3 messages.    - I2C ou CAN et réveil batterie [18058]
Dirk-Pitt
01-03-2016 à 20h42
salut a tous,
je crois déjà avoir dis ça quelque part dans le forum mais je vais rajouter une petite astuce et un gros avertissement sur l'incompatibilité entre CAN et I2C sur les bionx matra
d'abord, une panne classique que j'ai vu déjà sur 3 vélos un peu anciens: le bouton marche/arret de la console ne fonctionne plus a force d'etre sollicité. resultat: on ne plus plus démarrer le vélo.
on peut "reveiller" la batterie en dehors du vélo puis la remettre sur le vélo et on peut rouler ensuite car la console va s'allumer dès qu'on remet la batterie sur le vélo. par contre, si on s'arrete pendant plus de 10mn, la batterie s'endort et il faut recommencer.
il faut pour celà faire un contact avec un trombone ou un bout de fil entre 2 bornes de la batterie.
concernant la compatibilité entre plusieurs types de batterie/console/ moteur, au mieux dans certaines configuration, ça ne marchera pas avec un affichage tout mou et bizarre a la console mais dans certains cas, ça peut griller le controlleur du moteur et/ou la console.
vous allez comprendre:
après avoir réveillé la batterie avec le truc ci-dessus, mesurez la tension entre la borne "moins" et la petite borne du milieu. si vous trouvez 12V, c'est une batterie BUS CAN. si vous trouvez 26V ou 40V (tension batterie), c'est un bus I2C. vous comprenez alors que mettre une batterie I2C sur un moteur CAN n'est pas recommandé...
Christophe, 926 msg, 56 ans. Voiron (FR-38). www.ve-tech.fr
 Citer Alerter [435986]
Message modifié le 2016-03-02 22:17:20 par Dirk-Pitt.
03-03-2016 à 05h27
BionX c'est les As de la complication...
Anonyme, 18473 msg, (FR).
 Citer Alerter [436231]
03-03-2016 à 05h27
Kakou
02-06-2020 à 06h39
bonjour j ai essayé la manip et rien ce produit A1 et 3
j ai aussi essayé A1 et 5 rien sur le voltmetre
par contre c est bus can avec les references du cable moteur qui commence par un 2.
je vous souhaite une bonne journée a vous car je ne serai pas dispo toute la semaine encore merci pour votre aide a+
Marco, 19 msg, 56 ans. Graulhet (FR-81).
Alerter [680422]
3 messages.    - I2C ou CAN et réveil batterie - Lu 2873 fois. [18058]
kit moteur pédalier pour vélo
