120 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12   - Gaston va visiter la Bourgogne et aller faire la bise à Vercingétorix et sucer des pastilles de Flavigny sur Ozerain [18490]
Jc21
20-05-2016 à 22h25
D'accord, mais là vous êtes carrément HS, c'est-à-dire encore un peu loin de la Bourgogne. Quoique de Moret à la "frontière" du duché — un peu avant Villeneuve-la-Guyard) — il n'y ait guère plus de 20km par l'ex-N6. Poussez encore 180km et vous serrerez la grosse pogne de Vercingétorix !
Jean-claude, 3297 msg, 73 ans. (FR-21). BH neo 29er 2014 - Randonneur pour le plaisir.
 Citer Alerter [449985]
Message modifié le 2016-05-20 22:26:35 par Jc21.
Membre3707
21-05-2016 à 07h17
 qu'elle heure il arrive le train de Melun...?
Moret c'est déjà la Bourgogne, le Loing servait de frontière naturelle , je vais chercher une carte du moyen âge
 Citer Alerter [450007]
21-05-2016 à 07h17
Membre3707
21-05-2016 à 07h59
Elle est quand même bizarre cette frontière administrative de la Bourgogne, elle se situe entre des champs de Colza et des champs de Tournesol ou de Betteraves..(en majuscules car produits nobles...)
En fait on n'est pas HS, car on cherche la "porte" d'entrée de la Bourgogne en venant de Paris, et elle est à 15km de Moret.....
Pour Corium : attention à Fontainebleau un samedi , nombreux touristes, et locaux pour les courses et bagnoles (N6 et N7 qui traversent) tu risquerais de tomber sur JC21...
Moi je regarderai de plus près la "route ronde" qui démarre un peu au dessus de "Marlotte", ça fait quelques km en plus , mais peinard..
 Citer Alerter [450009]
Membre3707
21-05-2016 à 08h16
Corium, à cette heure là on peut s'en donner à cœur joie, JC21 est dans les "limbes"..
ou distille encore les "coteaux de l'Auxois" bus la veille.....
 Citer Alerter [450013]
21-05-2016 à 08h37
je peux aussi faire ça...
Anonyme, 26264 msg, 50 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [450016]
Membre3707
21-05-2016 à 08h53
Pas mal, juste les derniers 10km faudra serrer les fesses because bagnoles (courses du samedi aprèm...)
Sinon faudrait que tu regardes à reprendre le RER à Cesson, la route pour y aller à partir de Perthes, puis St Sauveur, puis le pont de Ponthierry, est plus peinard et assez joli (vallée de l'Ecole (ça ça plairait à Bruno l'école....)
On en discute à midi !
 Citer Alerter [450019]
Message modifié le 2016-05-21 09:02:50 par Gaston77.
21-05-2016 à 09h31
bon, voilà
 Citer Alerter [450022]
Membre3707
05-01-2017 à 16h48
Bon je vais faire une tentative de visite de notre JC21 vers le mois de mai/juin, si je trouve une bonne semaine de beau temps, j'irai en vélo avec sacoches en deux jours, plus deux jours sur place puis deux jours pour rentrer....
J'ai déjà le tracé dispo car correspondant à une partie d'une grande rando de 1000km en 1994, pour l'étape à Villevallier ou à Joigny les hôtes existent toujours, ça doit faire dans les 250km par les petites routes pour arriver jusqu'à chez lui.
Pour rouler pas trop lourd, je ne prendrai que la grosse batterie de 15,4 et le chargeur, ça fera 4,5kg en moins, surtout que je me méfie du surpoids à l'arrière , pas envie de me taper une deuxième fissure (500€)
 Citer Alerter [489951]
Hervétété
05-01-2017 à 17h31
Jolie balade en perspective.
Michel, avec une 15 Amp tu as ton autonomie sur la journée, mais pour quel kmtrage et déniv' moyen ? Et c'était quoi cette fissure ? (batterie, cadre ?)
899 msg, 66 ans. (-69).
 Citer Alerter [489959]
05-01-2017 à 17h31
Membre3707
05-01-2017 à 18h00
Voilà le tracé, 250km étape à mi parcours D+ 1800m en tout dont le plus vallonné sur la deuxième partie....(hôtel soit à Villevallier ou Joigny) soit entre 120 et 140km.
En pratique avec une bonne température, en mode ECO, ce qui permet de rouler entre 25 et 30km/h sur le plat sans trop en baver, je tiens plus de 200km
Avec une batterie et un peu chargé mais pas trop (environ 6kg entre les fringues (un minimum) et le chargeur) soit en gros un poids TTC (vélo) de 25kg, si y'a pas de vent ou pas trop, ça tient 150km en cas de fort vent recharge obligatoire d'une heure 1/2 à la pause du midi soit 6Ah...
Pour la fissure c'était sur la partie juste au dessus du frein arrière sur la section qui est relié au cadre sur le tube de selle (carbone, soit 500€)
www.openrunner.com
 Citer Alerter [489962]
120 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12   - Gaston va visiter la Bourgogne et aller faire la bise à Vercingétorix et sucer des pastilles de Flavigny sur Ozerain - Lu 19623 fois. [18490]
