££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_17663_from_1.php-
12 messages.   1 2   - problème chargeur LiPo 48V [17663]
Nico64
20-12-2015 à 21h18
quand je branche mon chargeur de batterie LiPo 48V sur le secteur, le chargeur (et son ventilateur) se lance puis s'arrête au bout de 2 secondes, puis se relance, puis s'arrête à nouveau... et ainsi de suite.
C'est un chargeur modèle GEB4803SL, acheté chez CycloBoost ®
Si quelqu'un a une idée, merci.
Nico64
Anonyme, 6 msg, (FR-64).
 Citer Alerter [419166]
20-12-2015 à 21h33
branché à la batterie ou pas ?
 Citer Alerter [419171]
20-12-2015 à 21h33
Nico64
22-12-2015 à 21h19
Bonsoir,
non, pas branché à la batterie. Simplement branché sur le secteur.
 Citer Alerter [419643]
22-12-2015 à 22h11
Alors, c'est normal (enfin non ... mais ça dépend du vendeur en fait).
En faisant des réglages particuliers sur le seuil de détection, il est tout à fait possible que le ventilo. ne s'éteigne pas.
Si le bruit t'embête, met une prise programmable : www.amazon.fr
 Citer Alerter [419655]
Message modifié le 2015-12-22 22:12:47 par Meuh.
Nico64
24-12-2015 à 11h18
en mesurant la tension de sortie du chargeur branché sur le secteur (sans la batterie) je constate que j'ai visiblement zéro volt.
Je viens d'ouvrir le chargeur. Je constate que le composant que j'ai entouré d'un cadre rouge sur la photo (en réalité il est sous un capuchon gris en plastique souple, comme son voisin) devient bouillant au bout d'une 10aine de seconde.
Si tu as une idée, merci.
 Citer Alerter [419997]
24-12-2015 à 12h58
Ces composants ne doivent JAMAIS être utilisés sans refroidisseur (ils claquent sinon).
[Chargeur] Assemblage d'un chargeur « zéro watt » (alimentation à courant constant).
Fonctionnement des potentiomètre bleus réglables : [Chargeur] Assemblage d'un chargeur « zéro watt » (alimentation à courant constant).
 Citer Alerter [420022]
Message modifié le 2015-12-24 13:05:42 par Meuh.
Nico64
26-12-2015 à 17h56
Salut,
c'est réparable ou pas ? Et si oui, il faut faire quoi ?
 Citer Alerter [420437]
26-12-2015 à 19h47
Je ne comprends pas la question.
 Citer Alerter [420459]
Nico64
27-12-2015 à 21h52
Bonsoir,
je me demande si je peux réparer ce chargeur, en changeant des composants, ou bien s'il est fichu (ex: j'avais un autre chargeur qui était tombé en panne, et j'avais constaté en l'ouvrant que la thermistance à l'entrée du circuit (thermistance qui limite le courant d'inrush) était grillée. Je l'ai remplacée et le chargeur a refonctionné correctement).
 Citer Alerter [420720]
27-12-2015 à 21h52
27-12-2015 à 21h57
Je n'ai pas les compétences pour t'aiguiller.
 Citer Alerter [420723]
12 messages.   1 2   - problème chargeur LiPo 48V - Lu 1957 fois. [17663]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
