Membre10299
21-10-2015 à 15h46
Piéry a écrit :
.... J'ai un Matra I.Step Tourer de 2009 Après avoir démonté la batterie pour la booster, elle sonne à intervalles plus au moins réguliers. ...
Qu'est ce que tu veux dire par "booster ta batterie" ?
Membre10299, 2955 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-10-21 15:47:08 par Barnabouille. |
Charles56
21-10-2015 à 18h20
Etant nouveau sur ce forum très intéressant, je recherche des informations, je suis mecanicien auto, je travail sur de l' hybride et électrique, mais a 4 roues, " BMW I3 ET I8" si jamais sa vous parle.
Je possède un matra tx, je me demandait si je pouvais le débridé a 32 km/h avec le code 3773, et surtout comment rentré ce code. A t il un menu caché de diagnostic.
Merci pour votre aide
Anonyme, 1 msg, (FR-56). |
publicité 21-10-2015 à 18h20
Membre10299
21-10-2015 à 18h45
Les codes connus sont disponibles sur le forum.
Tous ne sont pas modifiables par l'utilistateur directement sur la console.
La vitesse ne peut pas être modifiée sur les versions récentes des consoles G2, comme sur mon MATRA X480 de 2013.
L'activation des codes est différente sur les consoles G1 ou G2.
Pour G2, il faut allumer la console, puis tenir appuyer 2 boutons pendant quelques secondes, puis entrer le code désiré et modifier les variables souhaitées :
==> peut-on ajouter un mode piéton ?
Membre10299, 2955 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-10-21 18:53:22 par Barnabouille. |
Membre10299
21-10-2015 à 18h51
Codes par défaut, sur MATRA X480 avec Kit BionX - Système G2 - Moteur SL bridé à 250 W HT (High Torque) Batterie 48V :
==> Perte de puissance sur istep Force X480
Exemple pour le code "diagnostic" :
Code 3772 = DIAG = 00529 soit: 00 pour les diags et 52,9 Volts pour la batterie (chargée à 100%).
Manuel avec procédure d'accès au codes de paramétrages : ( Page 20 )
==> ridebionx.com
Membre10299, 2955 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-10-21 19:11:27 par Barnabouille. |
Piéry
21-10-2015 à 18h58
Pour Dirk-Pitt,
Ca n'a pas résolu le problème. J'ai recherché encore sur le net, et il semble évident qu'il faudrait passer par un pro pour réinitialiser le système électrique du vélo. Je vais y réfléchir.
Merci à tous pour votre aide.
Anonyme, 5 msg, (FR-25). |
Potrick
22-12-2015 à 21h48
J'ai un istep City. Je roule généralement avec l'assistance au niveau 1 (sur une échelle de 4). J'aimerais augmenter l'autonomie de la batterie. Y a-t-il un moyen de diminuer la puissance délivrée par le moteur pour un niveau donné ?
Quand j'ai acheté le vélo, je trouvais qu'il n'assistait pas assez, du coup le vendeur a boosté l'assistance en bidouillant rapidement sur la console, donc je suppose qu'il y a un code. Mais aucun des codes mentionnés dans ce fil ne me semble correspondre à première vue...
Anonyme, 24 msg, (FR-74). |
Dirk-Pitt
22-12-2015 à 22h00
as-tu regarder le code 0007 et le 0008 ?
il y a de grandes chances qu'il ai modifié ces deux là.
notamment le 0007 c'est le gain du capteur de couple.
Membre10299
22-01-2016 à 09h50
Fonction Booster BionX
Activation sur la commande déportée :
www.youtube.com #t=65
Tests en longues montées :
Fonction Start/Booster Bionx
Membre10299, 2955 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
Istep2018
24-07-2018 à 15h08
bonjour
Matra I-step
firmware 2.9
j'ai fait + & - en même temps
je rentre le code 3773 en esperant faire sauter la limite 25Kmh
la je fait bouton on/off
je me retrouve au début
je me demande si j'ai validé le code 3773 et comment savoir dans quel mode je suis.
Pas certain que valider le code ce fasse avec on/off....
merci
Anonyme, 15 msg, (FR). |
publicité 24-07-2018 à 15h08
Dirk-Pitt
24-07-2018 à 15h34
ou tu as vu que c'etait + et - en même temps. ça c'est pour mettre un code PIN a la console.
