880 messages.      28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38   - Eclairage à LED sur VAE 36..48V [1343]
ma888
06-11-2008 à 08h24
Pour faire fabriquer des circuits imprimés :
www.circuit-electronique.fr
Manu, 3329 msg, Paris (FR-75). Gitane ebike8 NuVinci, Koga Sunstar et Pliant Gitane ebike moteur-pedalier.over-blog.com/
 Citer Alerter [41814]
Discussion fermée le 2008-09-23 13:53:07 par Cyclurba.
Francois92
06-11-2008 à 12h08
Merci Thierry pour l'info. Je n'ai pas réussi à joindre Imprelec mais j'ai trouvé un site sur Internet (multipcb.de) qui semble faire des prix abordables:
1) Il faut fournir le typon dans un format électronique (et non un scan comme je croyais):
- ODB++
- GERBER + extended
- EAGLE
- TARGET
2) Evidement c'est moins chère si on faisait une petite série
Je me propose de prendre en charge la commande de la petite série de circuits imprimés (version 36v) et de revendre à prix coutant + expédition à ceux qui ont besoin.
Mais j'aurais besoin d'une bonne âme experte pour fournir le typon dans un format électronique.
Qui serrait intéressé ?
Si on arrive à faire 4 CI sur une carte 100x100 en double face, ca couterait dans les 10e
François, 653 msg, 60 ans. Nanterre (FR-92). Velo1 (12000km) - Corratec(1500 km) - SurlyBigDummy (2000km
 Citer Alerter [41840]
06-11-2008 à 12h08
ma888
06-11-2008 à 12h30
Sur le site que je cite, il me semble que c'est moins chere et ils acceptent de prendre n'importe quel doc electronique... Tu devrais peut-etre comparer.
 Citer Alerter [41841]
silicium81
06-11-2008 à 12h37
Si le format rectangulaire et l'organisation en 5x9..10=45..50 leds vous convient, je peux faire une petite série de circuits imprimés avec le tout dernier schéma qui permet un fonctionnement entre 15 et 45..50V (lm317). Le typon n'est pas fait mais ça ne devrait pas être bien long... Prévoir un cout de 10 Euros par circuit avec le port.
Pour voir ce que ça donne comme phare, regarder la section vos vélos, mon phare est en photo
Patrick, 5002 msg, 55 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [41842]
Francois92
06-11-2008 à 14h00
Oui Patrick si tu peut fournir directement le CI c'est encore mieux. ça sera moins discret dans une boite que dans un phare mais c'est déjà super (Moi je veux bien en prendre 3)
Manu, désolé je n'avais pas vu ton message: effectivement ton adresse est moins chère.
 Citer Alerter [41846]
Francois92
06-11-2008 à 14h07
Effectivement, c'est vraiment agréable d'être bien visible des voitures: Le matin (temps couvert), depuis que j'ai installé mes 2 lampes Lumotec à led, nombreuses sont les voitures qui me facilitent le passage dans les bouchons. C'est super sympa et ça veux dire que les voitures ne nous voient pas sans cela.
 Citer Alerter [41848]
Thierry113
06-11-2008 à 18h23
Si tu adoptes le montage de silicium, je te conseille les LED 5 mm 0.50Watt HP de chez HK-JELED (c'est en fait des 0,3W)
C'est encore plus impressionnant que les LED 55000 mcd de notre ami Patrick. Avec 60° d'ouverture de faisceau, c'est parfait.
Ou même un panachage des deux : les 55000 MCD étant plus focalisées (faisceau de 25°)
Thierry, 2962 msg, 55 ans. Auxerre (FR-89). Kit SPh Velectris 48V sur VTC 28p ,Bi SPh 28p, Yuba 9C 48V..
 Citer Alerter [41878]
silicium81
06-11-2008 à 18h50
Pour les leds, je n'ai pas essayer d'autres source que les 55000 mcd... mais comme c'est le même vendeur que moi
Sinon, l'implantation sera celle-ci:
J'ai intégré toutes les améliorations:
- Régulation de l'intensité à lm317l (20mA)
- Fonctionnement dès 15V (extinction automatique de 50% des leds si Vbat est compris entre 15 et 28V
- Implantation prévues de zener aux bornes de chaque led
- 5 branches de 10 leds possibles. (ne monter que 9 leds par branche en 36V)
Les dimensions sont de 80mm x 35mm
Expédition d'un circuit imprimé étamé à chaud et percé contre 10 €uros (9 Euros pour le ou les suivants du fait qu'il y aura un seul port).
Pour le règlement, me contacter sur silicium arrobase hotmail point com avec comme objet: 'circuit imprimé phare led' pour obtenir mon identifiant paypal ou mon adresse pour envoyer un chèque. Je prévois une (petite) fabrication la semaine prochaine
Edit du 12/11
J'augmente le prix du kit complet à 37 Euros. C'est moi qui prends le risque de payer des leds qui peuvent ne pas arrivées ! Si vous trouvez que les 50 leds à 17 Euros c'est trop, commandez les vous même à 14 Euros...
Pas de soucis pour ceux qui ont eu mon accord (ou qui ont déjà payé)
Je résume:
circuit imprimé seul: 10 € (port compris) (inchangé)
circuit imprimé + les composants (50 zeners cms 4,3V, 2 transistors BC547C, 1 zener 27V, 5 LM317L, 5 résistances 62 ohms, 2 résistances de 100 kohms : 20 € (port compris)
circuits imprimé + les composants + 50 leds (55000 mcd): 37 € (port compris)
 Citer Alerter [41881]
Membre74
06-11-2008 à 20h15
Donc, pour récapituler il n'y aurait plus qu'à monter les 50 leds et un petit boitier et brancher sur le 36 volts ?... ce serait mieux si on pouvait avoir une option avec les 50 leds (à monter soi même) en plus du circuit imprimé... parce-que "pour les nuls" en électronique pas facile d'acheter les leds ailleurs.
Membre74, 4408 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [41886]
06-11-2008 à 20h15
silicium81
06-11-2008 à 20h29
A non, pas de Un kit est prévu (même si je n'ai pas le temps de gérer ça...)
Le vendeur de led est facile d'accès: jeledhk sur ebay : environ 12 14 Euros les 50 leds livrés
 Citer Alerter [41888]
880 messages.      28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38   - Eclairage à LED sur VAE 36..48V - Lu 2619952 fois. [1343]
Blog du magasin VeloEco
