££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_15610_from_571.php-
1874 messages.      53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 [15610]
Arnaudzi
31-03-2016 à 10h23
Merci de ta réponse
Anonyme, 71 msg, 50 ans. (FR-74).
 Citer Alerter [441350]
Oregn
31-03-2016 à 13h52
Arnaudzi a écrit :
La différence entre un bbs01 250w et 350w est ce juste l'un est réglé en 15A l'autre en 18A? Mais pas de différence matériel ?
La seule différence est le gravage de la puissance 250W sous le carter, si j'avais su à l'époque j'aurais pris un 250W rien que pour ça.
Olivier, 2464 msg, 49 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog]
 Citer Alerter [441397]
31-03-2016 à 13h52
Olorin
31-03-2016 à 13h53
J'ai un 750W avec uin carter à 250W.... sa peut servir
Olorin, 1761 msg, 37 ans. Massy (FR-91). [mon blog] Gitane NoCar 2012 16661km / MW-cycle BBS02 48v/750W 5260km
 Citer Alerter [441398]
Oregn
31-03-2016 à 13h56
Olorin a écrit :
sur le BBS, j'ai maintenant le double plateau 36/44. Le 44 n'est quasiment jamais utilisé (sauf en descente et sur le plat à plus de 30km/h... et encore)
C'est parce que ton petit plateau est trop grand. Je suis en 32/44 et du coup j'utilise assez souvent le grand plateau (en fait systématiquement dès que je dépasse 30km/h).
 Citer Alerter [441400]
Olorin
31-03-2016 à 14h14
Ah je réédite, c'est un plateau de 32 dents que j'ai. Donc j'ai comme toi Oregn.
(j'ai confondu avec mon cyclocross)
 Citer Alerter [441405]
Arnaudzi
31-03-2016 à 15h21
Merci pour la réponse d'Olivier. C'est bien ce que je pensais.
Quelle serait une bonne reconfiguration "standard" du contrôleur sans griller mon 250w?
 Citer Alerter [441420]
Oregn
31-03-2016 à 15h37
Aucune reprogrammation de ton BBS ne pourra le faire cramer, seule une mauvaise utilisation le pourra (utilisation abusive de la gâchette ou braquet trop long en cote)
La reprogrammation permet en revanche de rendre le moteur beaucoup plus agréable.
 Citer Alerter [441424]
Message modifié le 2016-03-31 15:43:56 par Oregn.
Arnaudzi
31-03-2016 à 16h27
Le moteur n'a pas de système de sécurité en cas de surchauffe ?
 Citer Alerter [441437]
Arnaudzi
31-03-2016 à 16h28
Qu'est tu appel un braquet ?
 Citer Alerter [441439]
31-03-2016 à 16h28
31-03-2016 à 16h35
Non. Il n'y a pas de sonde sur les bobinages et pas non plus sur le CI des capteurs hall.
Par contre pour les nouveaux controleurs, oui (uniquement pour la partie controleur)
Mais je ne connais pas ses limites.
Anonyme, 17911 msg, (FR).
 Citer Alerter [441440]
Message modifié le 2016-03-31 16:41:08 par Jacques74.
1874 messages.      53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 - Lu 564891 fois. [15610]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
