264 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Customisation d'un contrôleur à base de chip Infineon... [3279]
snickers
28-11-2008 à 11h39
Génial...Enfin un "autre" contrôleur décortiqué et paramétrable facilement.
Je serais curieux de tester ce controleur sur mon VAE pour voir si les phénoménes de résonnance dans la roue à certaine vitesse disparraissent.
Bertrand, 6994 msg, 49 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [43635]
Discussion déplacée depuis la rubrique Batteries, moteurs, controleurs & kits VAE, le 2010-03-17 18:23:20 par Cyclurba.
Erwan
28-11-2008 à 11h50
Faut faire de l'étalement de spectre
Erwan, Conseiller,7925 msg, 49 ans. Puteaux (FR-92). Kalkhoff XXL +3000km, ~10km/j ex giant twist 16000km
 Citer Alerter [43638]
28-11-2008 à 11h50
silicium81
29-11-2008 à 16h15
Le brochage du coonecteur devrait être celui-ci:
Edit du 21-01-09 Le brochage du connecteur est: Rx Tx Nc 5V 0V (brochage sur la carte)
ou si vous préférez: In Out Nc 5V 0V, Il faut donc appliquer: Tx Rx Nc 5V 0V
En tout cas, en suivant la liaison électrique, les 2 pins arrivent au niveau de 2 broches du uC au nom évocateur (la datasheet du XC846 étant cependant introuvable, je me suis rabattu sur le pinout d'un de ses copains...)
Je vérifie dès que possible ! Fait le 21/01/09 (voir si dessus)
Patrick, 5005 msg, 55 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [43742]
Jax
29-11-2008 à 16h30
Pas mal, ton arbre généalogique, Patrick ! ;-)
Jerome, Modérateur,2017 msg, 51 ans. Mulhouse (FR-68). Triban + cyclone, VTC + Goldenmotor
 Citer Alerter [43745]
Thierry113
29-11-2008 à 16h58
Attention, ce n'est pas du RS232, pour Patrick c'est évident, pour les autres peut être moins.
Donc RS232C : -12V +12V
Les pins de micro-controleur : 0-5V ou 0-3,3V avec souvent le signal inversé par rapport à la norme RS232C.
Pour brancher le contrôleur à un ordinateur il faut un petit circuit adaptateur.
Thierry, 2964 msg, 55 ans. Auxerre (FR-89). Kit SPh Velectris 48V sur VTC 28p ,Bi SPh 28p, Yuba 9C 48V..
 Citer Alerter [43748]
silicium81
29-11-2008 à 17h02
Oui, tu as raison de le préciser En fait j'ai l'intention d'utiliser un pont USB/série qui communique du coté série en TTL
 Citer Alerter [43749]
Gui13
15-12-2008 à 10h07
désolé mais je suis pas électronicien , qq'un peu expliquer le petit circuit pour adapter le port serie ?
merci
Guillaume, 2041 msg, 48 ans. Istres (FR-13). Pour un VAE sur mesure ! specialiste batterie et solaire . www.declic-eco.fr
 Citer Alerter [44605]
silicium81
15-12-2008 à 14h16
Il faut utiliser ce genre de circuit:
voir objet ebay n°: 120338065377
Ça doit se trouver encore moins cher...
 Citer Alerter [44621]
Gui13
15-12-2008 à 14h34
ok merci ! et si on a pas de port serie on peu utiliser ca ? cgi.ebay.fr
merci
 Citer Alerter [44622]
15-12-2008 à 14h34
silicium81
15-12-2008 à 15h59
Oui, sans problème (normalement)
 Citer Alerter [44626]
264 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Customisation d'un contrôleur à base de chip Infineon... - Lu 323422 fois. [3279]
