348 messages.      28 29 30 31 32 33 34 35   - Pièces Panasonic [17881]
Claude66
03-11-2016 à 22h53
Merci ok pour le fil bleu
il y a un module ?le petit circuit imprimé avec ses 3 fils ,marqué BikeTec 24-6v wandler
rev 1.0 à quoi pourrait il servir ?
peut on utiliser un Panasonic 26v à la gachette?...
Claude, 904 msg, 60 ans. (FR). [mon blog] Du vélo à l'aeromodélisme avec des accus polyméres 2roueselectrique.canalblog.com
 Citer Alerter [477188]
jean-75
04-11-2016 à 09h05
Le petit module est certainement l'alimentation de la lumière par la batterie, sur ta console il doit y avoir un bouton pour commander l'allumage de la lumière.
Appartement tu est tombé sur un sagouin qui ne sait pas débrancher des connecteurs il préfère la pince coupante.
Reconnecte fil pour fil la commande au fil que tu as mis en face sur ta photo çà devrais être bon.
Si tu désire utiliser le module lumière je ferais une photo de celui démonté de mon Flyer pour l'ordre de connexion.
Il existe une module gâchette comme le module lumière pour les moteurs Pana sa vitesse est limité à 6 km/h.
Jean, 3393 msg, 65 ans. Paris (FR-75). [mon blog] Kalkhoff Agatu 36 000km, Flyer pliant 18 000km.
 Citer Alerter [477219]
04-11-2016 à 09h05
Claude66
04-11-2016 à 16h46
Ok Jean,je vais souder tous sa
C est la fiche 5fils qui sert pour le module gachette ?
Il y aurait parait il un module pour expoliter à 20km/h
Connais tu un lien d'accessoire pour ses moteurs ?
Comment pourrais je l essayer sans le positionner sur un velo?...
 Citer Alerter [477285]
jean-75
04-11-2016 à 17h16
Tu peux aller ici pour tous les accessoires Panasonic.
Ou ici en choisissant la tension de ton moteur Panasonic.
Le module gâchette c'est 6 km/h pour les Vae, et 20 km/h pour les speed bikes 45km/h, a ce qu'en dit le site, apparement c'est un fiche 3 fils.
A ma connaissance impossible à tester sans être monté, le moteur fonctionnant avec un capteur de couple il faut pouvoir appuyer sur les pédales, faire tenir la batterie connectée au moteur.
 Citer Alerter [477293]
04-11-2016 à 17h35
Merci Jean pour ce lien très intéressant.
Mais Wouah !! le prix des batteries 26V, c'est juste hallucinant !
3.2 euros le Wh sur ce modèle !
 Citer Alerter [477297]
Message modifié le 2016-11-04 17:40:22 par Jacques74.
Claude66
04-11-2016 à 17h46
Si je comprends bien c'est donc un effort à donner qui fait demarrer le moteur?
Le capteur est interne?
Je n'ai pas de fiche 3 fils apparente,peut etre à l'interieur en demontant le cache ?
Là dés que je l'ai branché ,le voyant rouge c'est allumé 1seconde ensuite sa bascule sur le
voyant vert ,si j'appuis sur lo/hi le vert clignote
je decouvre ce type de moteur ,es ce un limiteur de vitesse
j'ai un watmetre que j'intercalerais
je recherche voir pour une gachette de vitesse ?...
 Citer Alerter [477300]
Membre3707
04-11-2016 à 18h01
Par exemple je n'ai jamais pu démarrer mon moteur à la main quand il est sur un pied d'atelier, c'est effectivement pas sympa pour faire certains tests qui nécessitent que le moteur fonctionne, avec une gâchette ça doit le faire.
 Citer Alerter [477302]
Claude66
04-11-2016 à 19h33
oui avec une gachette sa va le faire ,mais quand je voie le prix 79E www.elektrofahrrad24.de #.WBzTloWcHIU
y a 4 fils
à savoir comment le brancher ,un simple bouton poussoir ...
 Citer Alerter [477322]
04-11-2016 à 20h08
Ca me semble être du simple 3 fils comme sur les kits...
Si tu sais où brancher, n'importe quelle gâchette fera l'affaire, ou même bouton !
Visiblement c'est du +, -, signal
 Citer Alerter [477330]
Message modifié le 2016-11-04 20:12:17 par Jacques74.
04-11-2016 à 20h08
Claude66
04-11-2016 à 20h31
c'est pas un variateur de vitesse en 3 fil ,c'est un 4 fils avec un bouton poussoir mais là y a 4 fils...
 Citer Alerter [477338]
348 messages.      28 29 30 31 32 33 34 35   - Pièces Panasonic - Lu 58544 fois. [17881]
