264 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Customisation d'un contrôleur à base de chip Infineon... [3279]
Gui13
28-01-2009 à 08h56
alors thierry on dit des betises ???
Gui13 a écrit :
faut t'il que le contrôleur soit alimenté par la batterie ?
Oui bien sur, et les masses reliées en un seul point.
je vais essayer comme ca ,merci encore (meme thierry )
Guillaume, 2041 msg, 48 ans. Istres (FR-13). Pour un VAE sur mesure ! specialiste batterie et solaire . www.declic-eco.fr
 Citer Alerter [47185]
Discussion déplacée depuis la rubrique Batteries, moteurs, controleurs & kits VAE, le 2010-03-17 18:23:20 par Cyclurba.
Thierry113
28-01-2009 à 09h04
Ben ça me semblait logique, j'avais pas prévu que le contrôleur était sournois
Il faut dire que je n'ai pas de contrôleur infineon à bidouiller.
Bravo à Patrick pour avoir trouvé l'astuce.
Thierry, 2964 msg, 55 ans. Auxerre (FR-89). Kit SPh Velectris 48V sur VTC 28p ,Bi SPh 28p, Yuba 9C 48V..
 Citer Alerter [47186]
28-01-2009 à 09h04
Gui13
28-01-2009 à 09h40
pas de soucis thierry !!
de plus ca ne fonctionne toujourss pas !!! c"est dommage car des controleurs infineon j'en ai ...
en tout cas encore merci
 Citer Alerter [47191]
silicium81
28-01-2009 à 11h05
Tu as essayé en inversant Tx et Rx ?
Patrick, 5005 msg, 55 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [47197]
Gui13
28-01-2009 à 12h34
oui
 Citer Alerter [47204]
Arnoliegeon
07-02-2009 à 21h39
Quelqu'un a-t-il un tutorial pour reprogrammer les contrôleurs à base de chip Infineon, ce serait super. Merci.
Anonyme, 25 msg, St Mesmin (FR-21).
 Citer Alerter [48112]
silicium81
07-02-2009 à 21h50
Il me semble que tu est dans le bon post... peut être que les réponses y sont ? Encore incomplète, certes, mais je vais m'y remettre |-o
 Citer Alerter [48115]
Arnoliegeon
07-02-2009 à 22h14
J'ai déjà essayé de faire fonctionner le soft trouvé sur Endless-sphere :
ParameterDesigner.exe
démo
Richtx32.ocx
MSCOMM32.OCX
mais sans succes. J'ai déplacé les 4 fichiers sous C:WINDOWSsystem32, et quand je lance ParameterDesigner.exe, Win XP me dit qu'il manque COMDLG32.OCX ou une dépendance. J'ai trouvé le fichier sur le net, installé sous C:WINDOWSsystem32 et ça ne marche toujours pas.
Merci de votre aide.
 Citer Alerter [48118]
Arnoliegeon
07-02-2009 à 22h22
C'est bon ça marche pour le soft, en fait il fallait installer la mise à jour de comdlg32.ocx. Ensuite lorsque j'ai lancé ParameterDesigner.exe, il a essayer de me réinstaller MSOffice, j'ai quitté l'install et là c'était ok. Je teste après la liaison avec mon controleur 48v/22A.
 Citer Alerter [48120]
07-02-2009 à 22h22
Mimichris
24-02-2009 à 17h54
A vous avoir lu tous, je commance à comprendre, mais sur mon controleur EB806, je n'ai pas les repères Tx, Rx, 0v et 5V, il faut que je me repère par rapport au schéma du circuit intéré donné par Silicium.
Ensuite, un fois que l'on a branché les fils encore faut-il savoir quoi mettre dans les cases du logiciel de programmation, pour certaines je vois, mais pour d'autre c'est du charabia !
Pour mettre l'E-abs et la regen, il faut mettre quel valeurs et ou ça ?
Merci à tous de vos conseils.
Maxime
Maxime, 2978 msg, 80 ans. Caux (FR-34). VTTAE Cube Reaction Hybride 500, GPS Anima+, Edge705, Gps64
 Citer Alerter [49899]
264 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Customisation d'un contrôleur à base de chip Infineon... - Lu 323422 fois. [3279]
