££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_17357_from_1.php-
54 messages.   1 2 3 4 5 6   - manque de couple moteur [17357]
Saxo-ch
17-10-2015 à 15h29
Propriétaire d'un VAE de marque "saxonette" ce vélo fonctionne bien sur le plat (45km/h) mais manque cruellement de couple (j'ai deux montée de 3km à 12%).
il est équipé:
Moteur 8fun cst 48V, 500W (Rapport d'engrenage planétaire intégré: 4,43)
Batterie Lithium Ion batterie Samsung 48V, 20A, 8.7 Ah / 416, 6 W
A votre avis quel est le meilleur moyen pour augmenter le couple?
remplacer le moteur par un autre, style magic pie?
remplacer le contrôleur?
autre solution?
Merci de votre aide et de vos réponses.
T!, 19 msg, 50 ans. (CH).
 Citer Alerter [408697]
Message modifié le 2015-10-17 15:49:45 par Saxo-ch.
Saxo-ch
18-10-2015 à 12h03
Re bonjour,
Personne n'a une idée pour avoir plus de couple sur un 8 fun?
Ou est il possible de remplacer un moteur par un autre sans changer le reste?
 Citer Alerter [408806]
18-10-2015 à 12h03
Sellig68
18-10-2015 à 12h32
pour trouver une solution offrant le plus de couple (jusqu'à 120 nm) il faudrait t'orienter vers un moteur pédalier.
tu pourras l'adapter si ton boîtier de pédalier à une largeur comprise entre 68mm et 73mm et un diamètre de 33,5mm.le soucis avec un VAE d'usine c'est que souvent c'est un chassis propriétaire ajusté spécialement pour une intégration optimal du moteur.
Ton speedbike à un moteur roue arriere non ?
bref ... ça parait compliqué, (en plus du moteur il faudra acheter un roue arriere complète), à ta place je revendrais et je me ferais un montage perso.
regarde le KTM de ma femme sur mon blog avec un 8FUN de 500w elle à grimpé une côte allant jusqu'à 20% de 2km sans soucis cet été en vacances.
Gilles, 843 msg, 56 ans. (FR-68). [mon blog] KTM ultra 1964 et Haibike Xduro FS RX 27.5 pour le VAE
 Citer Alerter [408810]
Message modifié le 2015-10-18 12:53:02 par Sellig68.
Saxo-ch
18-10-2015 à 13h51
Merci pour ta réponse, et je viens de voir ton ktm, top!
Qu'il soit capable de monter des côtes à 20%, m'impressionne.
Mais personne, je voudrais bien le garder mon petit velo, c'est pour cela que je me demande si le remplacement de mon 8fun par un magic pie 4/5 ou un rh205, serait facile ( prob. Avec batterie ou contrôleur).
Pas voici une petite image de l'ahsmatique!
 Citer Alerter [408829]
Message modifié le 2015-10-18 13:51:43 par Saxo-ch.
18-10-2015 à 14h01
Re,
Comme dit dans ta présentation, je pense qu'il y a aussi moyen de le booster !
Le moteur arrière est un 8FUN ?
Tu peux nous donner son diamètre ? Je pense que c'est un BPM ou un CST.
A savoir quand même que le problème avec les moteurs roue en très forte montée (même réductés), c'est les surchauffes en cas de longues durées sans arrêts aucun...
A partir de 10-12% en continu sur route, faut vraiment se méfier. En VTT ça passe encore car c'est rarement très régulier.
(j'ai pu le constater avec mon 8Fun BPM en 48V-30A max)
L'idéal c'est une sonde de température interne, mais c'est pas mal de boulot pour l'intégrer. Je me suis contenté de ma main et de mon wattmètre jusqu'à présent...
Au passage, je ne pensais pas à ce modèle de Saxonnette. Celui-ci est d'ailleurs très joli et bien intégré.
Saxo a écrit :
Mais perso, je voudrais bien le garder mon petit velo, c'est pour cela que je me demande si le remplacement de mon 8fun par un magic pie 4/5 ou un rh205, serait facile ( prob. Avec batterie ou contrôleur).
Je te le conseille pas du tout !
Il vaut 100x mieux booster celui-ci. En plus ça te reviendra bien moins cher.
Ce qu'il faudrait savoir en premier, c'est comment fonctionne le système controleur sur ton VAE, s'il est propriétaire ou pas...
Anonyme, 17911 msg, (FR).
 Citer Alerter [408832]
Message modifié le 2015-10-18 18:42:13 par Jacques74.
Jc-82
18-10-2015 à 14h04
Apparement, ton vélo est équiper du moteur 8fun BPM 500w cst.
Certain ici sont équiper de ce moteur sur leur vtt et ne s'en plaigne pas, ca pousse fort voir plus q'un moteur pédalier BBS02...
Je pense que tu peu regarder du coté de ton controleur , le booster un peu en modifiant le shunt voir le changer pour un plus puissant.
Jc, 927 msg, 55 ans. Montech (FR-82).
 Citer Alerter [408834]
Maillerau
18-10-2015 à 14h24
J'ai un BPM 500W 48V sur un tandem, ça marche bien. Seulement, j'ai un contrôleur 1000W et une batterie 48V 15Ah en Headway. avec parfois, une 48V 10Ah en plus. Voir mon blog
La batterie 8,5Ah est peut-être un peu juste pour fournir sur 3 km?
Anonyme, 370 msg, 62 ans. Ribecourt Dreslincourt (FR-60). [mon blog]
 Citer Alerter [408836]
18-10-2015 à 14h30
Oui mais le problème c'est le 10% et plus sur de longue durée !
Je ne sais pas si Saxo connait le col de la croisette (et Mt Salève) mais avec le BPM en 48V-30A max, je n'ai jamais réussi à le faire en une fois sans m'arrêter au milieu le temps de refroidir ... le moteur était brulant de chez brulant
... et pourtant je ne suis pas lourd. (par contre je ne suis pas non plus un sportif hors pair, j'ai l'age de mes artères)
12.5% max mais facilement 18% à l'intérieur des épingles... !
www.cols-cyclisme.com
 Citer Alerter [408838]
Message modifié le 2015-10-20 16:28:26 par Jacques74.
Saxo-ch
18-10-2015 à 14h36
Oui tout a fait c'est un 48v 500w cst 700c
Mais réellement j'ai une montée avec un joli panneau triangulaire noté 12%, et malgré un pédalier 10 vitesses, il rame vraiment, je dois quasi me mettre debout!!
Je me suis posé la question si le contrôleur était le problème et je me demande si il y a pas un bridage dessus pour la législation suisse.
Ou puis je trouver un contrôleur de ce type ou faire modifier mon "shunt" ( c'est quoi un shunt, je suis un vrai novice)
Avez vous des adresses en France ou en Suisse ( je sais pas si au niveau du règlement du site, on a droit de communiquer des adresses, sinon en MP) merci!!!!!
 Citer Alerter [408839]
18-10-2015 à 14h36
Lien commercial -366-
Saxo-ch
18-10-2015 à 14h38
Heu, ma côte à 12% est sur 4x 800m et c'est dès le début de la montée qui rame.
 Citer Alerter [408840]
54 messages.   1 2 3 4 5 6   - manque de couple moteur - Lu 6679 fois. [17357]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
