moins 110 à 150A
