264 messages.      20 21 22 23 24 25 26 27   - Customisation d'un contrôleur à base de chip Infineon... [3279]
Titi
01-09-2015 à 19h14
bon,j'installé XPD (les 4),j'ai cliqué sur un programme d'un eb312,j'ai validé et quant j'appui sur le bouton du cable usb on voit bien que la barre verte reagit plus vite mais ca ne charge pas et au bout d'un moment ca stoppe ,
le soucis c que je n'est pas le 2eme +5v a coté,
d'aprés toi Patrick qu'est que je doit faire?
Thierry, 192 msg, 47 ans. Mallemoisson (FR-04). [mon blog]
 Citer Alerter [401467]
Discussion déplacée depuis la rubrique Batteries, moteurs, controleurs & kits VAE, le 2010-03-17 18:23:20 par Cyclurba.
Titi
01-09-2015 à 19h40
par contre j'ai essayé sur celui qui ne marche plus et là il ne réagit pas.
bon,je ne sais pas,peut etre qu'il faut chunté un truc ou je ne sais quoi!
ça fait 3 mois que je pinaille la dessus!
je perd éspoir
 Citer Alerter [401473]
01-09-2015 à 19h40
silicium81
01-09-2015 à 22h13
A chaque fois que j'ai programmé un contrôleur infinéon, j'ai galeré un peu pour qu'il se programme... Il faut regarder sur endless s'il y a un retour d'expérience sur l'EB312. Sinon faire des essais en espérant ne rien claquer...
Il y a une procédure pour le 212 (avec une pin RST) ici: endless-sphere.com
Info aussi ici: endless-sphere.com +pinout#p872313
Patrick, 5005 msg, 55 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [401502]
Message modifié le 2015-09-01 22:22:05 par silicium81.
Titi
01-09-2015 à 22h55
Ok
Je vais essayer ça demain
Bonne nuit
 Citer Alerter [401506]
Toniovelo
01-09-2015 à 23h08
Quels sont les fournisseurs de contrôleurs à base d'infineon? Merci.
Tonio, 2114 msg, 38 ans. (FR). [mon blog] VTT Giant, moteur Bafang BPM code 11 en 48v (1400w max)
 Citer Alerter [401507]
Titi
02-09-2015 à 19h04
bon j'ai un peut bidouillé au niveau des fils,il a fallu que je rajoute un 5eme fil (jaune) sur
le reset pin, ca progresse doucement.
le logiciel reagit beaucoup plus:
je démarre le logiciel XPD
je branche le cable sur le port USB, il me le detecte sur tout les port donc je crois que ça ca marche,
ensuit je le branche au controleur,
je choisi mon programme
j'appui sur le botton du cable en meme temp que le boutton "appliquer",
il m'affiche uploading et la barre se fige 5-7 seconde, ensuite la barre oscille de droite a gauche et m'affiche le message "waiting for controller ready".
il faut que j'alimente le controleur pour arrivé a faire ça si non
rien ne ce passe!
est ce que c'est normal,la procédure est bonne?
 Citer Alerter [401596]
03-09-2015 à 07h53
Oui !
(alimenter le controleur, appuyer sur "appliquer" dans le soft puis tout de suite après sur le petit switch du cable serial)
C'est un peu surprenant au début car le logiciel Xpd n'est pas très clair sur la confirmation...
Perso je m'étais pas trop pris la tête car j'avais acheté mon Infineon déjà entièrement câblé + câble de prog. Serial/USB.
C'est un EB309 de chez Linergy shop (DE)
www.linergy-shop.de
Anonyme, 18836 msg, (FR).
 Citer Alerter [401644]
Message modifié le 2015-09-03 08:07:38 par Jacques74.
Titi
03-09-2015 à 17h33
c bien le meme cable que j'ai!
ce logiciel est bizzare , il n'y a pas de comfirmation que le telechargement a réussi,
alors j'ai fait plusieurs essai différents et je ne trouve pas de différence.
ca me rend fou
 Citer Alerter [401732]
03-09-2015 à 18h06
Tu es sûr que le port com est bien reconnu sous Windows et que tu utilises le même numéro de com sous Xpd ?
(quand tu branches le cable, tu dois le voir apparaitre dans le Gestionnaire de périphériques, dans les ports Com)
 Citer Alerter [401734]
Message modifié le 2015-09-03 18:14:57 par Jacques74.
03-09-2015 à 18h06
kit ebike
03-09-2015 à 18h16
Et une fois que tu as cliqué sur "Appliquer", il faut appuyer assez longtemps sur le Switch...
Le logiciel dit env. 10 secondes mais en général c'est ok avant.
Le texte (en image ici) doit disparaitre lorsque tout s'est bien passé !
A part ça, je crois qu'en fait je n'ai pas eu besoin de brancher la batterie (contrairement à celui du BBS). L'alim doit se faire par l'USB si mes souvenirs sont bons.
 Citer Alerter [401735]
Message modifié le 2015-09-03 18:24:26 par Jacques74.
264 messages.      20 21 22 23 24 25 26 27   - Customisation d'un contrôleur à base de chip Infineon... - Lu 323422 fois. [3279]
kit ebike
