316 messages.      25 26 27 28 29 30 31 32   - Samedi 27 XROAD [18111]
Stibb
01-10-2019 à 14h11
Aie, j'ai lu trop vite le tableau dans le manuel: les 150 kg sont le poids total, velo inclu. Effectivement on est plutôt sur du 125 kg (hors vélo). Chez Kalkhoff ou VDV par exemple c'est 130 kg. Bon, je vais faire plutôt attention.
Et perdre quelques kilo...
Stibb, 17 msg, 39 ans. (FR-31).
 Citer Alerter [636206]
Johndoe
01-10-2019 à 21h06
Bonjour.
Pour ma part j'ai installé sur mon Moustache Open X Road 5 2018:
Poignée Ergon GP1-S
Siège large Evo
Rétroviseur ajustable sur guidon à gauche
Système anti-vol de roues Pinhead avec clé spéciale et codée pinheadlocks.com #/spare_key-_
Tige de selle Suntour SP12-NCX
Alarme de vol sous le siège KS-SF225 avec contrôleur à distance Ali express
Sabot de moteur rouge (plus joli que le noir)
LED clignotant avant et arrière Amazon
Cable USB to YCS Basics 9 Inch USB 2.0 A female to Micro B 5 Pin Female Extension Cable pour la recharge de mon Iphone
Sacoches Sport-Roller Classic de Ortlieb j'ai moi aussi enlevé les attaches d'origine sur le support arrière.
Sac en V sur devant du guidon
Cadenas en U Kryptonite New York LS Heavy Duty Bicycle U Lock Bike Lock Amazon
J'ai installé un boulon de sécurité pour prévenir le vol du siège et de sa tige.
Housse de protection chez Decathlon
1 batterie supplémentaire de 400 watts.
J'ai un sac de transport sur le porte baggage arrière entre les 2 gros sacs Ortlieb. Image incluse à titre de réf.
Petit klaxon électrique avec plusieurs sonorités Ali express
Somme toute, je suis extrêmement satisfait de mon set-up.
Je vais devoir arrêter les modification sinon je vais crever mes pneus par la surcharge
Anonyme, 36 msg, 61 ans. (CA).
 Citer Alerter [636301]
Message modifié le 2019-10-03 19:01:37 par Johndoe.
01-10-2019 à 21h06
Johndoe
01-10-2019 à 21h08
Stibb ???
Quelle est la pièce verticale sous le siège au dessus du moteur ?
 Citer Alerter [636303]
Stibb
01-10-2019 à 22h11
C'est un BORDO GRANIT XPlus™ 6500 :)
 Citer Alerter [636322]
Stibb
01-10-2019 à 22h12
@Johndoe on peut avoir une photo du setup ?
 Citer Alerter [636323]
Johndoe
02-10-2019 à 00h58
Merci pour l’info. Belle pièce.
Je placerai une photo dans quelques jours, ici au Québec c’est la flotte.
En attendant voici mon alarme sous le siège avec le contrôleur à distance, vraiment efficace
 Citer Alerter [636378]
Message modifié le 2019-10-03 19:02:39 par Johndoe.
Johndoe
03-10-2019 à 19h04
Pour ceux ou celles qui voulait voir le petit klaxon avec différentes tonalités, il vient avec un bouton poussoir facilement accessible au guidon.:
 Citer Alerter [636706]
Benjisail34
25-10-2019 à 09h43
J'hésite à acheter un XROAD 3 Open de 2017 qui a 300km et est en super état pour 1700 euros. Il faut vérifier quoi sur le vélo vous pensez ?
Merci !
Anonyme, 5 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [640262]
Johndoe
25-10-2019 à 16h28
J’irais chez le vendeur Moustache et ferais passer l’ordinateur sur le vélo afin de vous assurer des conditions de la batterie.
2- Vérifier les roulements des 2 roues et l’alignement de celles-ci étant donné que les roues seront démontées.
3- Vérifier la tension des rayons, ils ont tendance à se dévisser et cela se verra aussi lors de l’alignement des roues sur le support approprié qu’utilise le tecnicien.
4- Vérifier la fourche et ses amortisseurs
5- verifier l’usure de la chaine et des dents de la cassette arrière et de l’engrenage avant
6- vérifier l’alignement du dérailleur arrière pour qu’il soit bien dans l’axe, le tech doit savoir comment faire
7- L’usure des pneus
8- Le support de l’ordinateur afin de savoir s’il tient bien en place
9- L’usure des plaquettes de freins
10- Que les phares avant et arrière fonctionnent bien.
11- Le tech pourra à l’aide de l’ordinateur confirmer la date de fabrication du vélo
12 Le no de série devrait être inscrit derrière le tube du moteur
13- faire une inspection visuelle minutieuse
14 Aucun bruit suspect venant du moteur
15 faire un essai routier pour tester changement de vitesse et les freins
Et finalement cela vous coutera quelques $$ mais vous achèterez la paix d’esprit
Revenez-nous avec vos résultats. Bonne chance
 Citer Alerter [640330]
Message modifié le 2019-10-25 16:29:32 par Johndoe.
25-10-2019 à 16h28
Dagda
28-10-2019 à 10h05
Changement des pneus Python² par des Schwalbe BigBen ... ah bah c'est pas pareil (je ne roule que sur bitume).
Gain en confort, tenue de route, et silence !
D.
Anonyme, 33 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [640645]
316 messages.      25 26 27 28 29 30 31 32   - Samedi 27 XROAD - Lu 131642 fois. [18111]
