347 messages.      29 30 31 32 33 34 35   - Pièces Panasonic [17881]
jean-75
04-11-2016 à 21h06
@Jacques74 : la batterie sélectionné est pour les moteurs Panasonic d'avant 2008, pour lequel il n'y a pas d'adaptable. La génération suivante après 2008 les batteries adaptables coutent 450 euros pour des 18 Ah soit moins de 1 euro du Wh.
@Claude66 :
- il faut un effort pour faire démarrer le moteur, le capteur est à l'intérieur, du coté gauche je pense, suite à un choc sur pédale gauche le capteur c'est mis en défaut.
- De quelle fiche à 3 fils parle tu ?
- A la mise en route du moteur, je n'ai jamais eu le clignotement de la de la diode du niveau d'assistance, j'ai regardé la notice d'emplois ce clignotement n'est pas décrite.
- La limitation de l'assistance se fait par la limite de vitesse de rotation de l'axe moteur, raison du fil sur le pignon panique.
- Je n'ai jamais utilisé de gâchette je suis incapable de vous conseiller.
Jean, 3383 msg, 65 ans. Paris (FR-75). [mon blog] Kalkhoff Agatu 36 000km, Flyer pliant 18 000km.
 Citer Alerter [477351]
Franckym
04-11-2016 à 21h37
Il y a même des batteries adaptables à 309 € pour 17 Ah. D'ailleurs la jauge sur la console avec cette batterie est un peu erratique. Il vaut mieux regarder les leds sur la batterie.
Franck, 8242 msg, 51 ans. (FR-99). [mon blog] BH e-motion Sport Max+ 7000 km , velotaf 13 km/j
 Citer Alerter [477360]
04-11-2016 à 21h37
Claude66
05-11-2016 à 03h47
Non Jean ,c'est une fiche 4 FILS...
Claude, 904 msg, 60 ans. (FR). [mon blog] Du vélo à l'aeromodélisme avec des accus polyméres 2roueselectrique.canalblog.com
 Citer Alerter [477406]
Message modifié le 2016-11-05 08:27:45 par Claude66.
Membre3707
05-11-2016 à 09h21
Je viens juste de voir que t'as un PM 8 (jamais vu ça, le plus petit que je connaisse fait 9 dents..)
 Citer Alerter [477410]
Claude66
05-11-2016 à 19h15
Gaston77 a écrit :
Par exemple je n'ai jamais pu démarrer mon moteur à la main quand il est sur un pied d'atelier, c'est effectivement pas sympa pour faire certains tests qui nécessitent que le moteur fonctionne, avec une gâchette ça doit le faire.
Gaston as tu essayé en freinant de l'arriere et en donnant une impultion sur la pedale ?
Oui en effet il a 8 dents peut etre un des premiers modeles?
je ne trouve rien sur ce moteur avec la simple commande MA et le 2eme bouton lo?....
 Citer Alerter [477520]
Membre3707
05-11-2016 à 19h44
Il suffirait sans doute de serrer un peu le frein arrière, je vais tester ça..
 Citer Alerter [477529]
05-11-2016 à 19h49
En tout cas roue arrière dans le vide, le moteur ne se déclenchera surement pas.
 Citer Alerter [477531]
Membre3707
05-11-2016 à 19h58
Je te parie que si....
Il me faudra augmenter la pression sur la pedale , le plus dur sera de trouver la bonne dose de freinage....
 Citer Alerter [477534]
05-11-2016 à 20h05
Sans freiner la roue je voulais dire, bien-sur...
 Citer Alerter [477536]
05-11-2016 à 20h05
Membre3707
05-11-2016 à 20h15
Ben oui puisque je l'ai dit plus haut que je n'avais jamais pu démarrer le moteur en tournant les manivelles à la main...
 Citer Alerter [477543]
347 messages.      29 30 31 32 33 34 35   - Pièces Panasonic - Lu 58544 fois. [17881]
Blog du magasin VeloEco
