375 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Guide de réparation batterie avec accus 18650 / Tuto Photo Matra e-Mo+/XP, VAE, e-bike speed-bike… [18329]
Dlocoulé
10-08-2016 à 19h26
Hi ptit-philou
En vacances sur dax,je n'avais effectivement pas vu ton message.
Je bosse à couéron et j'habite à le vieux doulon à Nantes.
Je peux le 17 août vers 18h pour le sertissage de tes câbles.
Pour hne reponse plus rapide contact moi en mp.
Cordialement
Anonyme, 3 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [461324]
11-08-2016 à 09h39
Ola Dlocoulé,
Merci pour le retour.
J'ai serti les 3/4 des connecteurs à la main (au petit tournevis plat et petite pince) : j'arriverais peut-être à finir si je suis patient...
Si je galère trop, je passerais te voir (mon n° est dans ta boite, sur la messagerie du site).
Bonnes fins de vacances ;-)
 Citer Alerter [461381]
11-08-2016 à 09h39
18-08-2016 à 13h59
Bon, finalement j'ai fini de sertir à la main, ça devrait tenir.
Prochaine étape : souder les 14 fils du connecteur sur le pack, puis remplacer la batterie d'origine et souder les câbles d'alimentation.
Désolé pour les délais mais je n'ai pas de congés ni WE libres : à suivre...
 Citer Alerter [462695]
04-09-2016 à 16h19
La météo est moins bonne, j'ai enfin pu négocier un créneau bricolage
J'ai donc soudé les 14 fils du connecteur BMS sur le pack : c'est assez long si on veut faire propre mais je ne suis pas mécontent du résultat
Il me reste les 2 fils d'alimentation (grosse section cuivre) à câbler : et là je me tate, je sollicite donc l'avis du public...
A l'origine, on a 2 gros fils de cuivre soudés par point sur des bandes de cuivre, elle-mêmes vissées sur les cellules.
Faut-il ? :
1. visser le connecteur sur une bande de nickel, elle même soudée au pack par point.
2. souder par point la bande de cuivre sur la bande nickel du pack.
3. souder par point le fil de cuivre sur la bande nickel du pack.
4. souder à l'étain le fil de cuivre sur la bande nickel du pack.
A votre avis, quelle est la meilleure solution ?
 Citer Alerter [466164]
Message modifié le 2016-09-04 23:01:57 par Ptit-philou.
04-09-2016 à 17h27
souder.
 Citer Alerter [466184]
04-09-2016 à 18h03
 Citer Alerter [466189]
04-09-2016 à 18h33
souder le fil à plusieurs endroits sur la bande nickel.
 Citer Alerter [466192]
04-09-2016 à 19h42
Merci pour le conseil ;-)
 Citer Alerter [466218]
04-09-2016 à 23h19
Il me reste des bandes de nickel : facile à découper pour faire un T intermédiaire.
Je pense que je vais d'abord souder à l'étain le fil de cuivre sur le T (pour ne pas trop chauffer les accus), puis souder par point le T sur la bande nickel du pack.
Il faut juste que je vérifie la longueur des câbles et la place dans le boîtier...
 Citer Alerter [466286]
04-09-2016 à 23h19
05-09-2016 à 22h17
Bon j'ai présenté le pack dans le boitier, c'est trop juste pour rentrer proprement : obligé de casser quelques parois internes en plastique et d'ébavurer, un peu long mais nécessaire pour limiter les contraintes.
J'ai coupé les gros fils de cuivre et examiné le passage des câbles, ça devrait le faire :
Je vais souder chaque fil à l'étain sur une bande de nickel, puis souder les bandes de nickel sur les cellules du milieu, à chaque bout. A suivre...
 Citer Alerter [466504]
375 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Guide de réparation batterie avec accus 18650 / Tuto Photo Matra e-Mo+/XP, VAE, e-bike speed-bike… - Lu 181155 fois. [18329]
