115 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12   - Présentation de Tchang [17348]
Oliver-kuzmanoski
15-04-2021 à 22h11
Salut docteur tchang..je pen sur cet forum me je vois que sa se aprendre gentiment..je puisse metre une photo par message. Je me demande si tu peux me donner de mesure un peu prêt sur cet article quand ils e en bon état pour que je puisse trouver le pan sur controller..je 4 Me je change le 2 contrôle d original et sa tournée a l'envers je échange le fil verte et jeunes sa se mise tournée a bonne sens..je mis charge se je teste ça marche plus..! le écran Lcd sa afiche rien e sa demare plu..alarme marche me rien sur lcd..je lese tombe je me suis dit tu va faire plu graves problèmes..le premier 2 contrôle je le cramer avec le humidité sa a rentrer par un passage de câbles..pour ca je commande 2 neuf qui coute 130fr le 2 est je aimre réparer les contrôle si vous êtes conai bien..je teste avec potentiomètre je cour circuit sur une condensateur aluminium e je change 2 mosfet façon D.Tchange..e je un biipp sur controller qan je teste le condensateur aluminium brun..je enlever pour metre autre sa continuer même cur circuit..Le biip.se plu loin sur même ligne lié avec cet condensateur 80v 1000uf..
Anonyme, 6 msg, (CH-24).
 Citer Alerter [711303]
Oliver-kuzmanoski
15-04-2021 à 22h52
Je vais essayer de charge plus de photos de mesure de cet controller pour faciliter à D.tchang qui peut me donner la solution e le defot exact..si je peux arriver avant de me faire expulsé de forum..comme je suis débutant sur la page e comme je suis un Macédonien qui écrit pa trop bien France j'espère que ça va aller. Je suis vraiment désolée de vous écrire n'apporte comment..je me excuse d'avoir un écriture de débutant.me se pas évident je suis autodidacte..je pense que certains persone von comprends il sont passés par la..
Je un trottinette Ecorider e4-9 3600w 60v 25A dual motor il est neuf presque je fais 6kilometre avec e je fais cur circuit avec humidité de start..sa a commencé de trommble la trottinette sa se casse le contrôle..je comande 2 neuf 130fr je attendendu 3moi pour recevoir avec le covide et .je me suis dit se bon je installe il tourne à l'envers!! Je regarde il mon dit de changer le fil epes qui vont dans motor la blu jone vert..je change la vert et la jone et sa tournée a bonne sens! Je m suis di Aleleluya..je me suis dit se bien ta asure man..je fermé le boîtier avec silicone pour que soit étanche je mis charge à fond je me dis je teste..! Le signal sonore bip bip de alarme sa marche je prese start au lcd accélérateur ya rien qui s alume..je ave envie de me arache le cheveux..je regarde si ca..rien ni fere..e je demande ici au Suisse ver Morteau de réparateur que de tip qui savent charge de pièces neuf e rien ni fer.jusqa que je trouve Docteur Tchang! Je me di se le home de la situation..HEHEHE je espère que on va trouver une solution pour fere repare 2 de 4 controller..!?
Je comanse outilise le forum e je espère que je trouve le pan avec votre aide..!
E je voulais dire que je une batterie 60v 16 bsm à donner au contr partie..gratuitement Dr Chang ! Je vous remercie d'avance cordialement Kuzmanoski oliver Le Locle Switzerland 004179 242 32 03 oliverkuzmanoski@gmail.com
 Citer Alerter [711305]
15-04-2021 à 22h52
Oliver-kuzmanoski
15-04-2021 à 22h56
De photos de cette controller e branchent de single motor que je trouve même chose que le mien me avec un moteur. Me je aime bien savoir le valleure exact pour savoir quand e qua marche pas qan tu mesure avec potentiomètre..? Dr Chang? Qan vous avez de temps! Svpl
 Citer Alerter [711306]
16-04-2021 à 00h01
salut déja , tu as un probleme sur ta batterie , elle doit avoir au moins 60v ..
ici tu n'as que 0.23v !!!
