SP-2:.### Z01### Cyclone 3000w ou Mxus 3000w ? Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
49 messages.      1 2 3 4 5   - Cyclone 3000w ou Mxus 3000w ? [18381]
22-06-2016 à 19h00
Tout dépend de la vitesse max que tu recherches et de la tension de ta batterie.
Papat, 18287 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [455129]
Fantaisyrat
22-06-2016 à 22h56
Pour la vitesse max, je dirais que 40 à 50 km/h sur le plat me paraissent déjà énorme... D'habitude, je "cruise" à 25 avec le trike. Après en descente, je crois que mon max était 45 et déjà je trouvais ça énorme
Oui, il m'en faut peu
Franck, 640 msg, 42 ans. Bessieres (FR-31). [mon blog]
 Citer Alerter [455155]
22-06-2016 à 22h56
Lien commercial -341-
22-06-2016 à 23h01
... et pour la tension de batterie?...
Désolé... la prochaine fois je ne poserai qu'une question par message... promis!..
 Citer Alerter [455156]
Fantaisyrat
22-06-2016 à 23h07
C'est pas bien de se moquer des vieux... Ah, zut, je suis plus jeune
Mais j'ai trois filles en bas âge qui me fatiguent beaucoup
Sinon pour la tension, je ne sais pas trop, je ferai (faire) une batterie pour ce montage...
J'étais parti sur du 72v mais si ça passe en 48v...
Et Diablomephisto, tu as un MP
 Citer Alerter [455157]
Message modifié le 2016-06-22 23:08:48 par Fantaisyrat.
23-06-2016 à 08h42
Si tu pars sur du 72V, un 5T sera amplement suffisant, mais en 48V, il faut un 3T ou 4T maxi. Le 4T est un passe-partout, il ira très bien en 72V aussi (c'est ce que j'ai).
 Citer Alerter [455167]
Message modifié le 2016-06-23 08:43:55 par Papat-Le-Bref.
Fantaisyrat
23-06-2016 à 09h33
Ok, merci
Et en terme d'accélération ? Penses-tu qu'il y aura des différences ?
Genre avec le 4T, t'as une GTi et avec le 5T, juste un gros essence
 Citer Alerter [455170]
Message modifié le 2016-06-23 09:33:44 par Fantaisyrat.
23-06-2016 à 10h38
Il faut choisir le contrôleur en fonction du bobinage: un contrôleur 60A sur un 4T donnera le même couple maxi qu'un 50A sur un 5T.
Dans tous les cas, il faut utiliser la sonde de température du moteur pour éviter tout problème de chauffe.
Pour info j'envoie 160A batterie pic dans mon 4T (et 350A dans les phases...).
Et après injection du ferrofluide "Statorade" dans le moteur, la limite de surchauffe passe de 45 à 65Nm constant.
 Citer Alerter [455179]
Message modifié le 2016-06-23 10:40:23 par Papat-Le-Bref.
Diablomephisto
23-06-2016 à 13h24
Alors, j'ai pris 4T.
Mes batterie c'est les lipo 8A 6s de chez hobbyking flightmax ou un truc du genre, qui me donne 16A en 75v chargé
J'ai pas de chance ça ne fonctionne pas... j'ai le contrôleur qu'il mon donné qui est HS, ils vont m'en envoyer un autre.
Et toujours pas de douanes (j'en avais pas eu pour mon moteur cyclone aussi)
Anonyme, 65 msg, (FR-57).
 Citer Alerter [455190]
Message modifié le 2016-06-23 13:25:40 par Diablomephisto.
23-06-2016 à 13h49
Au contrôleur près, c'est la conf que j'ai... donc ~70km/h en 26" batterie chargée à bloc...
 Citer Alerter [455192]
23-06-2016 à 13h49
Fantaisyrat
23-06-2016 à 14h32
Tu as des photos du montage ? Surtout du contrôleur et de la bête (le moteur...) ?
 Citer Alerter [455196]
49 messages.      1 2 3 4 5   - Cyclone 3000w ou Mxus 3000w ? - Lu 15659 fois. [18381]
