SP-2:.### Z01### Protocole batterie Panasonic 36V Forum Cyclurba.fr. Batteries Panasonic
52 messages.      1 2 3 4 5 6   - Protocole batterie Panasonic 36V [18354]
David66
25-04-2016 à 15h59
Olorin a écrit :
que...dalle!
pourrais tu me faire une photo détaillée du verso du BMS que tu as récupéré avec la boite 36V
si on pouvait voir les références des circuits intégrés ça serait top
David, 182 msg, 59 ans. (FR-66).
 Citer Alerter [445925]
Olorin
25-04-2016 à 16h02
La bonne manière serait un oscillo à mémoire branché en parallèle sur la batterie , et le vélo sur un home runner
D'ailleurs un truc vintage à 15e suffit amplement (du home runner hein )
Olorin, 1756 msg, 36 ans. Massy (FR-91). [mon blog] Gitane NoCar 2012 16661km / MW-cycle BBS02 48v/750W 5260km
 Citer Alerter [445926]
25-04-2016 à 16h02
Olorin
25-04-2016 à 16h03
David66 a écrit :
pourrais tu me faire une photo détaillée du verso du BMS que tu as récupéré avec la boite 36V si on pouvait voir les références des circuits intégrés ça serait top
Je l'ai donné, c'était un 26v
 Citer Alerter [445927]
Dirk-Pitt
25-04-2016 à 21h49
je suis cette discussion avec interet car j'ai eu affaire a 2 batteries pana dont le BMS etait hs malgré des cellules parfaitement ok et impossible de faire fonctionner ni le chargeur ni le velo avec un autre bms ou en direct.
j'ai depuis acquis une autre batterie pana d'occas qui fonctionne mais n'ai pas eu le temps de me pencher sur un eventuel "protocole"
voici une photo du BMS "fautif"
on y voit en haut a droite un fil bleu et un fil gris qui vont directement sur la prise 5 broches dessous la batterie.
Christophe, 823 msg, 54 ans. Voiron (FR-38). www.la-montee-electrique.com
 Citer Alerter [445995]
David66
26-04-2016 à 01h21
salut Christophe
c'est une batterie 36V de type porte bagage ou qui se fixe sur le moteur ?
arrives tu à lire ce qui est écrit sur chip carré à 44 pattes qui est à droite
 Citer Alerter [446026]
Message modifié le 2016-04-26 01:23:13 par David66.
David66
26-04-2016 à 01h27
Olorin a écrit :
La bonne manière serait un oscillo à mémoire branché en parallèle sur la batterie , et le vélo sur un home runner D'ailleurs un truc vintage à 15e suffit amplement (du home runner hein )
Ils ont annoncé de la pluie pour jeudi
donc je vais essayer de faire ça jeudi, pour le scope à mémoire c'est ok, mais le home runner, j'en ai pas.
 Citer Alerter [446027]
Dirk-Pitt
26-04-2016 à 08h11
la carte est noyée dans de la résine transparente. c'est pas évident à lire mais je vais essayer de voir.
 Citer Alerter [446034]
Olorin
26-04-2016 à 10h09
David66 a écrit :
Ils ont annoncé de la pluie pour jeudi donc je vais essayer de faire ça jeudi, pour le scope à mémoire c'est ok, mais le home runner, j'en ai pas.
Tu as le principal, c'est bien.
Le home runner, cherche sur internet un vieux truc.
sinon il y a sa :
www.bc-elec.com
PS 66 messages pour David66 ... ok c'est nul...
 Citer Alerter [446066]
Message modifié le 2016-04-26 10:09:58 par Olorin.
David66
26-04-2016 à 10h17
c'est dingue !
j'ai gagne koa ????
une batterie pana 36V ?
 Citer Alerter [446067]
Message modifié le 2016-04-26 10:18:41 par David66.
26-04-2016 à 10h17
Dirk-Pitt
26-04-2016 à 18h11
quelques news.
le µC est un M37512 et il semble qu'il communique avec le chargeur et possiblement avec le vélo via le fil COMM PACK par un protocole 1-wire
voici un schéma de principe du BMS glané sur le net:
 Citer Alerter [446161]
52 messages.      1 2 3 4 5 6   - Protocole batterie Panasonic 36V - Lu 13743 fois. [18354]
