22 messages.   1 2 3   - Moteur pédalier du Licorne qui ne tourne pas rond [17972]
Nicolas974
10-02-2016 à 11h45
Meuh a écrit :
ça ressemble surtout à un PAS qui s'est trop éloigné du plateau aimanté.
En fait c'était une fausse bonne idée. Non seulement le disque et le capteur me semblent OK, mais surtout j'ai reproduit le problème en pédalant avec l'assistante éteinte. Or le PAS n'a normalement aucune action dans cette situation.
Pour ce qui est de la roue libre, OK, je vais essayer de regarder ça. J'ai à peu près suivi le mode opératoire et j'ai déjà démonté des pédaliers ordinaires. Je bloque juste sur la "vis M4", ça consiste en quoi exactement ce type de vis et comment on peut savoir si elle est bien M4 ?
Nicolas, 263 msg, 50 ans. Ste Marie (FR-97).
 Citer Alerter [432021]
Message modifié le 2016-02-10 11:52:30 par Nicolas974.
Cricri-Ffbc-Lg
10-02-2016 à 13h07
www.youtube.com
Lien pour la vidéo du démontage de la roue libre.
Christian, 75 msg, 66 ans. Oupeye (BE-46).
 Citer Alerter [432025]
10-02-2016 à 13h07
Nicolas974
10-02-2016 à 16h08
Formidable ! On ne peut pas faire plus clair. Merci.
 Citer Alerter [432053]
Philicorne
22-03-2016 à 10h12
Même problème
Moteur entièrement démonté et ce que j'ai trouvé c'est l'entrainement principal ( celui qui sort du rotor ) qui n’entraîne plus et donc il faut enlever ce rotor (gros cylindre ) et c'est là que je suis bloqué car rien de visu extérieur ne permet l’enlèvement.n peuple
Faut-il enlever le couvercle du haut qui pourrait être collé ?
J'en appelle aux personnes connaissant ce moteur
Anonyme, 22 msg, (FR).
 Citer Alerter [439856]
Message modifié le 2016-03-22 12:16:14 par Philicorne.
Philicorne
22-03-2016 à 19h54
up
PS: pas de nouvelles de nicolas974
 Citer Alerter [439949]
Jpteith
24-03-2016 à 19h13
bonsoir ...
merci de m appeler...
Jean Pierre, 141 msg, 60 ans. St Remy (FR-01). www.electrics-bike.com
 Citer Alerter [440320]
Jpteith
24-03-2016 à 19h14
ne demontez rien....c est la goupille transversale...
 Citer Alerter [440321]
Philicorne
25-03-2016 à 08h20
Trop tard le moteur est open
Effectivement Jpteith c'est la goupille qui est HS, peut-on mettre un clou et le recourber ou faut-il une goupille qui ne dépasse pas de l'axe ?
A suivre..........
 Citer Alerter [440364]
Jpteith
25-03-2016 à 08h51
goupille elastique 2,5 mm......a trouver chez un vieux quincailler
 Citer Alerter [440367]
25-03-2016 à 08h51
Philicorne
25-03-2016 à 08h54
Ca c'est du rapide, merci jpteith
 Citer Alerter [440368]
22 messages.   1 2 3   - Moteur pédalier du Licorne qui ne tourne pas rond - Lu 10143 fois. [17972]
test 5
