68 messages.   1 2 3 4 5 6   - Mise en parallèle A123 26650 [18501]
Noel44
13-05-2016 à 16h38
Bonjour à tous,
Apparemment il convient de décharger les cellules lifepo4 A123 26650 avant de les assembler en parallèle,est-ce-que les décharger jusqu'à 2,8v par cellule est suffisant ?
Anonyme, 42 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [448693]
snickers
13-05-2016 à 16h54
Il convient qu'elles aient à peu près le même niveau de charge.
Perso, j'ai juste vérifiéq ue mes cellules avaient la même tension et assemblé...
Le risque c'est d'avoir un déséquilibre assez fort que les BMS de m... n'arrive pas à compenser sans créer des tensions de cellules inaceptables ou qu'il mette des jours à équilibré.
Ce qui n'est pas le cas des BMS que j'utilise...
Si on décharge pour assembler, 2,9V c'est bien suffisant.
 Citer Alerter [448697]
Message modifié le 2016-05-13 16:55:54 par snickers.
13-05-2016 à 16h54
Noel44
13-05-2016 à 17h34
Ok merci pour cette réponse,je vais pouvoir avancer,je les décharge avec un chargeur de modélisme et bien sur les recharge avec.Je n'envisage pas d'utiliser un bms,juste un wattmètre.
Mais juste pour info peut-tu me dire quel bms tu utilises? Ca a l'air d'être une vrai jungle commerciale ces bidules la et encore un truc de plus à acheter !
 Citer Alerter [448709]
Noel44
13-05-2016 à 18h19
D'ailleurs pour les recharger, une fois assemblées en parallèle faut il régler le chargeur à 2500ma,l'intensité nominale d'une cellule ou dans mon cas 3 en // à 7500ma ?
 Citer Alerter [448716]
snickers
13-05-2016 à 18h38
Je charge jusqu'à 25A ma 3P16S mais le plus souvent 7A
Au niveau BMS, j'ai
vae-tech.forumactif.org
Et en acheté, j'ai ça
 Citer Alerter [448718]
Message modifié le 2016-05-13 18:42:10 par snickers.
Noel44
13-05-2016 à 19h30
C'est marrant moi aussi je suis en train de réaliser un pack en 16s3p avec des A123 ANR26650M1B sans soudures en compression.Je me suis limité à 3p faute de place et en raison du coût également.Merci pour les infos sur les bms et bravo pour la réalisation du home made.(un truc de fou!).
 Citer Alerter [448722]
Richardel
14-10-2016 à 22h39
Moi, je pense qu'il vaut mieux les mettre en parallèle quand elles sont a mi-charge.
En effet, les accus ont un plat de tension vers 3.2 / 3.3v (disons entre 20% et 70% de leur charge)
On a donc plus de "chance" d'avoir la même tension (ou, en tout cas, très proches).
Du reste, les accus sont souvent livrés dans cette plage de tension.
Un petit contrôle au voltmètre permet de s'assurer de la situation avant connexion et, comme ca a été le cas pour moi dernièrement, de localiser un élément qui n'avait pas été chargé et qui était a 2.5v.
Un petit passage dans le chargeur de modélisme jusque mi-charge et tout est rentré dans l'ordre.
Un décalage de quelques centièmes de volts n'entraine aucune conséquence.
Richard, 1553 msg, 72 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [473579]
30-11-2016 à 04h52
je veux recâbler un pack batterie ( 10A ) en deux petits pour en faire des réserves a mettre dans le sac a dos, je n ai pas encore ouvert le pack, il est neuf mais si je peux séparer les éléments a parallèle proprement puis je utiliser ce type de BMS ?
PS : le pack originel
c est des block 5P10S avec un bms de 15A de base probablement avec fonction d equilibrage ( mais je n y comprend pas grand chose )
5671 msg, 65 ans. (-06). [mon blog]
 Citer Alerter [483136]
Message modifié le 2016-11-30 04:55:57 par Elem.
Kafouniet
30-11-2016 à 09h45
Oui sans problème
Daniel, 13550 msg, 66 ans. Mons En Pevele (FR-59). cyclurba.fr/forum/335134/e-velos-kafouniet.
 Citer Alerter [483149]
30-11-2016 à 09h45
30-11-2016 à 12h49
ok merci
 Citer Alerter [483170]
68 messages.   1 2 3 4 5 6   - Mise en parallèle A123 26650 - Lu 14325 fois. [18501]
