264 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Customisation d'un contrôleur à base de chip Infineon... [3279]
Gui13
16-12-2008 à 12h20
merci !
Guillaume, 2041 msg, 48 ans. Istres (FR-13). Pour un VAE sur mesure ! specialiste batterie et solaire . www.declic-eco.fr
 Citer Alerter [44655]
Discussion déplacée depuis la rubrique Batteries, moteurs, controleurs & kits VAE, le 2010-03-17 18:23:20 par Cyclurba.
Gui13
14-01-2009 à 08h13
bonjour a tous !!!
je n'arrive pas a reprogrammer mon controleur ! j'ai utilise ca !
mais impossible de changer les données !
peut on lire les données d'origine du controleur avec le logiciel ?
faut t'il que le controleur soit alimenté par la batterie ?
merci pour votre aide !
 Citer Alerter [46074]
14-01-2009 à 08h13
Thierry113
14-01-2009 à 09h33
Gui13 a écrit :
faut t'il que le contrôleur soit alimenté par la batterie ?
Oui bien sur, et les masses reliées en un seul point.
Thierry, 2964 msg, 55 ans. Auxerre (FR-89). Kit SPh Velectris 48V sur VTC 28p ,Bi SPh 28p, Yuba 9C 48V..
 Citer Alerter [46081]
Gui13
14-01-2009 à 14h13
merci thierry mais que veux tu dire par "les masses reliées en un seul point.
" ? les masses sur le ci du controleur ?
 Citer Alerter [46107]
Thierry113
14-01-2009 à 15h14
La masse "gnd" de ton petit circuit avec la masse de ton controleur et de ton ordinateur, et si ton circuit fait la connexion n'en rajoute pas une autre sinon tu risques une oscillation.
 Citer Alerter [46108]
Gui13
14-01-2009 à 15h33
j'utilise le +5v de mon circuit serie et le gnd de ce circuit est bien relie au - du controleur !!! mais ca ne fonctionne toujours pas ...meme avec le controleur alimenté !
lorsque je clique sur "transmit started" la led de mon petit circuit clignote et lorsque je "pose " mon connecteur 4 broche (rx,tx,+5v, gnd) sur le ci du controleur cette led reste fixe mais rien ne se passe ....
 Citer Alerter [46111]
Gui13
21-01-2009 à 22h34
donc personne n'a réussi a reprogrammer ces controleur ??
 Citer Alerter [46768]
silicium81
21-01-2009 à 22h53
J'ai justement essayé ce soir
Le soft semble bien envoyer des données, mais le contrôleur n'étant pas connecté à un moteur, je ne peux pas vérifier si ça fonctionne vraiment (mais à la vue de la barre de transfert de données et le bilan ok, je pense que la communication est ok )
Par contre, j'ai du inverser le Rx et le Tx que j'ai donné plus haut...
Il faut donc placer sur le connecteur: Tx Rx NC 5V 0V
Ensuite la procédure est:
On ouvre le logiciel
On sélectionne le bon contrôleur (EB812) pour moi
On valide les options...
On sélectionne le bon port com (com1 pour moi)
On lance le transfert 'transmit started' (sans relier le câble)
Dans la fenêtre de log apparaît: Transmit Started
On connecte le câble au controleur
La barre de transfert se remplit
Dans la fenêtre de log apparaît: Transmit Finished
On arrête le transfert: Stop transmit
Dans la fenêtre de log apparaît: Comm is Closed
On débranche le câble, c'est programmé
Si le câble est en place au départ, pas de prog... Je pense qu'il faut alimenter le contrôleur avec le câble (il ne doit se mettre en mode prog qu'à la mise sous tension)
Il faudrait vérifier si la borne centrale du connecteur (NC) ne serait pas l'accès au reset du uC ? Cela permettrait par l'ajout d'un contact de déclencher la programmation plus 'proprement'.
Patrick, 5005 msg, 55 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [46769]
Gui13
22-01-2009 à 07h40
merci silicium ! es tu sur de ton Rx TX 0v 5v ( c'est pas plutot RX Tx 5V 0V ???)
 Citer Alerter [46780]
22-01-2009 à 07h40
silicium81
22-01-2009 à 07h59
Oui, évidemment ;-) Je corrige...
Et c'est confirmé sur endless:
 Citer Alerter [46781]
264 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Customisation d'un contrôleur à base de chip Infineon... - Lu 323422 fois. [3279]
