36 messages.   1 2 3 4   - Sites d'achat de batteries pour vae [3193]
Patrick83
02-11-2008 à 23h19
Je cherche un site sur lequel on puisse acheter des batteries pour un vélo électrique.
Merci pour vos tuyaux.
Patrick
Anonyme, 11 msg, (FR).
 Citer Alerter [41546]
Discussion déplacée depuis la rubrique Vélos assistés ou motorisés, le 2008-11-03 10:06:05 par Erwan.
Erwan
03-11-2008 à 10h06
Je pensse que pour te répondre correctement il faudrait que tu précise le type de vélo électrique que tu veux équiper d'une batterie.
Erwan, Conseiller,7925 msg, 49 ans. Puteaux (FR-92). Kalkhoff XXL +3000km, ~10km/j ex giant twist 16000km
 Citer Alerter [41554]
03-11-2008 à 10h06
Bouladou
03-11-2008 à 19h49
Comme dit ailleurs :
Pour l'achat de batterie, il suffit de lire tous les discussions sur le sujet !
Les seuls ayant de bonnes caractéristiques et de bons retours sont: Velectris (Kokam), Pingbatterie sur Ebay et mon choix : Maximus (s'il améliore ses délais, débordé par le succés et son chinois ).
velectris.com Garantie 2 ans en france.
stores.ebay.fr Garantie 1 an en chine.
www.maximus-racing.com Garantie 2 ans en france.;-)
aux USA,il y a aussi queques bonnes batteries d'apres les caractéristiques, mais souvent la douane fait payer les taxes en plus et la garantie est faible.
Eric, 2183 msg, 66 ans. Sorede (FR-66). [mon blog] 2Rockrider 5.2 9C FH154 36V10Ah, FH20548V14Ah+Giant Laffree
 Citer Alerter [41599]
Patrick83
03-11-2008 à 20h36
Merci pour cette réponse.
J'utilise un vélo SESAM qui me permet de faire le trajet domicile-travail
et retour (2 x 15km) sans problème.
L'autonomie du vélo doit être de 40km.
Le vendeur de ce vélo (très sympa et très honnête) cesse son activité.
Je cherche donc à acheter des batteries gel-plomb de bonne qualité
car j'aimerais avoir plus d'autonomie.
Il m'en faut trois pour obtenir un ensemble 36V (12Ah minimum).
Sur les sites proposés, on trouve surtout des batteries lithium.
Cordialement.
Patrick
 Citer Alerter [41605]
Bouladou
03-11-2008 à 21h24
Si tu est bricoleur, tu peux tres bien adapter des lifepo4 qui durerons au moins 3 fois plus que les plombs/gel.De plus une lifepo4 de 8 ou 10Ah devrait te suffire, car en VAE on utilise difficilement un peu plus de la moitié de la capacité théorique d'une batterie plomb. Exemple si ta batterie plomb fait 12Ah, il est probable que tu ne puisse utiliser que 6 à 7Ah maxi.A moins de rouler que sur du plat et de pédaler correctement.
J'ai des 9Ah plomb 36V, pour faire 23 km avec 1/3 du parcours avec des côtes de 5 à 10% j'ai vidé ma batterie alors que j'ai consommé que 2.8Ah! En testant cette batterie avec 3 ampoules 12V, consommation instantanée de 4A et 150W durée 28mn et à peine 2 Ah dépassée pour vider la batterie! Le mieux que j'ai fait sur terrain plat en roulant tranquille c'est 30km 4 Ah consommé pour vider la batterie.
Avec une bonne Lifepo4 de 8Ah tu consomme réellement les 8Ah sans baisse de tension (tres faible baisse)pendant la décharge et la tension ne faiblit pas dans les côtes si > 2C. Sans comptez que tu diviseras le poids de ta batterie par 2 ou 3 !
Si tu tiens au plomb, il y a ce site où j'ai acheté les miennes à 17E la 12v 9Ah.: www.asvea.e-cremona.it %20pb-gel%20FIAMM%20FGH2092
Mais les frais d'envois ont fortement augmenté + 25E.Profite en pour regarder le PDF où il y a les courbes de décharge en fonction des Ampéres consommées tu comprendra peut être mieux ce que j'explique plus haut.Il te faudrait 6 batteries plomb 12v 9Ah en 3S2P pour 36V poids total 16.8Kg ! pour largement augmenter ton autonomie. Voir aussi Europa batterie comme vendeur plomb réputé.
 Citer Alerter [41612]
Patrick83
06-11-2008 à 18h52
Merci pour tes infos.
Je vais regarder les prix pour une lifepo4 de 36V 8ou10Ah.
Elles sont encore chères mais çà peut être intéressant.
Patrick
 Citer Alerter [41882]
Jax
07-11-2008 à 00h31
Attention, il y a beaucoup de vendeurs chinois de LifePO4 sur ebay. Tous ne sont pas fiables. Ping est le seul que je puisse personnellement recommander.
Jerome, Modérateur,2017 msg, 51 ans. Mulhouse (FR-68). Triban + cyclone, VTC + Goldenmotor
 Citer Alerter [41913]
Olive35
08-11-2008 à 14h08
Je souhaite connaitre des revendeurs de batteries pour des VAE. Je vais faire l'acquisition d'un VAE Giant Twist sport lite et je me renseigne du prix d'une batterie de rechange.
Merci d'avance.
Olivier, 15 msg, 45 ans. Rennes (FR-35). Olive
 Citer Alerter [42084]
Parachaco
08-11-2008 à 14h21
je suis aussi en train de faire le tour des vendeurs chinois sur ebay.
A côté de ceux qui manifestement ont l'air arnaqueurs quant on regarde les évaluations, j'ai repéré celui-ci: free_shopping88. il a vendu quelque dizaine de batteries, quelqu'un a-at-il un retour d'expérience ?
Christian, 83 msg, 68 ans. St Antonin Noble Val (FR-82). [mon blog]
 Citer Alerter [42086]
08-11-2008 à 14h21
Parachaco
08-11-2008 à 14h25
je lui ai demandé si le bms coupait bien en décharge pour éviter une tension trop basse, il m'a répondu en 24h
voici
Q : The bms does it cut the tension minimal in discharge? Thank you 08-nov.-08
R : hi, friend yes, you are correct ! BMS cut the tension minimal in discharge . if you are interested our battery , you could buy confidence, thanks again
 Citer Alerter [42087]
36 messages.   1 2 3 4   - Sites d'achat de batteries pour vae - Lu 34203 fois. [3193]
