21-12-2017 à 13h08
Comme ça fait déjà des centaines de fois que je le lis ici, on dit une poignée (d'accélération)... pas un poignet
On peut effectivement aussi se griller le poignet, mais c'est plus difficile...
(je m'abstiendrai sur les dérivés proche de poignette ^^)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-12-21 15:03:29 par Jacques74. |
Cooki
21-12-2017 à 16h32
Tchang salut un renseignement quel diamètre de câbles pour l'indui avec quel fiche pour le relier à mon abaisseur 12v ? Merci
Anonyme, 190 msg, (FR-13). |
publicité 21-12-2017 à 16h32
Liobar
21-12-2017 à 17h46
Yvan31 a écrit :
je te remercie MORTI ,mais la tu m'eide pas plus tu c , je l'avait vue!!! mais sur le controleur c quel fil qu'il faut y branché :)!!!? Ben sur le contro tu prends le connecteur Rouge-Noir-Vert tout simplement !!
Liobar
21-12-2017 à 17h56
Cooki a écrit :
Tchang salut un renseignement quel diamètre de câbles pour l'indui avec quel fiche pour le relier à mon abaisseur 12v ? Merci La réponse à été mainte fois postée (==> lire et prendre des notes sur les 30 premières pages de ce post) et comme C Noel, la voici à nouveau
quel diamètre de câbles pour l'indui => Prends du 4mm² ou du 12AWG
avec quel fiche pour le relier à mon abaisseur 12v => Voir schéma
Cooki
21-12-2017 à 18h22
Merci liobar pour l'info par contre je ne comprends toujours pas pour le module Abaisseur le plus et moins sur le schéma correspond à une fiche xt?
Liobar
21-12-2017 à 18h41
Fiche XT si tu veux ou tout autre connecteur 2 broches voire au pire un domino
Cooki
21-12-2017 à 18h51
OK j'vais voir merci dsl mais c'est une 1ere j'ai acheter les câbles que tu ma dit!
Cooki
21-12-2017 à 18h57
Je coupe la fiche de mon abaisseur alors pour souder le jaune à l'alter ?
21-12-2017 à 19h10
oui c'est bien cela ...
connect le jaune sur le rouge + de la batt ...
et le bleu sur le petit rouge qui accompagne le gros fil rouge du contro ; c'est le +vcc (innission) (on/off).....
pour l'induit , du 2.5mm suffi minimum.....
le module abaisseur a le 0v commune ....
cela permet simplement de suprimer une batt dédier pour le rotor
publicité 21-12-2017 à 19h10
Cooki
21-12-2017 à 19h14
Jai jaune noir et rouge pas de bleu ?
