££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_17231_from_21.php-
43 messages.      1 2 3 4 5   - Electrificatin bakfiet [17231]
Maillerau
16-11-2015 à 15h36
un Bafang BPM2 36V500W Rear Driving E-Bike Hub Motor (201 rpm, code 13), avec roue de 26", ferait l'affaire.
Du couple et 28 kmh.
Le passer en 48 V lui ferait prendre 10 kmh de plus.
Il faut des bons rayon G12 ou même G10, pour le poids, j'en ai monté sur mes tandems.
Anonyme, 370 msg, 62 ans. Ribecourt Dreslincourt (FR-60). [mon blog]
 Citer Alerter [413061]
Mdiabolo
16-11-2015 à 23h52
Ca serait pas la bonne fourche ça, pour monter un frein à disque et/ou des v-brakes ?
www.bakfietsonderdelen.nl
Anonyme, 91 msg, (FR).
 Citer Alerter [413147]
Message modifié le 2015-11-17 09:20:04 par Mdiabolo.
16-11-2015 à 23h52
Lien commercial -366-
Brulan
17-11-2015 à 17h01
Une bonne fourche....je n'en ai aucune idée.Par contre, ce qu'on voit sur la photo, c'est que la fixation pour l'étrier de frein à disque est à droite alors qu'elle devrait être à gauche.......La photo doit être à l'envers.
Anonyme, 241 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [413212]
Mdiabolo
23-11-2015 à 15h47
Ca va ce kit là pour passer en frein à disque (50€+ fdp) :
www.probikeshop.fr
Où est-ce qu'un modèle de chez décathlon suffit (22€ dispo en magasin donc pas de FDP) :
www.decathlon.fr
Voir encore moins cher (12€) :
www.amazon.fr %C2%AE-Disque-Etrier-M%C3%A9canique-Bicyclette/dp/B00JP6C4CM/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1448289899&sr=8-2&keywords=frein+disque+m%C3%A9canique
Bon le dernier ça inspire pas trop confiance ... mais la question c'est est-ce que si je mets 60€ sur le premier disque , j'aurai une bien meilleur qualité ou juste du marketing ?
 Citer Alerter [414131]
Mdiabolo
30-03-2016 à 17h29
Bon alors les pièces sont commandées.
Je pars sur du Q100h à l'avant en 260 rpm.
Je vais également monté un frein à disque (j'ai trouvé la fourche compatible), des avid BB7.
En ce qui concerne le frein à disque:
- le vendeur de la fourche m'a indiqué : "the fork is suitable for a disc brake of 180mm"
-> je comprends est compatible avec un frein à disque de 180mm.
Mes questions:
- la fourche est-elle également compatible avec un frein à disque 160mm à ce moment là ?
- quelle est la différence entre un disque de 160mm et de 180mm et quel est le choix le plus adapté pour le bakfiets ?
Merci d'avance
je comprends est compatible avec...[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [441221]
Sange
30-03-2016 à 19h09
Je ne peux pas répondre à ta question sur la taille du disque. Pourquoi ne demanderais tu pas à ton fournisseur?
Je suis très curieux du résultat final avec cette motorisation (vitesse, accélération, tenue de route,..), tiens nous au courant.
Le Q100H sera alimenté en 36V (24 km/hr sur roue de 20") ou 48V (31 km/hr sur roue de 20")?
Anonyme, 489 msg, (FR-74).
 Citer Alerter [441236]
Jc-82
30-03-2016 à 19h33
C'est bien fait pour ça! par contre, la fixation de l'étrier est du bon coté car la photo est prise au dos de la fourche...
Jc, 927 msg, 55 ans. Montech (FR-82).
 Citer Alerter [441241]
Mdiabolo
30-03-2016 à 22h05
Alors bien sûr je vous tiendrais au courant. Ca sera en 36v car ma compagne n'est pas franchement intéressé par au dela des 24km/h.
 Citer Alerter [441296]
Mdiabolo
31-03-2016 à 09h17
Le vendeur de la jante me recommande le disque de 180mm.
 Citer Alerter [441341]
31-03-2016 à 09h17
31-03-2016 à 09h21
En général, les fixations coté fourche sont standard pour des disques de 160 à 200mm. C'est le support d'étrier qui est spécifique au diamètre de disque (fourni avec l'étrier).
Mon Fat était fourni avec des disques de 160mm. Je n'ai eu qu'à changer le support d'étrier et le disque pour passer en 200mm à l'AV.
Papat, 20813 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [441344]
Message modifié le 2016-03-31 09:23:19 par Papat-Le-Bref.
43 messages.      1 2 3 4 5   - Electrificatin bakfiet - Lu 9160 fois. [17231]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
