09-09-2017 à 10h29
Débutant94 a écrit :
mika j'ai bien observé ton montage. je vois des résistances et un montage qui ressenble a un montage série. peux tu faire un petit schéma du montage pour que je comprenne bien.. j'ai vu aussi que le chargeur s'alimente en 5v mais mon chargeur delivre du 12 13v par broche photo du chargeur acheter sur conseil de tchang
et bien achette une alim 5v ou chop une alim de pc et prend la source de 5v c'est le rouge et noir , il me semble
attention car il délivre du 5v a 30A !!!
Micka76550
09-09-2017 à 10h32
Tchang j'ai pas tout compris
Le low brake c'est un connecteur à deux fils (marron noir) donc connecté à la poignée de frein ça active le frein moteur
publicité 09-09-2017 à 10h32
Micka76550
09-09-2017 à 10h34
J'utilise une alimentation de pc fiable et puissant
Débutant94
09-09-2017 à 11h04
et les grosse résistance blanche servent a quoi?
Anonyme, 1010 msg, (FR-94). |
Yo44
09-09-2017 à 11h22
Tchang tu prends une masse du contrôleur
(Noirs)et tu le branche sur le bleu
C'est ça
Anonyme, 683 msg, (FR-44). |
Micka76550
09-09-2017 à 11h55
C'est pour la décharge une résistance, tu décharge à 500mah,
2 résistance tu décharge à 1 Ampères
Mais t'inquiète elle sont livrée avec les Zb2l3
Je te conseille de décharge à 1 Ampères chaque accu c'est mieux pour faire une batterie de proto électrique avec des fortes décharge
Mickael, 2246 msg, 40 ans. Tourville Sur Arques (FR-76). [mon blog] Message modifié le 2017-09-09 11:56:50 par Micka76550. |
Liobar
09-09-2017 à 11h59
Tchang a écrit :
pour le frein moteur et la régénération c'est la fiche du "frein bas" qu'il faut utiliser ... si le mode régénération n'est pas cabler , il faut le souder sur la borne EBS si elle est presente. le cable "frein haut" n'active pas le frein moteur et la régénération Merci Tchang pour cette fonction
Micka76550
09-09-2017 à 12h05
Quelle photo de mon moteur, j'ai remplacé le câble des capteurs car il étais abîmé
Micka76550
09-09-2017 à 12h07
Ici les capteurs halls
publicité 09-09-2017 à 12h07
| Lien commercial -178- |
Dadou
09-09-2017 à 12h23
mika peu me faire un dessin des branchemant des hall jai du mal a suivre il son en serie ou parrallelle
Anonyme, 319 msg, (FR-85). |
