SP-2:.### Z01### Projet électrification BH Ventoux Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
34 messages.      1 2 3 4   - Projet électrification BH Ventoux [17480]
Maillerau
10-11-2015 à 09h34
La surchauffe n'est pas due au survoltage, c'est simplement l'intensité (les ampères) qui transite dans les fils qui fait que ça chauffe. donc si il y a un point faible (connecteur), c'est là que se produit la panne.
Je dirai même qu'en survoltant, on abaisse cette intensité (loi d'Ohm).
Anonyme, 370 msg, 61 ans. Ribecourt Dreslincourt (FR-60). [mon blog]
 Citer Alerter [412098]
Maillerau
10-11-2015 à 09h36
La chaleur augmente avec la durée de fonctionnement, les kilomètres parcourus. Avec des fils bien dimensionnés et des connecteurs fiables pas de chauffe sur un long parcours.
 Citer Alerter [412099]
10-11-2015 à 09h36
Maillerau
10-11-2015 à 09h42
Sur les contrôleurs de petite puissance, il y des fiches " banane" en guise de connecteur de phase moteur. La solution pas chère et efficace, les doubler en soudant un second fil équipé de la même fiche et là pas de problème sur le long terme.
En plus, ça évite de multiplier les types de raccordement. Ce qui est gênant pour un remplacement de matériel par exemple.
 Citer Alerter [412100]
Julien41
10-11-2015 à 16h16
La loi d'ohm, I = U /r donc si U augmente, I augmente
Pareil avec la loi de la MCC
U = E + r I
I = (U - E) / r
La vitesse augmente mais l'intensité aussi
Anonyme, 19 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [412144]
10-11-2015 à 16h40
Fait quand même attention avec les hautes puissances et moteur lourd, ton cadre BH Ventoux est typé course et les haubans sont assez fins...
Par ailleurs, plus ce sera puissant, plus la batterie sera lourde pour la même autonomie.
Perso mon BPM est monté sur un VTT, je le pousse jusqu'à 1400W mais je crois pas que j'oserais sur un cadre comme le tien... il y a un sacré couple au démarrage et le poids de la roue n'est pas sans conséquence.
Au passage, pour être tranquille j'avais refait tout le cablage, passé en sensorless et augmenté la taille des fils de phase.
Anonyme, 17199 msg, (FR).
 Citer Alerter [412148]
Message modifié le 2015-11-10 16:45:49 par Jacques74.
Julien41
10-11-2015 à 16h50
Oui, je ne monterai pas plus de 500W meric pour ton conseil
Je reste sur le Q100 + 36v*10 = ~5kg (et pas cher ...)
Je ne connais pas le principe du sensorless, c'est quoi ?
 Citer Alerter [412153]
10-11-2015 à 16h55
C'est simplement un moteur dont on a retiré les 3 capteurs hall (capteurs de position du rotor).
Cela permet entre autre de passer des câbles de phase plus gros dans l'axe et peut éviter des pannes électroniques.
Mais il faut un controleur qui gère bien le sensorless, sinon on peut avoir des hachages désagréables au démarrage et basse vitesse.
Mon Infineon fait ça très bien.
A noter que certains moteurs fonctionnent mieux que d'autres dans ce mode. Les BPM sont parfaits de ce coté, les Q100 j'en ai jamais essayé donc je ne sais pas.
 Citer Alerter [412155]
Message modifié le 2015-11-10 17:05:30 par Jacques74.
Julien41
10-11-2015 à 17h05
Merci, en cherchant sensorless je suis tombé sur ce post qui ressemble au mien, je vais lire.
 Citer Alerter [412157]
Message modifié le 2015-11-10 17:05:19 par Julien41.
Julien41
18-11-2015 à 18h22
j'ai voulu faire le calcul de longueur de rayon (cf pj)
Donc rayonnage du q100 sur une roue 700c double paroi
je trouve 285 alors que mes rayons actuels font 290 ~ 300
ça vous parait normal ?
je m'attendais à 250
y'a un truc qui cloche dans mon calcu à mon avis
 Citer Alerter [413362]
18-11-2015 à 18h22
Julien41
19-11-2015 à 10h49
Et BMS m'a écrit un mail vu que j'avais le Q100 dans mon panier depuis un moment, je leur ai expliqué mon projet et voici la réponse
"If you want to buy Q100 24V motor,it is better to choose 24V battery and the S12S is not fit for Q100. "
Bon je vais laisser décanter et réfléchir un peu :)
 Citer Alerter [413421]
34 messages.      1 2 3 4   - Projet électrification BH Ventoux - Lu 4201 fois. [17480]
Le 09 à 20h39 Havoc Akira Yoshino, John B. Goodenough et Stanley Whittingham prix Nobel de chimie !
Le 10 à 00h24 Ptit-philou Hommage aux pères des batteries modernes (et des futures batteries à état solide ?)
Le 12 à 11h35 Havoc De nombreux cyclistes verbalisés pour défaut d'éclairage à Nantes.
Le 12 à 23h01 Ptit-philou 24 cyclistes en 1h : www.ouest-france.fr
Le 13 à 14h29 Havoc Une cycliste tuée dans Lyon III par un camion.
