### Z01### Cyclurba, le vélo utile
28 messages.      1 2 3 - Branchement contrôleur Greenbike 36/48v 18A [18250]
Maillerau
23-04-2016 à 16h39
Le fil mauve oui, je l'ai aussi.
Après avoir débranché les fils oranges, ça marche.
Il faut auparavant, faire correspondre, les fils des prises.
Anonyme, 370 msg, 62 ans. Ribecourt Dreslincourt (FR-60). [mon blog]
 Citer Alerter [445564]
Maillerau
23-04-2016 à 16h42
J'ai déplacé le fil noir (-).
 Citer Alerter [445565]
23-04-2016 à 16h42
Lien commercial -341-
Maillerau
23-04-2016 à 16h50
Alors la je ne vois plus. Mon contrôleur fonctionne à présent.
Mon montage: batterie, contrôleur, moteur,accélérateur au pouce, rien de plus. Capteurs effet hall débranchés à présent.
 Citer Alerter [445566]
Jmr
23-04-2016 à 17h20
Les fils oranges sont je pense les fils d'apprentissage.
Pourrais tu faire une photo de ton câblage, il y a peut-être 1 truc tout simple qui m'échappe.
Anonyme, 39 msg, (FR-17).
 Citer Alerter [445573]
Jmr
23-04-2016 à 17h30
Tu n'aurais pas certains fils shuntés sur les connecteurs inutilisés par hasard ?
 Citer Alerter [445575]
Maillerau
23-04-2016 à 17h45
Non pas de fils shuntés. J'ai branché les capteurs effet hall , essayé,interverti les phases moteur. Débranché les capteurs effet hall et ça marche. Je ne suis pas chez moi pour le moment. Demain je peux faire une vidéo.
 Citer Alerter [445578]
Jmr
23-04-2016 à 17h53
Super, merci.
 Citer Alerter [445580]
23-04-2016 à 17h53
Jmr
24-04-2016 à 19h15
J'ai enfin réussi à le faire fonctionner. J'ai suivi les conseils promulgués ici. Méthode appliquée : connections des 3 phases ; connection du connecteur capteurs hall ; connection du connecteur d'apprentissage ; connections batterie ; connections fil mauve de contact au + batterie. Tout ça branché, ça tourne à l'envers > je débranche fil mauve de contact , ça s'arrête, je le rebranche et ça tourne dans le bon sens. Je laisse tourner environ 5/10 mn puis je débranche le connecteur d'apprentissage. Je branche ma poignée d'accélérateur, n'accélère, rien ! j'essaie avec un accélérateur au pouce rien ! Après avoir vérifié le 5v aux bornes du connecteur d'accélérateur je décide de faire un shunt entre le + et le fil de commande et là , miracle ça fonctionne. J'ai donc interverti les broches de mon connecteur d'accélérateur et tout est OK. Merci à tous les intervenants pour vos précieux conseils. Sur ce je suis allé tester mon nouveau moteur 8funCst code 12 . Je vous poste un petit C/R de conso suite à cette sortie rubrique batteries LG mj1.
Alerter [445814]
28 messages.      1 2 3 - Branchement contrôleur Greenbike 36/48v 18A - Lu 4611 fois. [18250]
