££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_17387_from_10.php-
32 messages.   1 2 3 4   - Batterie surement à remplacer (reconditionner ?) sur B'ebike 7 man [17387]
Coco35
02-01-2016 à 14h28
Meuh a écrit :
la batterie dessus ou à coté lors du stockage ?
Quasiment toujours dessus...
Je ne l'enlève quasiment jamais ce qui aurait dû peu user les lames / contacts ..
Anonyme, 16 msg, (FR).
 Citer Alerter [422080]
Coco35
02-01-2016 à 14h31
Havoc a écrit :
Deux contacts suffisent sur un VAE basique, donc ça parait normal. Si les lames sont trop minces, il ne faut surtout pas les plier, sinon elles vont se casser. Il faut ajouter de la matière dessus.
Bah oui je ne comprends pas trop..
Y'a bien 3 lames : - à gauche + à droite mais celle du milieu sert à quoi ?
Une masse ? -> Mal connectée et le contrôleur s'éteint ?
Mal connectée et le contrôleur s\'éteint ?[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [422081]
02-01-2016 à 14h31
02-01-2016 à 14h31
tu la rechargeais 1 fois par mois ?
 Citer Alerter [422082]
02-01-2016 à 14h31
Il y a bien un interrupteur de batterie sur celle-ci, n'est-ce pas ?
Bruno, Modérateur,54423 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [422083]
02-01-2016 à 14h32
Coco35 a écrit :
Bah oui je ne comprends pas trop.. Y'a bien 3 lames : - à gauche + à droite mais celle du milieu sert à quoi ? Une masse ? -> Mal connectée et le contrôleur s'éteint ?
Elle ne sert à rien.
 Citer Alerter [422085]
Coco35
02-01-2016 à 14h49
Non, pas d'interrupteur.
Plutôt deux fois par semaine
 Citer Alerter [422087]
02-01-2016 à 14h52
Que se passe-t-il si tu essayes de la caler sur du papier alu en couches d'épaisseur entre la batterie et le support ?
 Citer Alerter [422088]
Coco35
02-01-2016 à 14h53
Je peux ajouter de la matière au fer à souder ? Autre chose que de l'étain ?
 Citer Alerter [422089]
Coco35
02-01-2016 à 14h54
Pas testé encore...
Alu pour pas que ça prenne l'eau ?
 Citer Alerter [422090]
02-01-2016 à 14h54
02-01-2016 à 14h55
Comme tu dis que tu ne retires pas souvent la batterie, ça peut résoudre le problème, en effet.
En cas de mouvements répétés, l'étain ne tient pas.
Par contre, si l'étain ne veut pas prendre sur les lames, n'insiste pas avant de les avoir détachées.
 Citer Alerter [422092]
32 messages.   1 2 3 4   - Batterie surement à remplacer (reconditionner ?) sur B'ebike 7 man - Lu 7971 fois. [17387]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
Lien commercial -56-
