22 messages.   1 2 3   - Protection des BBSxx de la pratique du VTT [18410]
Calimeropierro
18-05-2016 à 11h47
Est il possible d'avoir quelques infos / photos en plus à propos de ta protection alu ?
Si j'ai bien compris :
- devant il faut percer le cadre, mais comment faire pour que la (les ?) vis tiennent ?
- derrière, un simple collier suffit ?
Anonyme, 29 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [449441]
Pif
18-05-2016 à 18h56
Il ne faut pas percer le cadre. J'ai utilisé une des vis de bidon. Si tu n'as pas de vis de bidon sur le tube diagonal, il faut installer un collier.
Pour l'arrière, c'es un collier qui permet à la patte d'alu de coulisser pour absorber les gros chocs sans tout répercuter sur le cadre (au passage d'un tronc un peu haut, par exemple.
Ci joint la vue de la vis.
Pif, 104 msg, 61 ans. St Cyr (FR-78). [mon blog]
 Citer Alerter [449556]
18-05-2016 à 18h56
Pif
18-05-2016 à 18h57
Il faut un petit trou pour pouvoir la serrer
 Citer Alerter [449557]
Pif
18-05-2016 à 18h59
Et voici la fixation arrière de la protection
 Citer Alerter [449558]
15-01-2017 à 15h25
L ancrage ( plaque la plus étroite ) principale est au moins du 3 mm d épaisseur,
il tient par un rivet pop pris dans un écrou de cadre, la patte est retourné, on peut supposer qu elle risque de faire levier en cas de choc et provoquer l arrachement, de toute façon les cadres de vtt ne sont pas très épais ( 1.5 mm environ peux être moins ) .
J ai pensé aussi en faire un en deux parties de cette manière, mais avec la partie armature ( la plaque de 3/4 mm a l intérieure pour repartir l appui sur le moteur en cas de choc et la partie enveloppante soit en alu de 1.5 soit en fibre de verre ( l une ou l autre option nécessite pas mal de boulot afin de faire une forme utile et esthétique ) .
On verra si j arrive a réaliser un jour un projet viable .
Didier, 5207 msg, 60 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [492112]
Pif
16-01-2017 à 15h44
Il ne s'agit pas d'un rivet mais de la vis hexacave pour fixer un porte bidon.
Lors d'un choc sur la protection, l'énergie est répartie sur cette plaque qui s'appuie également sur le moteur via la tôle d'aluminium périmétrique. Ainsi, un gros caillou projeté ou un appui sur un rocher a beaucoup moins de risque d’abîmer une partie du moteur.
Je n'ai constaté aucune surchauffe durant l'été dernier, bien que le moteur doit nécessaire mieux refroidir sans rien autour.
Pour les sorties tout temps, je compte développer un modèle similaire un peu plus large, qui protégera le plateau de la boue
 Citer Alerter [492315]
16-01-2017 à 16h00
Salut,
dans ton post [449556] le rivet pop qu on voit n est donc pas la fixation de la partie haute du sabot !
Pourtant ça semble être le cas ou alors tu as modifié la fixation entre temps !
 Citer Alerter [492318]
Pif
16-01-2017 à 16h03
Non, c'est une vis de porte bidon. Un rivet ne serait pas pratique à démonteret en plus, vu la forme de la pièce, il n'est pas possible d'engager une pince à riveter à cet endroit
 Citer Alerter [492320]
Froggy38
10-03-2021 à 10h08
Bonjour, je relance le sujet de création de sabot de protection pour le moteur Bafang. Je suis sur un assemblage de ce moteur sur un cadre Lapierre Froggy 318 et j'étudie plusieurs solution. Le sabot alu me semble simple, pas cher et efficace (on peut le doubler en mousse pour intercaler une couche entre le moteur et le sabot); J'envisage aussi un thermomoulage en Kydex, matière apparemment souvent utilisée pour fabriquer des étuis de couteaux et pistolets . Qu'en pensez-vous ?
Anonyme, 7 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [707864]
10-03-2021 à 10h08
Samuelebihan73
11-03-2021 à 06h12
Bonjour, j'ai commandé une plaque en kydex mais moi pour proteger mes cables qui passent sous le tube diagonale, je vais faire un demi diamètre qui longe tout le tube, si quelqu'un a des idées de fixation autre que des riselants ? Et la meilleure façon de lui donner la bonne forme?
Anonyme, 138 msg, 55 ans. (FR-73).
 Citer Alerter [707952]
22 messages.   1 2 3   - Protection des BBSxx de la pratique du VTT - Lu 4114 fois. [18410]
