264 messages.      15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   - Customisation d'un contrôleur à base de chip Infineon... [3279]
Macweb
30-12-2011 à 15h32
avant d attaquer la programmation j aimerai bien les valeurs d origine d un controleur infineon 9c, 27 amps, 36/42 volts. est ce que quelqu un les a ?
merci
Seb, 183 msg, 46 ans. Le Lavandou (FR-83). www.tribesportgroup.com
 Citer Alerter [160611]
Discussion déplacée depuis la rubrique Batteries, moteurs, controleurs & kits VAE, le 2010-03-17 18:23:20 par Cyclurba.
Jovae49
09-07-2013 à 18h44
Salut les gens
Sur un EB 209, j'ai une coupure lorsque je gravis une pente. On dirait bien que çà vient du controleur car il faut arreter puis réenclencher l'accelerateur pour "débloquer" le controleur.
Pour moi, çà ne peut pas etre un capteur de frein qui s'enclenche par vibration car çà ne semble pas le faire hors des pentes. D'ailleurs, si c'etait çà, l'acceleration reviendrait aussi tot, j'ai fait la simulation. J'ai aussi le cruise control qui se coupe mais je pense que c'est relié car si plus de watts, plus de cruise control.
Quelqu'un aurait il deja ete confronté a un parametre du programme qui pourrait provoquer ce probleme , et qu'il faudrait modifier ?
(Avant, ce controleur etait couplé à un NC 8x8, à present, il est sur un 7x9... mais bon...)
Jo, 725 msg, 44 ans. Angers (FR-49). [mon blog] Passionné d'engins à moteur électrique...
 Citer Alerter [246947]
09-07-2013 à 18h44
Jean-Christophe
09-07-2013 à 23h00
moi je penserais plutot au BMS, as tu essayé avec une autre batterie ?
as tu un wattmetre de branché ?
Jean-christophe, 2121 msg, 54 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [246987]
Jovae49
10-07-2013 à 04h53
Non pas je n'ai pas essayé, car d'habitude quand un BMS coupe, il faut eteindre et remettre la batterie en marche. Or là, le cycle analyst reste allumé, c'est juste qu'il faut lacher l'accelerateur et le réenclencher a nouveau pour que le controleur renvoie les watts au moteur.Mais bon, je vais quand meme verifié çà.
 Citer Alerter [247010]
silicium81
10-07-2013 à 08h30
Ton analyse est bonne. Le contrôleur semble couper sur surintensité.
Patrick, 5005 msg, 55 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [247014]
Jean-Christophe
10-07-2013 à 12h08
pas évident ton truc
il me semble que si le BMS se coupe, le CA peut rester alimenter par ton moteur si tu roules.
mais il doit s’éteindre a l’arrêt.
les contrôleurs limitent le courant mais ne coupent pas sauf si la tension est trop basse (LVC)
est ce que tu vois la tension chuter anormalement sur la CA lorsque ca se produit ?
 Citer Alerter [247033]
Jovae49
10-09-2013 à 15h49
Quelqu'un a t il ou sait il ou trouver la version xpd ou keywin pour programmer les EB312 ?
 Citer Alerter [258832]
10-09-2013 à 16h35
Ici > xpd.berlios.de
C'est ce que j'utilise sur mon EB309, ça fonctionne parfaitement sous Win7.
Anonyme, 18836 msg, (FR).
C\'est ce que j\'utilise sur mon EB309, ça fonctionne parfaitement sous Win7.[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [258839]
Jovae49
10-09-2013 à 16h39
oui, je l'ai trouvé a l'instant sur endless sphere. Mais çà veut pas prendre sur le EB312. Alors que nickel sur les EB212. Le brochage sur le PCB est different. RX et TX sont inversé. J'ai essayé les 2. Au lieu de 5V / 5V / GND / TX / RX. C'est SLK1 / +5V / GND / RXD / TXD / SLK2
Quand tu programmes, tu branches la prises au PCB ou tu as cablé un inter sur le +5V comme je viens de voir sur endless ? Avec le EB212, je branche et çà part. Mais là nada.
 Citer Alerter [258840]
10-09-2013 à 16h39
10-09-2013 à 16h47
Je n'ai jamais ouvert le controleur car j'utilise le cable USB vendu par Linergy shop.
www.linergy-shop.de
Il a un petit bouton poussoir dessus pour lancer le transfert
On peut sans autre programmer des EB3xx.
Désolé de ne pas plus aider...
 Citer Alerter [258844]
264 messages.      15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   - Customisation d'un contrôleur à base de chip Infineon... - Lu 323422 fois. [3279]
