115 messages.      6 7 8 9 10 11 12   - Présentation de Tchang [17348]
21-06-2021 à 21h08
salut , tu n'es pas dans la bonne discussion , il y a un tuto sur ca ...
oui il te faut une carte mere origine obligatoir puis la flacher celon le tuto ...
oui il y a un programme pour ce mode ...
Tchang, 15448 msg, 48 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [715106]
21-06-2021 à 21h10
ici
cyclurba.fr #msg619560
 Citer Alerter [715107]
21-06-2021 à 21h10
Steve
30-08-2021 à 23h37
Bonsoir c'est Steve de YouTube au sujet du branchement de l'accélérateur et le frein je n'ai pas de bh comment envoyer photo du contrôler
4 msg, 39 ans. (-05).
 Citer Alerter [717447]
Phil44
25-12-2021 à 21h25
Bonjour Tchang,
Merci pour ton tuto "comment activer la fonction marche arrière" sur youtube.
J'ai un autre type de contrôleur (Brainpower Motor. Model ON 866) associé à une commande LCD S866.(voir photo en pièce jointe)
Peux tu me dire comment activer cette fonction sur mon contrôleur ?
Merci beaucoup
Anonyme, 3 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [722348]
26-12-2021 à 10h02
Bonjour sur Google tape La bible du proto façon Tchang et regardes la page 5 tu devrais trouver ton bonheur.
Tu peux aussi lire la trentaine de pages du sujet tu y trouvera beaucoup d'infos qui devraient t'éclairer.
Peter, 10913 msg, 44 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [722354]
Message modifié le 2021-12-26 10:08:29 par Peter.
Phil44
26-12-2021 à 17h30
Merci beaucoup Peter
Malheureusement je ne trouve pas sur mon contrôleur les indications mentionnées par tchang:
DC- reverse , marche AR
L - reverse , marche AR
A1 - reverse , marche AR
DD- reverse , marche AR
CCW - reverse , marche AR
X3- reverse , marche AR
Peut être que la fonction marche arrière n'est pas disponible sur mon contrôleur ??? ....
Merci encore
 Citer Alerter [722388]
26-12-2021 à 17h40
Si tu ne trouves pas alors oui il y a de grande chance que la marche arrière n'y soit pas.
Sur l'un de mes contrôleur j'utilisais la fonction de synchronisation pour inverser le sens de rotation du moteur mais ce n'est pas hyper pratique.
 Citer Alerter [722390]
Phil44
27-12-2021 à 09h45
Merci pour l'info Peter
je vais voir comment je peux faire ....
 Citer Alerter [722437]
Gelubel
27-12-2021 à 17h13
Bonjour Tchang,
Je reviens avec mon problème pour diminuer le seuil de la tension ( arriver vers 21v) , actuellement ça cale vers 23.3 v
J'ai adapte un kit avec moteur 24v-350w et une batterie 24v-20ah.
Merci beaucoup pour ton aide.
Je suis nul en électronique mais j’aime bien m’informer .
2 msg, 67 ans. (-40).
 Citer Alerter [722461]
27-12-2021 à 17h13
Gelubel
27-12-2021 à 17h16
sorry,
La photo precedente presente une solution pour diminuer le tension de 36v vers 30v ; estil correct ?
Jajoute une nouvelle photo avec mon controlleur.
merci
 Citer Alerter [722462]
115 messages.      6 7 8 9 10 11 12   - Présentation de Tchang - Lu 17253 fois. [17348]
