19258 messages.      11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Jonathanv8
29-10-2015 à 19h18
Comment as tu cablé en Triangle entre les différents poles thierrylah?
As tu des photos?
Anonyme, 407 msg, (FR-21).
 Citer Alerter [410721]
29-10-2015 à 19h36
SALUT
ok je vois
donc voila les type de cablage pour une plage d'utilisation que tu souhaiterais...
plienne puissance et vitesse c'est en cablage
triangle
plus doue et moin de vitesse , moin de conso ,mais plus de couple c'est le cablage
étoile
(mais moin puissant aussi)
voila pour le cablage
triangle
voila pour le cable
étoile
pour neutraliser le régulateur , il faut que tu explose le transisor la avec ses 3 pattes qui ressort , a coup de tournevis et peince coupante (va y de bon coeur car c'est du costo)
puis sur la partie AR des charbons , tu fait sauter le capuchon silicone noir la , qui sert d'étenchilité du truc...
conserve la platine , elle te sert pour maintenire les charbon bien dans l'axe du rotore...
et tu vas retrouver les bornes des 2 charbon , tu n'as plus qu'a souder les fils dessu...
(fait un teste avec la masse , il ne doit pas y avoire de lien électrique avec la masse et autre fils ...)
Tchang, 15407 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [410727]
Message modifié le 2016-11-14 18:58:01 par Tchang.
29-10-2015 à 19h36
kit moteur pédalier pour vélo
Jonathanv8
29-10-2015 à 19h47
Merci Tchang,
Tu disais que le mieux était le cablage triangle en 48V ?
Merci du schéma !!!
 Citer Alerter [410732]
29-10-2015 à 19h55
ba c'est comme tu veux ...
aprés c'est simple a changer ...
oui pour toute la puissance c'est en triangle ....
mais tu vas taper dure sur les batt....
ca va envoyer du lourd !!!!!!!!!!!
meme un peux tros sur un vélo.......
sinon fait en étoile , tu vas moin tirer sur les batt et faire plus de km ...
déja plus 45km/h c'est déja bien , je trouve et en plus tu peux faire du tout terrain hi hi hi
part sur du étoile , c'est plus simple a cabler et fait tés premier teste de roulage en temps réelle pas a vide..
puis en triangle et tu vois ce qui te coresponde le mieux a tés envies....
(je t'avourais que c'est dure de retourner en étoile aprés ca !!!!)
mais la conso oblige ...
 Citer Alerter [410736]
Message modifié le 2015-10-29 19:59:03 par Tchang.
Jonathanv8
29-10-2015 à 19h57
Oui sur le fond tu as raison, juste pour aller au travail, j'ai 10 km a faire, l'étoile sera le plus économique !!!
Je vais éssayer comme tu dis
J'attends le controleur que tu m'as conseillé ainsi que la poignée que tu m'as mis en liens que j'ai acheté , je voulais dire !!!
 Citer Alerter [410738]
Message modifié le 2015-10-29 20:36:04 par Jonathanv8.
29-10-2015 à 20h03
salut
edit et lien du matoss
quelque évolution sur la partie pour alimenter le rotor avec un module abaisseur 48v/12vdc
cela élimine une batt de 12v pour l'induit
contro 48v 1500w
www.ebay.fr
www.ebay.fr
poignet de gaz 48v
www.ebay.fr
batt lipo ; prend des 10Ah multistar , j'ais des probleme avec des 16Ah
hobbyking.com
fusible 80A
www.ebay.fr
boitier pour le controleur
www.ebay.fr
 Citer Alerter [410739]
Message modifié le 2018-03-10 00:11:06 par Tchang.
Franckym
29-10-2015 à 20h13
Hors-sujet:
JC a écrit :
J'ai résolu le bug "citer" du dernier message !
Oui mais pas le bug du bouton citer inopérant. (j'ai essayé de te citer EN CLIQUANT SUR LE BOUTON "citer" du message : Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture pour te féli-citer et M... c'a n'a pas marché).
8243 msg, 51 ans. (-99). [mon blog]
 Citer Alerter [410744]
Message modifié le 2015-10-30 15:04:48 par Franckym.
Thierrylah
30-10-2015 à 00h04
Exemple d'un montage moteuralternateur avec ça demultiplication
Thierry, 141 msg, 56 ans. Turania (IT-02). https://www.flickr.com/photos/rocket_stove/
 Citer Alerter [410769]
Message modifié le 2015-10-30 14:33:49 par Thierrylah.
Jonathanv8
30-10-2015 à 06h50
Salut Thierrylah , avec ton lien, je vois qu'un poel rocket
 Citer Alerter [410781]
30-10-2015 à 06h50
Thierrylah
30-10-2015 à 12h34
Peut etre que sur certain navigateur ça ne marche pas , ou un bug , les mystères du net ....
 Citer Alerter [410834]
Message modifié le 2015-10-30 14:27:40 par Thierrylah.
19258 messages.      11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2872902 fois. [17333]
