££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_17677_from_1.php-
10 messages.    - BMS et batterie en parallèles [17677]
Membre13073
23-12-2015 à 06h42
Je monte 2 batteries en parallèles, suivant besoin j'active l'une ou l'autre. Le BMS de celle en repos vas recevoir la tension de batterie en service :
- est ce qu'il le peut ?
- la batterie non utilisée a t'elle quelque à craindre ?
Membre13073, 359 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [419680]
Dirk-Pitt
23-12-2015 à 07h18
déjà si tu as 2 batteries en parallele, ce n'est pas une bonne idée d'activer OU l'une OU l'autre. il vaut mieux les laisser en // pendant l'utilisation. le courant tiré de chacune sera ainsi plus faible et donc meilleur pour la durée de vie et aussi un peu meilleur en capacité totale.
Christophe, 912 msg, 55 ans. Voiron (FR-38). www.ve-tech.fr
 Citer Alerter [419682]
23-12-2015 à 07h18
Membre13073
23-12-2015 à 07h30
Dans ce cas Je crains un transfert de courant de l'une vers l' autre une lipos et une lithium ions.
Je préfère en avoir une en réserve ( pour renter chez moi) , la lipos en service doit largement fournir pour les 250 W
Mais ma crainte c'est toujours l'avenir de la batterie en réserve et de son BMS !!?
 Citer Alerter [419685]
Message modifié le 2015-12-23 07:31:17 par Alain-depraetere.
Maillerau
23-12-2015 à 08h00
Si on veut respecter l'etat de l'art , on devrait mettre 2 diodes Schottky (une sur chaque) pour empecher une batterie de decharger dans l'autre.
En savoir plus sur cyclurba.fr
j'ai trouvé ça sur le forum et c'est ce que j'ai fait. Mes batteries 10 et 15Ah 48V fonctionnent comme cela sur mon tandem.
Anonyme, 370 msg, 62 ans. Ribecourt Dreslincourt (FR-60). [mon blog]
 Citer Alerter [419687]
Maillerau
23-12-2015 à 08h10
MBR30100PT TO-247 100V/30A big chip Schottky diode
Voici la réf de ce que j'ai monté.
 Citer Alerter [419689]
Membre13073
23-12-2015 à 09h58
Re
c'est ce que je fais en modélisme mais ici c'est l'une ou l'autre qui est activée par son interrupteur interne qui isole le bms des cellules.
Par contre ce bms reçois le courant de l'autre d'où ma question.
Si je ne trouve pas de réponse à ma question je mettrai les diodes
merci
 Citer Alerter [419746]
Message modifié le 2015-12-23 10:41:14 par Alain-depraetere.
Membre13073
23-12-2015 à 10h51
Maillerau a écrit :
MBR30100PT TO-247 100V/30A big chip Schottky diode Voici la réf de ce que j'ai monté.
Est ce 30A 2 fois 15 ou 30 A par sortie ?
 Citer Alerter [419769]
Dirk-Pitt
23-12-2015 à 19h19
les BMS coupent la branche negative par des MOS qui ont une diode montée en inverse.
donc si tu relie 2 BMS ensemble vers le moteur, voila ce qui se passe.
au depart tes 2 batteries ont la même tension.
tu allumes le BMS1 et pas le 2
tu roules et la batterie 1 debite du courant vers le controleur. ce courant ne peut pas aller vers la batterie 2 car la tension de celle ci est plus haute.
quand la tension de la 1 sera basse. tu coupes le BMS1 et tu allumes le BMS2
la tension haute de la bat2 va aller vers le ctrl mais aussi vers la bat1 dont la tension est plus basse et ce courant peut circuler dans ce sens (recharge de la 1) grace a la diode des MOS du BMS1
donc ta batterie 2 va servir a rouler ET a recharger la bat1 ce qui n'est pas ce que tu cherches, evidemment.
une solution est d'utiliser un BMS a voie unique (charge et decharge par le même fil) qui possede 2 rangées de MOS montés en tete-beche. lorsqu'il est eteint, il interdit le passage dans les 2 sens.
par contre, attention, tous ces BMS n'ont pas un inter marche-arret. souvent, le simple fait de les brancher sur la batterie fait qu'ils sont actifs
 Citer Alerter [419882]
Maillerau
23-12-2015 à 19h23
J'ai monté une diode par batterie.
 Citer Alerter [419884]
23-12-2015 à 19h23
Membre13073
23-12-2015 à 22h24
Merci beaucoup pour cette explication détaillée, je retiend la solution de la diode par batterie .
Bonne soirée
Merci beaucoup a tous
Alerter [419927]
10 messages.    - BMS et batterie en parallèles - Lu 979 fois. [17677]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
