Davfish
26-04-2016 à 18h19
je vais essayer tout ça
il y a 2 fichiers en .exe
il faut exécuter les 2 ?
David, 18 msg, 54 ans. St Raphael (FR-83). |
Pmd
26-04-2016 à 18h23
setup.exe dans le répertoire CH341SER
Pierre-marie, 34 msg, 72 ans. Lille (FR-59). |
publicité 26-04-2016 à 18h23
Davfish
26-04-2016 à 18h35
super merci pour votre aide
je vais essayer de mettre ça en oeuvre
Davfish
26-04-2016 à 20h26
Merci à Pierre Marie (et aux autres forumeurs) pour votre aide
Tout à l'air de fonctionner
câble reconnu et accès aux données
je n'ai pas poussé plus loin ce soir, faute de temps, mais il n'y a pas de raison...
Quand le projet sera plus avancé je vous ferais des photos du vélo
Pif
29-04-2016 à 15h59
Est-il possible de modifier la vitesse du moteur en mode P ?
J’oscille entre 3 km/h et 8 km/h selon que je sois sur le grand ou le petit pignon.
Et comme en général on est en 1ere quand on met pied à terre, ce n'est pas pratique du tout de descendre 5 pignons à ce moment.
29-04-2016 à 16h11
Malheureusement non avec le mode P
Je descends les pignons en dehors du vélo
C’est possible car la cassette tourne
Avec la manette XTR ça descend et remonte de plusieurs crans d’un coup
Par contre c’est possible en ajoutant un bouton branché sur la prise accélérateur + programmation
Arnaudzi
02-05-2016 à 06h38
Quel est la relation entre le "Limit Spd(%), "Current Decay (1-8)" et "Keep Current (%)"?
Il semblerait que ces 3 fonctions servent à la même chose?
Peut être une des ces fonctions à priorité sur l'une ou l'autre?
Si les "Limit Spd(%)" sont á 100% et le "Keep Current (%)" à 80% quel effet cela aura?
Merci.
Anonyme, 71 msg, 54 ans. (FR-74). |
02-05-2016 à 16h18
Cela aura pour effet une montée en pic à 100% du courant puis une stabilisation à 80% du courant.
Par exemple pic à 10A puis stab. à 8A
La vitesse n'est pas concernée.
Oregn
02-05-2016 à 16h50
Superjc a écrit :
c’est possible en ajoutant un bouton branché sur la prise accélérateur + programmation Autant utiliser la gâchette, elle est fournie et adaptée au niveau de la connectique. Il n'y qu'a la brancher et la programmer.
Olivier, 2495 msg, 53 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog] |
publicité 02-05-2016 à 16h50
Arnaudzi
02-05-2016 à 16h54
Merci de vos réponses
La gâchette n'est normalement pas autorisée sur voie publique et est aussi visible contrairement à la reprogrammions moteur.
