Axelie
24-04-2016 à 23h42
J'aimerais avoir des conseils pour alimenter un moteur avec une batterie Panasonic.
La batterie a 5 connecteurs et d'après ce que j'ai pu lire seulement 3 sont à brancher avec le moteur ( "-", "S" et "+" ).
Le problème est que je n'ai pas le support qui reçoit la batterie sur le vélo; il faut donc que je branche directement les 3 fils venant du moteur sur la batterie.
Avez-vous des conseils ou des astuces pour que le branchement soit correct ?
Savez-vous s'il est possible de trouver le support adéquate ?
Anonyme, 3 msg, (FR). |
David66
27-04-2016 à 19h12
regarde là : Protocole batterie Panasonic 36V
j'ai vu le connecteur moteur sur un site allemand : connecteur Panasonic 26V
ta batterie est en 26V ou 36V et le moteur est un Panasonic ?
200 msg, 66 ans. (-66). Message modifié le 2016-04-27 19:21:57 par David66. |
publicité 27-04-2016 à 19h12
Membre3707
27-04-2016 à 19h44
Là aussi, compatible pour les pana 26/36 (pour les 36v c'est le modèle 2011 pas compatible avec pana à partir de 2014
www.elektrofahrrad24.de #.VyD6Zf9f2Uk
Axelie
10-05-2016 à 23h09
Merci - j'ai pu acheté le connecteur - c'est tout de même mieux que ma bidouille maison initiale !
Axelie
10-05-2016 à 23h10
Avec le connecteur
publicité 10-05-2016 à 23h10
Dabo92
31-01-2020 à 17h11
Récupéré je ne sais pas trop où un PDF assez bien fait que je ne sais pas ou mettre et que je mets , là c'est peut-être pas mal
Anonyme, 7 msg, (FR-92). |
6 messages. - Brancher une batterie Panasonic directement sur le moteur - 3 fils - Lu 3452 fois. [18374] Messages récents
