264 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - Customisation d'un contrôleur à base de chip Infineon... [3279]
Aromaze
07-01-2011 à 10h55
Merci Jcmaquet!
Je teste ces valeurs des que je recois mon module.
Pas grave, Rimas06, mais si plus tard tu reprogrammes avec des valeurs qui fonctionnent, tu pourras poster? ou m'envoyer par MP? merci!
Jérémy, 158 msg, 36 ans. Rennes (FR-35). [mon blog] Roule en 48v20Ah-1000W, autonomie 40km / Total: 1300km
 Citer Alerter [115327]
Discussion déplacée depuis la rubrique Batteries, moteurs, controleurs & kits VAE, le 2010-03-17 18:23:20 par Cyclurba.
Rimas06
07-01-2011 à 11h30
j'en ai retrouvé un ! mais attention à l'époque il m'a grillé mon contrôleur, trop de chauf surement dû à la regêne !
Mais le vélo marchait du feux de dieu !
(batterie 48v20 ah + kit 9c 800w)
3:EB812
115
50.0
20.1
1.0
99
0:Switch Mode
100
100
100
1.0
15.0
1:Only fake Indicate
1:Comm GND
1
35
Anonyme, 293 msg, Theoule Sur Mer (FR-06).
 Citer Alerter [115329]
07-01-2011 à 11h30
Aromaze
07-01-2011 à 13h43
Merci pour les infos! je rajoute a la base de données!
**EDIT: Si quelqu'un veut le fichier type Excel avec un recipissé des différentes configurations énumérées dans cette discussion, MP moi. j'actualise au fur et a mesure. il suffit ensuite de copier/coller dans un fichier texte, et renommer en .asv.
Pour la tension minimale tu avais 20.1v?! (avec une batterie 48v...il vaut mieux du 42v. )
Et le PhaseCurrent et RatedCurrent, un peu élevés j'imagine.
Si d'autres personnes ont ce type de données, je suis preneur ;)
 Citer Alerter [115344]
Aromaze
18-01-2011 à 15h14
J'ai recu mon module USB vers TTL. Les caractéristiques:
"Ce module utilise des composants pour produits Taïwanais
Fréquence d'opération de 12 MHz, utilisable avec un protocole de communication USB 2.0
PL2303HX a 28-pin SMD SOIC package
Directly to the USB signals into serial signals
Baud rate from 75~1228800, there are 22 kinds of baud rate can choose
A total of five kinds of data to support 5,6,7,8,16 bits
After several complex environment of the module tests, stable performance
Industrial and SCM is the first choice for enthusiasts to use
Produit en accord avec les besoins des clients
Longueur du cable: 120 CM
Toutefois, je tourne en rond, je n'arrive pas à reprogrammer.
J'ai:
-le programme ParameterDesigner (les deux version, mais j'utilise celle avec eb212), qui fonctionne (Start transmit)
-Un module USB vers TTL
-Module sur le port comm 3
-PL2303 Prolific driver
J'ai essayé:
-Je branche Tx et Rx (dans les deux sens) et GND, je lance parameterDesigner (avec comm3), Je branche l'USB, Je lance "Start Transmit", Je connecte +5v.
-Si je "Start Transmit" avant de brancher l'USB, je recois un message d'erreur "This Comm is no use, please try an other one"
MAIS, Ca reste en "Start Transmit", et la barre de progression n'avance pas... Une idée?!
**EDIT: ca fonctionne! dans mon cas il fallait juste connecter les 4 fils en meme temps au niveau du controleur apres le "Start", avec Tx sur Tx et Rx sur Rx**
**EDIT: Il se peut qu'il faille changer certains parametres de l'USB/TTL dans le gestionnaire de périphériques, et baisser certains niveaux pour que le transfert se fasse bien.**
 Citer Alerter [116228]
Jean-Christophe
18-01-2011 à 16h16
ca commence a bien faire ces erreurs serveur qui efface les messages
je recommence donc
d’après ce que tu indique, le soft et les drivers ont l'air d'être bien installé.
petit test:
relier la pin tx et rx ensemble du module et lancer hyperterminal
pex 9600bps no flow control.
tu devrais avoir un echo de ce que tu tapes.
le problème viendrait plutôt de la connections module contrôleur.
quelques points a vérifier
il faut alimenter les 2 pin 5v de la carte (mettre en parallèle)
ne pas alimenter le contrôleur ailleurs (la programmation démarre a la mise sous tension)
n’hésite pas a mettre tx module sur rx contrôleur (et inversement), les appellations sont parfois débile.
est un convertisseur 5v uniquement ou 3v compatible ?
Jean-christophe, 2121 msg, 54 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [116231]
silicium81
18-01-2011 à 16h36
Tu remplis bien toutes les cases du parameter designer ?
Patrick, 5005 msg, 55 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [116232]
Aromaze
18-01-2011 à 16h40
Oui, ca y est enfin!!!
Finalement c'etait pas grand chose, il fallait juste TOUT connecter (Tx, Rx, GND, et 5v) en meme temps, apres avoir cliqué sur "Start".
J'ai donc officiellement parametré mon vélo
Je vais faire quelques tests dans l'aprem, histoire de "enfin" améliorer ma Regen....
et je vous mets au courant (aha..ahahaHAHAHAHAH ).
A tout a l'heure ;)
 Citer Alerter [116233]
Jean-Christophe
18-01-2011 à 16h49
content que ca marche
ce n'est pas nécessaire de tout connecte en même temps, juste le 5v pour faire démarrer le contrôleur.
 Citer Alerter [116234]
Aromaze
18-01-2011 à 18h43
Alors, retour d'expérience:
J'avais choisi des valeurs de programmation de type "défaut". En gros, je voulais pas cramer quoi que ce soit sur mon matériel, ne le connaissant pas encore trop.
RatedCurrent sur 20A et PhaseCurrent sur 25A.
C'est mou à l'accélération, et je m'en doutais un peu. MAIS, ca veut aussi dire que de base mon controleur était programmé en Super puissant, ce qui je l'avoue me rassure sur mon achat.
Bientôt:
Je vais donc monter peu à peu les valeurs jusqu'à un ratio Rated/Phase de 20/50.
De plus, n'ayant toujours pas résolu mon problème de base (Avoir de la regen que quand je freine, meme à une tension de batterie de 50-55v), je vais aussi monter le EBSLimVoltage puisque pour l'instant j'ai laissé à 55v (avec un EBS level de 1).
Des nouvelles, BiENtÔt
 Citer Alerter [116249]
18-01-2011 à 18h43
18-01-2011 à 19h22
une politique qui peut mieux marcher...utilisation la limitation de tension basse et laisser la limitation de courant en infini.
par contre, faut qu'y est un timing sinon, ça va saccader.
 Citer Alerter [116250]
264 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - Customisation d'un contrôleur à base de chip Infineon... - Lu 323422 fois. [3279]
