££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_18111_from_270.php-
311 messages.      23 24 25 26 27 28 29 30 31 32   - Samedi 27 XROAD [18111]
Dagda
12-09-2019 à 18h50
Bon, retour du taff ce soir. Ouaip, je vais monter le 19 dents... J'utilise un peu plus l'amplitude de la cassette mais j'ai encore de la marge pour aller chercher les grands pignons.
Blague du jour. La chaîne montée d'origine est une 106 maillons... Je croyais avoir lu que c'était une 114 sur le descriptif (l'ancien, puisque depuis quelques jours il y le modèle 2020 avec les nouvelles batteries Bosche sur le site.
Là j'ai monté une 122 maillons sur laquelle j'ai viré 7 maillons... Soit 115 maillons.
Je commence à me demander s'ils ont des vrai techos vélo chez Moustache
Anonyme, 33 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [633213]
Johndoe
14-09-2019 à 00h02
Sans doute pas trop rapport mon commentaire mais les nouveaux Samedi et autres modèles 2020 ont maintenant la batterie Tube 625w.
J'ai 2 batteries neuves 500 watt que je ne pourrai pas utiliser si je changeait de monture. Très désagréable ce changement. Quelques milliers de $$ à la poubelle lorsque ce jour arrivera.
Anonyme, 35 msg, 60 ans. (CA).
 Citer Alerter [633509]
14-09-2019 à 00h02
Lien commercial -301-
Rimram31
17-09-2019 à 22h04
@Johndoe effectivement pas glop. Pour info j'ai posé la question a Moustache du recyclage/refill des batteries, reponse a changer ! Hum pas très ecolo tout ca.
Bon j'ai monté une protection de chaine Miranda sympa et du coup viré le cache.
Sinon une solution pour le cache batterie qui se barre ? Je roule sans depuis des mois marre de le remettre en place cent fois en cours de route. J'ai essayé de resserer les vis a l'interieur, pareil.
Bref, un scratch elastique ? Je me dis que ca doit proteger la batterie en cas de pluie forte.
Pour finir faites gaffe a resserer le capteur de vitesse, il s'est devissé aujourd'hui sur mon parcours et du coup perdu une sorte de joint epais qui va avec sur la vis (remplace par 3/4 joints style plomberie ...)
Didier, 48 msg, 56 ans. Toulouse (FR).
 Citer Alerter [634195]
Message modifié le 2019-09-17 22:08:00 par Rimram31.
Dagda
18-09-2019 à 10h18
Je garde la protection de chaîne perso. Le vélo me sert pour le taff du coup, c'est mieux pour le pantalon
Pour le cache batterie, le ressort ne fait plus son job ?
 Citer Alerter [634255]
Tokatine
18-09-2019 à 11h11
Ça peut aider ?
Tieum, 196 msg, 37 ans. (FR-14). Focus Aventura² 6.7 (2019) - Nakamura e-city 50 (noir)
 Citer Alerter [634264]
Dagda
18-09-2019 à 11h17
Ça porte un nom particulier ?
 Citer Alerter [634265]
Tokatine
18-09-2019 à 12h19
C'est une protection néoprène, en l'occurrence ici de la marque Fahrer, spéciale batterie intégrée tube.
 Citer Alerter [634275]
Message modifié le 2019-09-18 12:20:04 par Tokatine.
Rimram31
18-09-2019 à 15h34
@Tokatine merci de l'info, effectivement ca ferait le taf (faut que je trouve le même sur le marche tinois ... ) En plus il fait protection thermique, ca peut être utile quand on titille le 0 en hiver, je laisse le vélo dans un garage fermé mais extérieur, cet hiver je prenais la batterie avec moi quand trop froid, pas marrant.
@Dagda ben non, j'ai le cache qui descend peu a peu et le ressort ne le bloque effectivement pas, pas assez en tout cas. Ok, je ne me retiens pas trop sur la route mais une section de route un peu défoncée suffit a le faire partir. Ca me gave un peu ce truc ... (sur un velo a 3k !)
Je suis aussi en velotaf mais je me change par contre apres un an, 9000 km, je n'ai pas de souci de ce coté sauf occasionnellement mes chaussures quand mon pédalage part un peu en vrille et me fait toucher la chaine.
 Citer Alerter [634321]
Message modifié le 2019-09-18 15:39:21 par Rimram31.
Dagda
18-09-2019 à 19h33
Dans ce cas, c'est le ressort le souci, pas les vis.
Soit il faut "tordre" le ressort dans l'autre sens pour le rendre de nouveau dans la plage de fonctionnement optimal, soit demander à Moustache directement.
D.
 Citer Alerter [634354]
18-09-2019 à 19h33
Rimram31
18-09-2019 à 21h07
Yep du coup tu m'as fait douter de ma facon de mettre le cache, il faut bien verifier que la partie basse est sur le ressort. Je vais passer pour un neuneu je check et je vous dis quoi.
 Citer Alerter [634374]
311 messages.      23 24 25 26 27 28 29 30 31 32   - Samedi 27 XROAD - Lu 128588 fois. [18111]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