Tchang, 15448 msg, 48 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [711307]
Jppompier
30-04-2021 à 14h39
Candas Bonjour, Concernant la carte mère hoverboard, j'utilise le variant ADC contrôle avec 2 potentiomètres qui marche très bien, y compris le calibrage automatique. Par contre au sujet de la batterie,
le programme coupe alors que le batterie n'est pas beaucoup déchargée. Il faut la recharger souvent. Est ce qu'il y a une calibration à faire dans batterie? J'ai 10 cells, 36V mais je ne comprends pas cette partie :
/* Battery voltage calibration: connect power source.
* see How to calibrate.
* Write debug output value nr 5 to BAT_CALIB_ADC. make and flash firmware.
* Then you can verify voltage on debug output value 6 (to get calibrated voltage multiplied by 100).
Merci pour ton aide
J P P
Anonyme, 38 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [712330]
Toni22112000
15-06-2021 à 23h59
bonjour tchang merci bcp pour ce blog, je. suis Antoine qui t'ai contacté par com sur youtube par a rapport a mon probleme sur. ma draisienne windgoo B3 . suite a un shunt au bout d'une semaine la roue motrice ne répondait casiment plus. j'ai essailé d'enlever le shunt mais toujours rien. vous me conseillé de changer la batterie du coup ?
Anonyme, 2 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [714804]
17-06-2021 à 00h13
Salut
Je pense que ta batt est sûrement déséquilibré...
Il faut la tester....
Ou trouve une batt qui a plus de capacité
 Citer Alerter [714865]
Toni22112000
17-06-2021 à 11h37
lorsque ma batterie est desequilibré il faut que je la change ?
 Citer Alerter [714871]
17-06-2021 à 18h28
Non ça dépend a quel point et surtout si le déséquilibre ne se rattrape pas et qu'il ne fait que s'accentuer. Ça veut dire qu'il y a des accus HS, mais pour cela il faut faire plus d'investigations.
Il faut déjà commencer par identifier la cellule qui pose problème et remonter sa tension pour qu'elle soit la même que celle des autres cellules puis utiliser la batterie normalement et voir comment la batterie se comporte.
Soit les cellules restent équilibrées soit elles se déséquilibre y a nouveau et là il faut intervenir pour remplacer les accus HS.
J'avais fait une vidéo qui montre comment contrôler les cellules.
Tu peux utiliser un chargeur de téléphone pour faire monter la tension de la ou les cellules qui sont trop dechargées.
Peter, 10913 msg, 44 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [714879]
Message modifié le 2021-06-17 20:07:47 par Peter.
17-06-2021 à 18h28
Lien commercial -56-
Lapuree
20-06-2021 à 18h24
bonjour @Tchang
j'ai récupéré un hoverboard mais la carte mère est morte (un liquide jaunatre est sorti des condensateurs de l'alimentation principale par le bas ...), aussi je souhaiterais tout de même controler mes roues moteur a distance avec une radio commande, - pourriez vous me dire quels controleurs RC je dois acquerir pour cela svp ? je n'arrive pas a trouver et j'ai donc besoin d'aide - les connectiques de mes roues moteur sont classiques : 3 broches et cables all - la batterie est de 36v et les moteur de 350W je crois.
merci, dans l'attente de votre retour et en vous souhaitant une bonne journée
Jérémy (lapuree)
le projet est de réaliser un trycycle pouvant m'emmener mais aussi transporter des charges lourdes en mode assistance à la personne. j'enverrai des photos du projet au fur et a mesure qu'il avance biensur mais en attendant, j'ai besoin d'un peu d'aide pour trouver ces controleurs RC
j'ai regardé la video www.youtube.com mais
1/ ma carte mère est morte
2/ ça ne permet pas de directions.
idéalement j'aimerais 2 controleurs RC : 1 par roue permettant un pilotage en mode "char" du dispositif.
Merci beaucoup pour votre aide et vos réponses
Anonyme, 2 msg, (FR-95).
 Citer Alerter [715041]
115 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12   - Présentation de Tchang - Lu 17253 fois. [17348]
