SP-2:.### Z01### Protocole batterie Panasonic 36V Forum Cyclurba.fr. Batteries Panasonic
52 messages.      1 2 3 4 5 6   - Protocole batterie Panasonic 36V [18354]
Olorin
28-04-2016 à 10h42
.... C'est quoi la trame imbitable
Olorin, 1757 msg, 36 ans. Massy (FR-91). [mon blog] Gitane NoCar 2012 16661km / MW-cycle BBS02 48v/750W 5260km
 Citer Alerter [446390]
Membre3707
28-04-2016 à 10h43
Attention les premiers chargeurs en 36v avaient une led rouge qui s'allumait sur le chargeur en fin de charge (celui que j'ai filé à Olorin par exemple)
 Citer Alerter [446391]
28-04-2016 à 10h43
Olorin
28-04-2016 à 10h50
heu je ne l'ai jamais vue... elle clignote vert dés que la batterie vient d'être mise, puis vert constant durant la charge, et toujours vert dès que c'est terminé.
 Citer Alerter [446392]
Membre3707
28-04-2016 à 10h58
C'est parce qu'elle charge mal, du temps ou elle fonctionnait nickel, elle passait au rouge, mais faut dire que c'était dans le cas ou elle restait longtemps sur le chargeur (toute la nuit)
 Citer Alerter [446393]
David66
28-04-2016 à 10h59
voila les 4 trames de démarrage "inbitables"
tu as jusqu'à midi pour nous donner ce que ça veut dire
sinon le conseil se réunira ...
et tu seras certainement banni de la secte Cyclurba !
courage Olorin, tu peux le faire
on est tous avec toi ......
P.S. j'aime bien les ... émodéconnes euhh émoticones
David, 182 msg, 59 ans. (FR-66).
 Citer Alerter [446394]
Message modifié le 2016-04-28 13:24:48 par David66.
Membre3707
28-04-2016 à 11h07
Purée ça emmène loin le vélo à assistance électrique....
 Citer Alerter [446395]
David66
28-04-2016 à 13h01
et voila les trames entre le moteur et la batterie 36V
le vélo est On mais il ne bouge pas je n'arrive pas à pédaler et faire les mesures en même temps surtout dans mon bureau
# le moteur envoie la trame 1 : $ FF FF 00 C4 3C
# la batterie répond la trame 2 : $ FF FF 05 E4 02 94 64 1E 7F 80
et les deux derniers octets bougent au fil du temps
 Citer Alerter [446411]
Message modifié le 2016-04-28 13:06:43 par David66.
David66
28-04-2016 à 13h23
l'espacement entre les trames est beaucoup plus rapide que sur le chargeur
on a entre 50 et 100 ms au lieu d'une seconde sur le chargeur
Il y a aussi une trame mystère au démarrage
 Citer Alerter [446416]
Olorin
28-04-2016 à 15h50
Je viens de voir tes messages.
Donc.... ok c'est imbitable, mais bon au moins on a quelque chose.
Quand le moteur fonctionne et que les derniers octets bougent, sa doit être le niveau/tension de la batterie (supposition hasardeuse )
 Citer Alerter [446424]
28-04-2016 à 15h50
Dirk-Pitt
28-04-2016 à 17h44
@david66
tu n'as pas précisé si tes mesures entre batterie et moteur sont sur la version 26 ou 36V
je suppose sur la 36V...
Christophe, 848 msg, 54 ans. Voiron (FR-38). www.la-montee-electrique.com
 Citer Alerter [446432]
52 messages.      1 2 3 4 5 6   - Protocole batterie Panasonic 36V - Lu 15228 fois. [18354]
Le 22 à 00h38 Simo2016 Bonsoir
J'ai un problème avec mon vélo batavus padova easy : E0003 afficher sur display, le mode électrique ne fonctionne pas
Le 22 à 08h37 Havoc Obsolescence programmée:« Nous sommes navrés de lire que vous avez des problèmes avec la batterie de votre vélo. Le dysfonctionnement...
Le 23 à 11h19 Paul67 Hello tout le monde, y a t' il qq qui a une expérience dans le débrayage VAE Bosch?
Le 23 à 11h20 Paul67 débridage , pas débrayage
Le 23 à 13h31 Havoc Tout ce que tu recherches est sur le forum et aussi dans les articles.
