59 messages.      1 2 3 4 5 6   - Kit pour Tandem [17976]
Claude66
14-02-2016 à 16h49
Patrice pour les tandem ,pas vraiment besoin de double disque avant ,là j'ai un disque de 203 mm à l'AV comme à l'AR, et je peux te dire que sa freine (bien choisir son tandem à l'achat:Lapierre ou Canondale en version vtt quand on habite en montagne) certaines roues AV electriques reçoivent un disque donc je pourrais y un 203 mm,sur que j'aimerais plutot un moteur à l avant !le choix est plus vaste et approprié comme dit Kafouniet ,en plus lourd ,j'ai vu sa:Mine continent: 6 X 10 = RH205S-180/280 rpm batterie 48v = > 52Nm-165rpm www.power-e-bike.fr ,pas evident!!
Claude, 901 msg, 59 ans. (FR). [mon blog] Du vélo à l'aeromodélisme avec des accus polyméres 2roueselectrique.canalblog.com
 Citer Alerter [432924]
14-02-2016 à 16h52
Ce n'est pas du tout un moteur de 2 kg, c'est ce que j'ai sur mon tandem.
Bruno, Modérateur,55666 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [432926]
14-02-2016 à 16h52
Maillerau
14-02-2016 à 16h55
bonjour,
je roule avec 2 tandems, l'un en 36V 500w et l'autre en 48V 1000W. Moteurs BPM 36V 500W et 48V 500W en roue arrière. Voir mon blog.
J'en suis content? Mais je ne roule pas en montagne, Picardie et Basse Normandie.
Anonyme, 373 msg, 62 ans. Ribecourt Dreslincourt (FR-60). [mon blog]
 Citer Alerter [432927]
Claude66
14-02-2016 à 17h14
Tu as donc Havoc un 165rpm autour de 4 kg quelques questions:c'est un tandem en 26 p ou en 700? sa donne quoi en general :assistance à quelle vitesse et automnomie ?sur le plat à bonne vitesse le moteur n handicape pas trop?pour Maillerau quand tu as des montée sa donne quoi?
 Citer Alerter [432929]
14-02-2016 à 17h22
Chez moi, les montées sont très brèves mais nous avons également monté des côtes de 200 m en Périgord sans problème.C'est un 7x9 en 26" et la V max est de 27 km/h. A 35 km/h, on est freiné sensiblement. Le frein élec est génial. L'autonomie est réduite. Nous consommons environ du 10 Wh du km en parcours VTT non technique. Le poids à l'arrière est peu sensible.
 Citer Alerter [432931]
Maillerau
14-02-2016 à 17h40
Je dois aborder les montées rapidement, je suis en code 10 sur mes BPM, donc rapides. avec le 48 500W, je peux atteindre 44kmh sur le plat, sans forcer.
Le couple n'est pas extraordinaire mais suffisant pour moi.
J'embarque 2 batteries 48V, une 15Ah et une 10Ah. en parallèle, 70 km d'autonomie.
 Citer Alerter [432935]
Maillerau
14-02-2016 à 17h45
je roule à 30kmh en générale.
J'ai ajouté un frein à disque à l"avant.
Mes tandems sont en 26" et j'ai des pneus big apple plus en 2.15.
J'ai aussi monté des rayons en 10g. il faut percer à 6mm pour le passage des têtes des rayons.
Mes tandems sont en 26\" et j\'ai des pneus big apple plus en 2.15.
J\'ai aussi monté des rayons en 10g. il faut percer à 6mm pour le passage des têtes des rayons.
[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer
Alerter [432938]
Messages fusionnés le 2016-02-14 18:01:03 par Havoc.
Claude66
15-02-2016 à 07h14
Ok ,merci à vous deux ,je viens d'exposer aussi à 3 vendeurs de kit electrique ma demande ,je vais voir leur reponse ,n'hesitez pas à continuer à me donner vos experiences et connaissances.Ce que j'ai constaté avec mon Q100H en 201tr c'est qu'avec des sorties en vtt avec des bonnes montées longues méme de plusieurs km ,je me suis parfois laissé allé avec la gachette sans trop donner et ce moteur ne chauffe pas ,avec le controleur 10a et son avantage aussi c'est qu'il n est pas freiné comme par exemple le 8FUN Bafang 24v que j'ai sur le velo de course,tu dis Havoc avoir un sensible freinage à une certaine vitesse et qu'entents tu par frein electrique genial?
 Citer Alerter [433065]
15-02-2016 à 07h41
Eh bien en descente, tu vois la jaune de batterie qui remonte temporairement au maximum et ton tandem est ralenti naturellement puis, lorsque tu actionnes le levier de frein, le moteur produit encore plus de courant et le vélo est ramené sous les 20 km/h de façon très rapide, sans même utiliser le freinage mécanique.
 Citer Alerter [433066]
15-02-2016 à 07h41
Claude66
15-02-2016 à 14h11
Je viens de faire un essai sur mon vtt du Q100H en 201tr en l alimentant uniquement en 24 v ,l'assistance ce fait autour de 15 km/h ,la vitesse que je recherche serait pas mal pour le tandem ,maintenant comme la puissance avec le controleur 10a elle est assez faible!jusqu'à quelle intensité pourrais je monter avec cette roue ?vu que je l utilise en tension inferieure à son utilisation es ce que 400 ou 500w serait il acceptable disons une 20e d 'ampere ,es ce que sa change la vitesse d assistance le fait de monter l intensité à tension egale ?
 Citer Alerter [433150]
59 messages.      1 2 3 4 5 6   - Kit pour Tandem - Lu 5256 fois. [17976]
